zbyne18 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Witam wszystkich serdecznie. Przeszukuję różne fora w poszukiwaniu FOTO-STORY lub innych informacji jak zabrać się za wymianę łańcuszka i napinacza wałków rozrządu. Może ktoś z was ma przydatne materiały, info, linki jak zrobić to krok po kroku. Samochód chodzi już głośniej jak diesel. Ciśnienie oleju w normie. olej Castrol magnatek 10w40. Klekotanie wyraźnie słychać w tylnej części silnika. Z tyłu. Moje autko A4 B5 1.8T AEB, 1996r. Przebieg 440 000 km. Z góry dziękuje za pomoc
kkrzysiekk555 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Witam pisałem ostatnio też o stukaniu bo mój 1.8T zaczął powili klepać jak diessel i się okazało, że to wina włąsnie Castrola Magnateca i ciśnienie też ok. Ponoć nie lubią się te 2 stworzenia czyli Castrol i 20 zaworowy 1.8. 10W40 ok ale ja zmieniłem dzisiaj na mobil 1 też 10w40 i zrobiłem 60KM i silnik zaczął chodzić normalnie i przestał stukać
zbyne18 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 Do wymiany oleju jeszcze trochę mi zostało więc szkoda by było ponownie wymieniać, ale zdejmę chociaż górną pokrywę i zobaczę w jakim stanie jest napinacz i łańcuch. Ja tym samochodem przejechałem już 130tys. km poprzedni właściciel jeździł nim 5 lat i w jego fakturach, które wszystkie zbierał nie było żadnej na temat wymiany tego łańcuszka wiec pomyślałem że już nadszedł jego czas. Mimo wszystko będę wdzięczny za pomoc w jego wymianie.
kkrzysiekk555 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 No jak ma 440.000 przejechane to w sumie można zobaczyć już do niego
Emejcz Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Jest trochę zabawy. Musisz kupić sobie przyrząd do ściągania napinacza, bo bez tego nie zdejmiesz łańcucha. Trzeba też zdjąć rozrząd i podnieść oba wałki, bo o ile napinacz się wymieni bez zdejmowania wałków to już łańcucha nie wyjmiesz. Co do ciśnienia oleju to bywa, że poprawna wartość potrafi zmylić, a problem i tak leży w smarowaniu. U mnie też hałasowało i miałem zmieniać napinacz, ale jak zdjąłem pokrywę i zrobiłem oględziny to okazało się, że wbrew przypuszczeniom, że łańcuch trze o pokrywę nie było na niej ani śladu. Jak wymieniłem olej i zrobiłem ostro płukankę liquy moly i zalałem Valvoline 10w40 to na długi czas hałas ucichł... ostatnio jest może trochę głośniej. Edytowane 3 Stycznia 2015 przez Emejcz
zbyne18 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Nie wiem co się stało. ale nacisnąłem kilka razy od góry na łańcuch i napinacz ugiął się ok 3 mm. Poskładałem wszystko do kupy odpaliłem.... i.... Jak ręką odjął auto chodzi cichutko jak pszczółka nie wiem czy coś się zastało czy co... ale na razie pojeżdżę trochę i zobaczymy czy nic się nie zmieni. Wstrzymam się z wymianą.... http://postimg.org/image/p7zwd087j/ http://postimg.org/image/pb3ycjmyl/ Edytowane 6 Stycznia 2015 przez zbyne18
Emejcz Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Może napinacz się jakimś cudem zapiekł. Problem pewnie za jakiś czas powróci, ale póki co szkoda kasy na wymianę
zbyne18 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Jak powróci to już nie będzie litości wymieni się na nówkę sztukę. Póki co to martwię się tylko czy teraz jak zdjąłem dekiel zaworów czy uszczelka nie zacznie puszczać oleju. Pojeździmy zobaczymy. Dzięki Emejcz za zainteresowanie.
Dev Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Najpierw zajmij sie smokiem w pompie, na bank zasyfiony.
zbyne18 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 Skoro ciśnienie oleju jest w normie myślałem tam nie zaglądać. Ale może zajrzę jak będę miał chwile czasu. Na pewno mu to nie zaszkodzi.
Dev Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Cisnienie to jedno a wydajnosc pompy to drugie. Nie wiąż tych dwóch czynnikow w jeden.
zbyne18 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2015 W sumie co racja to racja. Są jakieś utrudnienia przy demontażu miski?? Co mi potrzeba więcej poza nową uszczelką pod Miche??
siwy26 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 jeszcze proponuje zrobić dobrą płukanke silnika /tylko dobrze\ bo większość zmienia olej,filter i czeka następnej wymianu a tu zonk
