Parująca przednia lampa - strona kierowcy
Witam!
Mam taką przypadłość, że od strony kierowcy reflektor mi paruje. Jest on na żarówki - nie mam "okularu" ani xenona. Dzieję się tak podczas opadów deszczów albo gdy pogoda jest mocno wilgotna. Po myjce też zauważyłem że podchodzi "rosą".
Co powinienem sprawdzić - czy są tu jakieś słabe punkty w tym reflektorze? Jak za to się zabrać i wyeliminować tą przypadłość - o ile to możliwe?
Czy aby wyciągnąć lampę trzeba demontować zderzak ?
pozdrawiam
Reflektor jest oryginalny, czy jakiś zamiennik ?
Jeżeli ori i paruje, to jest prawdopodobnie nieszczelny i "pije wodę" :decayed:
Szukaj nieszczelności.
Może niedomknięty jest któryś z dekli przez które wymienia się żarówki ?
Reflektorów nie demontowałem , tak że w tym temacie nie pomogę :hi:
Witam! Dziękuję za odpowiedź :)
Reflektor oczywiście ori. - będę szukał nieszczelności :)
Może się gdzieś rozkleił i będzie trzeba na nowo złożyć ?
Ale najlepiej dekle posprawdzać i inne możliwe nieszczelności szkoda rozklejać jak to nie od tego
Ciekawe rozwiązanie sprawdzenia szczelności reflektora. Dobrą sprawą jest to że można w ten sposób sprawdzić i szkło , i dekle oraz kierunek. Można przetestować.
Znalazłem trochę czasu - postanowiłem wymontować reflektor i go sprawdzić metodą "na pianę". Wszystko wydaje się być szczelne i okej. Lampa posiada dwa drożne odpowietrzniki - przedstawione na zdjęciu. Trochę tracę koncepcję co może być nie tak - skoro lampa jest szczelna. Obstawiam jeszcze, że może gdzieś klosz jest zabrudzony i to jest przyczyną.
Edytowane przez VesslaN
