maramass 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 ok dzieki za info, pytanie czy jazma sa te same co do 312? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 46 minut temu, maramass napisał: ok dzieki za info, pytanie czy jazma sa te same co do 312? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maramass 0 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 zaciski są z jarzmem tylko dziwna sprawa otóż pod gumkami ochronnymi od prowadnic jarzma nie ma żadnej śruby jarzmo można po prostu wyciągnąć nie powinny tam być jakiejś śruby? nie znam się a zanim pojade do mechanika na zakładanie chciałbym mieć pewność że jest wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 1 minutę temu, maramass napisał: zaciski są z jarzmem tylko dziwna sprawa otóż pod gumkami ochronnymi od prowadnic jarzma nie ma żadnej śruby jarzmo można po prostu wyciągnąć nie powinny tam być jakiejś śruby? nie znam się a zanim pojade do mechanika na zakładanie chciałbym mieć pewność że jest wszystko? wszystko jest ok, tak ma być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maramass 0 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Teraz, tom4275 napisał: wszystko jest ok, tak ma być ok dziękuję za info części mam uzywane poza klockami dlatego nie byłem pewny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maramass 0 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 a czy ktoś wie jakiej wys. powinna być tarcza 320mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 9 minut temu, maramass napisał: a czy ktoś wie jakiej wys. powinna być tarcza 320mm ? 46 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Witam mam pytanko czy komplet zacisków i tarcz 320 z audi a4 b7 podejda do audi a6 c6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brdm 2 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 zaciski tak, tarcza nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Będę zakładał niebawem przód 320 mm pytanie jaka minimalna felga do 320mm? mam ori 16cali na zimę Quattro już założone oraz zaciski tył 288m Więc będę miał na zbyciu 312mm zaciski tarcze i może klocki przód oraz tył kompletny zawias ośka z prawie nowymi tarczami zimmerman 245mm oraz 2 jarzma zacisk prawy tył pod tarcze 255mm Quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 znalazłem info Felgi:Zestaw 320/288 - w zasadzie pasuje każda felga aluminiowa 16”, ze stalówkami już gorzej.Zestaw 345/300 - minimalny rozmiar to 17”Zestaw 365/324 - minimalny rozmiar to 18” i też nie każda felga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 44 minuty temu, doktorek83 napisał: znalazłem info Felgi:Zestaw 320/288 - w zasadzie pasuje każda felga aluminiowa 16”, ze stalówkami już gorzej.Zestaw 345/300 - minimalny rozmiar to 17”Zestaw 365/324 - minimalny rozmiar to 18” i też nie każda felga 320ek masz 4 rodzaje 2 rodzaje zaciskow Lucasa (wchodzą pod 16" stal) 2 rodzaje zaciskow Ate jeden wchodzi pod stal a drugi po odpowiednim "przygotowaniu" 300mm wejdzie pod 16tkę ważne jest wypełnienie i osadzenie felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Dokładnie tak jak pisze Dev, mam dwa komplety ori 16 o ET 43. Jedne wchodzą na styk, drugie pomimo tych samych parametrow właśnie ze względu na wypełnienie bez dystansu nie wejdą. Najlepiej przed zakupem przymierzyć bo jak widać mogą być niespodzianki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doktorek83 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Godzinę temu, Onyks napisał: Dokładnie tak jak pisze Dev, mam dwa komplety ori 16 o ET 43. Jedne wchodzą na styk, drugie pomimo tych samych parametrow właśnie ze względu na wypełnienie bez dystansu nie wejdą. Najlepiej przed zakupem przymierzyć bo jak widać mogą być niespodzianki. Już kupione Najwyżej się sprzeda 16tki kupimy 17tki będzie git ale dzięki za info:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Cześć, jutro zakładam 320 na przód do B6 i mam pytanie. Bo w B7 tarcze przykręca się do piast taka mała śrubką torx30, ona jest istotna czy jest tylko po to aby gdy zakłada się koło, nie obracała się tarcza względem piasty? Czy jej brak bd wpływał na bezpieczeństwo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 35 minut temu, tom5151 napisał: Cześć, jutro zakładam 320 na przód do B6 i mam pytanie. Bo w B7 tarcze przykręca się do piast taka mała śrubką torx30, ona jest istotna czy jest tylko po to aby gdy zakłada się koło, nie obracała się tarcza względem piasty? Czy jej brak bd wpływał na bezpieczeństwo? Tylko żeby się nie obracała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelo5 0 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Elo. Zaciski 320 z a6c6 różnią się czymś od tych od a4b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 (edytowane) 44 minuty temu, gelo5 napisał: Elo. Zaciski 320 z a6c6 różnią się czymś od tych od a4b6? Tak, istnieniem W B6 nie było 320 Od tych w B7 2.7, 3.0 tdi i 2.0tfsi niczym się nie różnią. Edytowane 9 Stycznia 2018 przez cysiek18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom5151 8 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 (edytowane) Zmieniłem 312/255 na 320/288 i zestaw OZ + Ferodo - jednym słowem bajka! Coś wspaniałego jak teraz to auto hamuje, ehh, cudowna modyfikacja polecam każdemu!!! Edytowane 24 Stycznia 2018 przez tom5151 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz_Stunt 2 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Czytam czytam i widzę że własnymi rękoma idzie sobie zrobić lepsze hebelki to teraz tak, jadę na szrot kupuje zaciski z jarzmem od a4 b7 2.7/3.0tdi 2.0tfsi do tego daję nową tarcze i klocki i tyle starczy do zmiany przodu z serii ? nikt nie pisze jak później z zwrotnicami czy te same czy inne co z ABS ESP nie trzeba nic tam kodować itp mam A4 B6 2003r do tego modelu chce własnie wpakować 320mm i wg zacisk 320 jest jedno tłoczkowy czy są tam dwa tłoczki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
