nie dziala centralny zamek i oswietlenie kabiny
Zablokowało pewnie wirnik.
Rozbierz będziesz wiedział o co caman.
Szukaj innego środka jak ten jest rozpierdzielony.
Wszystkie kostki są podłączone???
Ten gruby wąż powinien być z dwoch stron przyczepiony czy tylko od strony pompki?
Wszystko podlaczone i caly czas to samo. Rozebralem wirnik i nic...
Edytowane przez komoor89
Moze pilot zdechł???
Masz drugi albo postaraj się z drzwi kierowcy otworzyć kluczykiem.
Z kluczyka tez nie działa.dzisiaj juz nic nie wymysle, zmarzlem tylko i nic wiecej ;) dzieki wielkie za pomoc i cierpliwosc
To wina ewidentnie w pompce.
Jeszcze mam pytanie o ten gruby przewod. On ma byc z jednej strony przyczepiony?
Tomek ja mam polifta tj inna pompkę. :wink:
Zrób fote całej pompki i tego przewodu
Ktoś tam niezłą rzeźbę odjebał z tym wężem jeśli jest podłączony pod cały układ. Ten wąż jest za gruby. Pewnie pompka przez nigo musiała dużej pompować i wirnik Ci padł.
Edytowane przez Fazii
Znalazłem zdjęcie w necie i jest taki sam wąż. Więc chyba wszystko ok. Tylko czy on ma być tylko od strony pompki to nie wiem. No i wirnik tak czy tak chyba powinien pracować... http://smg.photobucket.com/user/lwampir/media/audi/pompka2.jpg.html
Ten wąż wygląda jakby ktoś go dokładał. Ja bym obstawiał, że wirnik masz uszkodzony. Może być tak, że pompka całkowicie padła bo pisałeś, że oświetlenie Ci nie działa.
moze i faktycznie uszkodzony, ale waz chyba ori ;). no oswietlenie nie dziala. mialem juz tak raz, ale po kilku godzinach wszystko hulalo
Szukaj nowej pompki ;)
Najlepiej z tym samym numerem
no, chyba innego wyjscia nie ma :)
Jak założysz nową pompkę to w pierwszej kolejności będziesz musiał doprogramować piloty do niej.
Siema, nie chcę śmiecić drobnostkami, więc podepnę się tutaj.
Czasami po zamknięciu auta z pilota nie gaśnie mi oświetlenie wewnętrzne. Gaśnie dopiero po dłuższym czasie. Zdarza się to rzadko, ale jednak. Jakieś pomysły?
ten gruby wąż jest ori,a za oświetlenie przy najmniej u mnie winne były luty,które popuściły na płytce
a gruby wąż jest podpięty do pompki jedną stroną,druga zasysa sobie powietrze
A kierunki działają przy zamykaniu???
Ja mam tak jak nie domknę drzwi ze swaitło swieci sie dłudo.
Działają, wszystkie drzwi pozamykane porządnie, bagażnik też. Wszystko sprawne, fis poprawnie pokazuje, które drzwi są otwarte
Dzisiaj nagle zaczelo dzialac oświetlenie i centralny, tylko problem polega na tym ze pompka teraz buczy i zamyka auto kolo minuty... nie wiem czy znowu ja rozkrecac i cos dalej kombinowac czy ona juz do niczego sie nie nadaje.
