Od ilu stopni włącza się klimatyzacja?
Witam od ilu stopniu załączy się sprężarka w a4 b7 2007 1.9 tdi pozdrawiam
Myslę,że od 3,5 stopnia C
W b5 tak jest ale czy w b7 również? Czynnik jest ostatnio było +6 C i Klima się nie włączyła. Co może być przyczyną?
W b6/b7 klima działa cały czas.
Aha czyli coś jej dolega.musze poszukać przyczyny bo czynnik jest.
U mnie wiatrak przy 7 stopniach sie nie załącza. .. a klima na auto. Oczywiscie sprawna... to po czym slimok twierdzisz ze klima dziala caly czas?
Bo jeżdzę cały czas na włączonej. Czy jest -15 czy plusowa cały czas chodzi.
To ze masz wlacznik na auto nie oznacza ze klima jest zalaczona...
W sumie wszystko mam na manual i nawiewy na szybe i nogi , temp 21 przez cały rok. Wentylatory też działają w każdej tem. To może ja źle rozumuje i nie wiem kiedy klima jest włączona. Gdzieś kiedyś czytałem tu na forum i też była zażarta dyskusja n.t. tego zagadnienia.
Teoretycznie u mnie w b5 jest tak ze jak jest poniżej 0 nawet jak dam na auto Klima się ie włączy przy czym cały czas swieci napis Econ jak jest powyżej około 4 stopni gdy wyłącza Econ sprężarka się załącza i Klima działa. Nie mam pojęcia jak to wymyślili w b7 i b6 u znajomego swieci jednocześnie Econ i auto i się nie włącza Klima nawet przy 8 stopniach.
Edytowane przez mateusz001mw
Sprężarka w klimie się nie włączy przy temperaturze poniżej +2 stopnie
Jeszcze zacytuję kolegę mily który pisał w tym temacie:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/251796-klimatyzacja-zima-w-audi/
..... Tryb ECON powoduje przejście klimatronika w tryb ekonomiczny i wyłącza klimę, nagrzewnicę elektryczna i świece podgrzewające płyn chłodniczy. Odrazu na wstępie zaznaczę że nie każdy będzie posiadał układ opisywany przez moją osobę.
Sprężarka klimy pracuje cały czas niezależnie od pory roku, co powoduje że nie musimy załączać jej w zimę. Załącza się tylko elektrozawór pozwalający na swobodny przepływ czynnika.
Mając lato klimatronik pracuje w trybie chłodzenia. I tutaj ten zawór pozwala na swobodny przezpływ czynnika w trybie ECON w każdym innym temacie zmienia pozycję. Układy dogrzewania silnika nie są aktywne.
Mając zimę poniżej 5 stopni (wyświetla nam się wtedy płatek śniegu), klimatronik przełącza się w tryb ogrzewania. Zaczyna sterować wspomnianymi świecami oraz nagrzewnicą, to co będzie w naszym aucie zależy od wersji. Układ ogrzewania pracuje gdy:
- jest poniżej 5 stopni
- obroty są większe niż 800
- temperatura cieczy jest niższa niż 70
- obciążenie alternatora jest mniejsze niż 50% (nie pamiętam wartości, może ktoś potwierdzić)
- silnik jest uruchomiony co najmniej 30 sekund (tutaj też mam rozbieżności od 10-30s)
Żeby układ się załączyć klimatronik nie może być w pozycji ECON
Dodatkowo dysponujemy przyciskiem odparowywania przedniej szyby, wtedy załącza się elektrozaworek na sprzężarce żeby odparować. Nie wiem co się dzieje wtedy z układem ogrzewania, ale wydaje się że pracuje równolegle, czyli klima ma za zadanie osuszyć powietrze, a ciepłe powietrze ma za zadanie podgrzać szybę, ale mogę się mylić.............
bzdura niestety .....
Klima nie działa cały czas ale sprężarka jest na "stałe" spięta i sprężarka działa w B7 cały czas w starszych B6 sprężarka była rozłączana kiedy Klima nie chłodziła a po 2003 roku sprężarka chodzi niestety cały czas
Niestety bo przy braku czynnika a właściwie oleju w układzie sprężarka dość szybko się zaciera i ponowne zatankowanie gazu i oleju nie wskrzesi zatartej sprężarki
rozumiem, że po 2003 w B6 to te ze sprzegłem zrywnym czy jak to sie tam nazywa ?
Edytowane przez COXymoX
