Licznik audi a4 b5 1.9 TDI
Witam :) Ja z takim zapytaniem , mianowicie czy miał ktoś problemy z licznikiem w audicy ?
Chodzi o to, że coś mi się zepsuło z licznikiem . Nie zawsze zaskakuje, t. zn jak odpalę auto i licznik działa to już chodzi do momentu zgaszenia silnika. Wszystkie kontrolki działają, i licznik wskazujący kilometry przejechane działa zawsze, ale zegary z km i obr raz działają raz nie . Miał może ktoś podobny problem ?
Sprawdź kostki przy skrzyni biegów czy nie złapały wody. Podobne miałem objawy i kostki były mokre.Po wysuszeniu i potraktowaniu WD-40 pomogło.
ok dzięki za info, przy czym dodam , że to nie stało się tak o , tylko od momentu , jak musiałam dość ostro zahamować i dokładnie od tego momentu raz licznik chodzi raz nie
ok dzięki za info, przy czym dodam , że to nie stało się tak o , tylko od momentu , jak musiałam dość ostro zahamować i dokładnie od tego momentu raz licznik chodzi raz nie. A no i byłam już z tym u "mechanika" ale mechanik stwierdził, że od razu trzeba wymienić cały licznik. Jak dla mnie jest to bzdura bo problem jest tylko ze wskazówkami km i i obr.
A jak kostki będą ok to impulsator w skrzyni
Okej dzięki : )
A jeszcze z ciekawości licznik to Vdo czy Jager? Te drugie lubią padać.
A co powiecie jak wskazówka od prędkościomierza w pewnym zakresie nie leci płynnie do góry tylko takimi skokami w przerwami, jakby się zacinała?
Dodam, że zdejmowałem tą wskazówkę i od tego momentu jest kicha. Zj_bałem silniczek?
Test zegarów vagiem i zobacz czy płynnie idzie do góry.
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
- To jest Vdo
Robiłem, robiłem. Skacze, choć na teście wskazówka leci dosyć szybko i nie jest to tak zauważalne jak przy normalnym przyspieszaniu.
Wrzucę filmik za chwilę na YT i pokaże o co chodzi.
Czyli wychodzi mimo wszystko na to że go zepsułeś.
