Gaz BRC
Witam. Posiadam u siebie gaz BRC 3 generacji (nie jestem pewien) muszę ręcznie przełączać . I się dowiedziałem że mogę podłączyć do niego sterownik i będzie samo to ogarniało . Jest to możliwe do podłączenia ? I oprócz tego że samo będzie to przełączało to jakie da mi to korzyści ? Z góry dzięki za odpowiedz .
Pozdro
Za przełączanie gazu odp.jest sterownik i czujnik temperatury.umieszczony w układzie. Średnio ustawia się temp. przełączania na 30-40 stopni. Za wcześnie jest nie zalecane bo niszczy to wtryskiwacze, a za późne to strata paliwa.
no tak ale jeżeli teraz nie ma tego sterownika to czy mogę go dołożyć ?
Pozdro
Pewnie tak ,ale wiązało by się to z przeróbką całej instalacji.
Pozdro
żeby to samo ogarniało,to tylko wymiana na IV generację-sekwencja,
Jakie koszty części by wyniosły ?
Nowa to około 2500 .Tak więc połowę z tego pewnie trzeba będzie zapłacić . Tylko jest pytanie : ile lat ma twoja instalacja . Jeśli jest już wiekowa to pewnie kończy się homologacja na butlę. Nie wiadomo czy ktoś się podejmie takiej dokładki . Z drugiej strony to albo całą nową i ma się gwarancję , albo zostawiasz tą co masz (jeśli chodzi bez problemów).
Parownik jest napewno do wymiany to wiem . wolnych obrotów nie trzyma
w obecnej instalacji wymiana parownika to około 200 zeta,
wymiana na IV generację-sekwencję to koszt około 1500 zeta,trzeba wypruć całą starą instalację i od nowa kłaść nową,
tak że cena nie jest niska,wszystko zależy ile jeździsz i jak długo jeszcze chcesz pojeździć
