Podłączenie nieoryginalnego radia po kluczyku
Mam podłączone radio jvc w tej chwili na takiej zasadzie, że działa niezależnie od stacyjki.
Zobaczyłem w BMW e46 (fabryczne radio i instalacja) fajne rozwiazanie: radio działa po kluczyku. W momencie wyciągania go wyłącza się. Ale pomimo braku kluczyka można go potem ponownie włączyć i wyłączyć.
Czy da się coś takiego zrobić z radiem jvc w b6?
Nie podoba mi się rozwiązywanie w którym radio nie działa bez kluczyka a to jest kompromisem pomiędzy dwoma sposobami podłączenia radia.
Powiedzcie jak ktoś się orientuje czy przy zwykłej instalacji w b6 jest to do wykonania.
w audi jest tak samo, jak masz originalne radio, steruje tym CAN BUS.
musialbys poszukac canbus adapter do b6
np.:
http://www.rta-mobile.com/index.php?route=product/product&product_id=212534
albo to
http://car-tronic.pl/pl/adapter-can-bus-do-audi-a2a3a4a6-p7484.html
Edytowane przez januszm41
Mam podłączone nie fabryczne JVC.
Jest opcja, że to tylko kwestia przepięcia go w miejsce po kluczyku a całość zacznie działać w taki sposób?
Nie da rady. Tylko oryginały mogą to mieć.
Czyli nawet can-bus adapter tu nic nie da?
Can-bus adapter wystawi tylko informację o tym że w stacyjce jest wciąż kluczyk i jak ten sygnał podasz do radia na ACC to radio będzie grało ale tylko do momentu wyciągnięcia kluczyka. Bez kluczyka w stacyjce nie da się go uruchomić.
Akurat tą funkcjonalność da się osiągnąć bez zakupu tego adaptera. Są miejsca w instalacji gdzie się pojawia zasilanie po kluczyku.
Stare radia Blaupunkta miały taką funkcjonalność jak oryginalne radia ale te radia były jeszcze na kasety.
Można zrobić taki układ który będzie podtrzymywał przez jakiś czas zasilanie na swoim wyjściu i przedłużał o ten czas granie radia po wyjęciu kluczyka.
Niestety po tym czasie aby ponownie odpalić radio trzeba by chociaż na chwilę wsadzić kluczyk i przekręcić stacyjkę aby zresetować timer.
Ok, dzięki. W takim razie już wiem jak to wygląda.
Dobra a tak z innej beczki. Możesz zainwestować w oryginał i będziesz miał jak chcesz.
moje radio ma usb, mogę podłączyć sobie do niego iphone i sterować z radia.
O MP3 i innych bajerach, których standardowemu radiu brakuje, a tym bardziej o cenie nie wspominając.
Musisz sprawdzić, być może Twoje radio ma możliwość włączenia pomimo braku napięcia ACC. To nie funkcja auta lecz samego radia.
Edytowane przez bobikos
No to albo rybki albo... Jest jeszcze opcja Rns-e ale to też koszt nie mały. Osobiście to wolałbym lepsze parametry, USB, mp3 niż jakieś tam zasilanie.
bez adaptera tez idzie podlaczyc obce radio, bedzie dzialac ale tylko z kluczem w srodku, dopiero jak go wyciagniesz sie wylaczy, jak wlozysz i lekko przekrecisz (bez zaplonu) radio sie wlaczy.
przy drazku od kierownicy jest pek kabli w plastikowym obudowaniu.
w nim jest taki pinkowy bardzo cienki drucik. to jest ten sterujacy plus od kluczyka.
mialem tak kiedys alpine radio podlaczone.
ale ze odboir radii nie originalnych to po prostu kicha, mam znow original.
Czytałem tez trochę ze radio podłączone na stale działające bez kluczyka może pobierać prąd z akumulatora doprowadzając do wyczerpania przy dłuższym postoju.
I to dokładnie dzieje się u mnie :(
Czy ktoś używa(ł) adaptera CAN-BUS w celu wyprowadzenia ACC/ILL pod niefabryczne radio?
Czy poza tym trzeba wzmacniać sygnał to tylnych głośników + SUBa? Głośniki w tylnych drzwiach mi działają, a czy prawidłowo to czort go wie :-)
Zastanawiam się nad kupnem tego adaptera:
WWW.RTA-MOBILE.COM
CAN Bus Multimedia Interface ohne Lenkradfernbedienung
Nie chciałbym ciągnąć na dziko kabli ze skrzynki bezpieczników.
Panowie może powiecie mi co się mogło stać mam radio niefabryczne, ostatnio po awarii auta radio przestało mi się włączać z zapłonem i gasić po wyciągnięciu kluczyka ktoś ma pomysł?
