nie dziala centralny zamek i oswietlenie kabiny
chyba czas na wymianę pompki ;)
Super :)
O dziwo u mnie sucho przy pompce, nawet zimą nie było problemów. Dużą wilgoć miałeś?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
U mnie sucho było. Wszystko elegancko owinięte w gabke ;)
Myślałem,że wilgoć Ci też weszła :D Ja pompkę zmieniałem, bałem się w zimę o nią, że dostanie się woda czy coś, ale dała radę :D Też była ładnie owinięta w gąbce :)
Ewidentnie zimne luty... Prosta sprawa.
prosta sprawa czyli mam znalezc kogos kto mi porobi te zimne luty?
juz sam nie wiem od czego tak sie dzieje. Raz dziala raz nie dziala, a teraz dziala ale nie tak jak powinna ;) Edytowane przez komoor89
Dziwna sprawa ;)
Dziwna sprawa ;)
no dziwna ;) tym bardziej ze teraz zamyka mi auto kolo minuty a wczesniej tak nie bylo ;/
Nie lepiej kupić nową pompkę o tym samym numerze i mieć spokój? :D
Dokodować piloty i git ;)
pewnie że lepiej, ale jeśli dla kogoś naprawa tych zimnych lutow to chwila i bedzie chodzic to tez fajnie by bylo ;)
Lutownica i jedziesz z koksem ;)
Wystarczy je poprawić
A jak pompka długo Ci pompuje to pewnie masz nieszczelność w układzie. Sprawdź czy gdzieś powietrze nie syczy z wężyka podczas pracy pompki
trochę się boję sam z tą lutownica dzialac ;) pompka chodzi dlugo i do tego buczy strasznie i nie wiem czy to czasami nie przez to ze ja rozkrecilem, ale chyba wszystko dobrze zrobilem... :)
Jak sam się boisz grzebać to taniej Cie wyjdzie wymienić pompkę, chyba że znajdziesz forumowicza z Łodzi, który Ci pomoże to ogarnąć
jak patrzyłem to pompka koło 200zł będzie kosztować. Popytam kto ewentualnie mógłby mi to zrobić i będziemy myśleć. :)
Działaj tam, działaj :D Powodzenia :)
Edytowane przez BF10
Kolego ja też się balem lutować. Co gorsza po poprawieniu lutów pompka przestała działać. Załamałem się... Przelutowałem ponownie i chodzi jak zegarek. Gdzieś było na forum pokazane które luty trzeba poprawić. Jak się boisz to daj komuś kto naprawia sprzęt rtv.
no właśnie obok mnie naprawiaja telewizory i musze isc do nich zapytać ile by to kosztowalo. No i ciekawi mnie jeszcze to buczenie pompki bo to chyba nie jest wina zimnych lutow
Jest to wina. Skasują 50zl minimum.
Za tyle to kupisz lutownice i sam to ogarniesz
