Dziwny metaliczny dźwięk z silnika
To jest oryginał, jeszcze jakby bylo dokładne zdjecie samej cewki to jest tam data produkcji napinacza.
Edytowane przez strazak93
porównując zużycie ślizgów względem mego starego napinacza to te wyglądają na min. 300tyś
Kurde ciężko znaleźć używke aso :/ do tego zaczyna mi głośniej chodzić napinacz na wyższych obrotach..... jest nadzieja że jak kupie za 2600 ten napinacz to będę mieć święty spokój z tym brzeczeniem?
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Czy cos innego może jeszcze powodować takie takie brzeczenie?
Nadzieja pewnie jest,choć trafiają się przypadki,że po wymianie napinacz dalej dawał o sobie znać.
To myślę tak. Wymienić profilaktycznie zaworek powrotny w korpusie filtra i następnie napinacz. :) nic więcej się nie zrobi.
Nie zapomnij o wymianie łańcuszka u mnie przy 230tyś był mocno wyciągnięty i bardzo luźny.
Na razie trzeba mieć wolne 2500zl hihi w polskich realiach to trochę potrwa :)
To na ten czas wypnij kostkę z napinacza. Hałas zniknie i nie będzie Cię wkurzał :)
Tak, prosto z Chin...
to jest chińczyk, jedyne do czego się nadaje to do przełożenia ślizgów do oryginalnego :decayed:
Witam ponownie. Napinacz już krzyczy do mnie przy odpaleniu "zrob coś bo się rozlece!"
Tak więc... chciałbym zacząć od wymiany zaworka w podstawie filtra. Czy ma ktoś nr OE tego zaworka? Również prosił bym o nr OE uszczelki tejże podstawy filtra . Chce zacząć o tego... tańsza robota i spokojna głowa do montażu nowego napinacza łańcucha.
a po co piszesz w dwóch tematach to samo? poszukaj na forum był podany nr tego zaworka
Chciałem w jednym temacie napisać. Po wklejeniu zorientowałem się ze w czyis temat napisałem i skopiowalem do mojego. Szukałem i nie wiem pod jakimi tagami to znaleźć....
Hehe ;) pod latarnią zawsze najciemniej :D
No i nie znalazłem:/
Na stronie 11 jest nr ale pompy oleju
poczytaj dokładnie temat bo na np.11stronie drugi post
Nie ma. Czytałam 3 razy. Tam jest odpowiedz na temat pompy oleju i nr tej pompy podają:/ a mi chodzi o mały zaworek do wkrecania pod korpus postawy filtra
Aaaa ale ja szukam na aplikacji tap talk.. a ty podajesz stronę z aplikacji czy z przeglądarki? Bo może tutaj być błąd w stronach :D
z przegladarki. Looknij wtedy posty około dnia 04,02,2015
W końcu znalazłem :) dzięki :)
Dzwoniłem do aso podałem nr zaworka ELSA 06a 103 175 i nr vin samochodu... po chwili gościu mówi że w tym modelu nie występuje taki zaworek :/... co mam teraz zrobić? Zamówić w ciemno bez prawa zwrotu? Rozebranie auta na tydzień czekania na część nie wchodzi w grę.
