Brak komunikatów z radia na FIS
Witam, jak w temeaie, na FIS (nie kolorowy) nie wyświetlają mi się informacje z radia RDS, a chyba powinny? radio to oryginalne audi symphony FIS niekolorowy. Wchodziłem w menu FIS za pomocą manetki i jest opcja zaznaczona chyba display info w menu radio. Potrzebny będzie kabelek do do przekodowania? Ogólnie to górne pole gdzie powinno być RDS działa bo żydek (rezerwa) wyświetla komunikat.
can'y masz podłączone z radia do licznika?
przy oryginalnym nic nie trzeba robić. Jak radio było fabrycznie to linia Can jest podpięta, chyba że ktoś dokładał to radio wtedy trzeba podciągnąć z licznika linie CAN
A czy przy radiu Chorus II (kaseciak) też jest opcja info na fis-ie?
tak
  • 7 miesięcy temu...
Wyjąłem dzisiaj radio i mam trzy wtyczki podłączone do Symphony II i mam trzy wtyczki podłączone A, B, C nie mam nic w D ani wolnego kabla po wyjęciu radia http://www.ertasvc.ru/userfiles/AudSimph2Pin(1).jpgsprawdziłem w VCDS i mam w instruments na kanale 17 ustawioną wartość 17 czyli opcję wyświetlania na FIS niby aktywna, a mimo to nie mam komuniaktów na FIS brakuje mi jakieś wtyczki np adaptera can http://allegro.pl/can-adapter-audi-concert-chorus-symphony-i5266886206.html
Edytowane przez fend18
W kostce A pin 7 i 12 obsadzony do licznika? Do oryginalnego radia nie potrzebujesz żadnego adaptera.
