Problem z hamulcami
Witam Drodzy Klubowicze
Sprawa wygląda następująco , po wymianie wszystkich klocków i tarcz w trakcie jazdy naciskam pedał hamulca, to słychać jakby dźwięk sprężynki
+ wyskoczyła mi kontrolka ABS, problem z ABS został usunięty, lecz dźwięk przy hamowaniu nadal jest i oczywiście odczuwam go przy hamowaniu (tzn. na pedale) , dodam, że wymieniałem zacisk, bo nie pasował od 3 pozostałych.
Pacjent - a4 b5 97r.
Z góry dzięki za pomoc
regulacja czyjnika ABS sie rozjechała
Dev
Sorry że tutaj pisze mogłys wejsc na Fb ;) cięzko sie z Toba skontaktować a nie chce dzwonić wieczorami .
Poustawiaj czujniki na 0.6-0.8 mm i będzie ok.
wepne sie w temat probowalem ruszyc czujnik w przednim lewym kole i chyba sie wtopil bo psikanie wd i innymi nic nie daje wiec jak go przesunac?
Popuszczasz śrubkę na blaszce zacisku i regulujesz, potem kontra i gotowe.
sory ale tam niema zadnej srubki sprawdzalem na zadnym czujniku niema sa wciskane i chyba dlatego sie zapiekly sprawdzalem w sklepie nowy i tez tam niema srubek
teraz wiem o czympiszesz twoj rocznik ma inne czujniki ze srubkami jak w pasacie
W przedlifcie miałem ale mniejsza o to. Faktycznie może są zapieczone. WD i cienki śrubokręt powinny pomóc.
probowalem spryskac wd i nic jak przyspawany srubokretem? sprubuje ale tam nie idzie szpilki wcisnac
Możesz mi powiedzieć w jaki sposób mam poustawiać te czujniki na 0.6-0,8 mm ?:P
Dzieki bardzo za pomoc, okazało się, że jeden czujnik był bardzo ubrudzony, może i odległość też miała wpływ więc poustawialiśmy :) u mnie też było na wczepianie nie było żadnej śrubki do przekręcania :P
Gość
