marti82gost Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Witam! Podczas jazdy pojawił mi się następujący błąd 17536-Fuel Trim;Bank 1 (Mult): System too Lean P1128-001- Upper Limit Exceeded-Intermittent 16517-Shareware Version. To Decode all DTCs P0133-002-Pleaase Register/Activate-Intermittent Silnik chodził normalnie pozatym iż przy zwiększonych obrotach głósniej zaczął pracować, tzn. powyżej 2000-2500 obr. buczy jakby disel....nie wiem co może być przyczyną....poźniej wyskoczył mi taki błąd: 16517-Oxygen(Lambda) Sensor B1S1:Response too Slow P0133-002-Lower Limit Exceeded-Intermittent 17536-Shareware Version.To Decode all DTCs P1128-001-Please Register/Activate Na wolnych obrotach bylo delikatne szarpanie silnikiem jakby "pierdział" wymieniłem cewke na jednym z cylindrów troche pomogło.... Proszę o pomoc....
dynamiquedci Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Zdiagnozuj auto pełną wersją VAGa...
marti82gost Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2015 Mam kabel oraz soft ....tylko jak wykonac pełna diagnozę....logi .....nie robiłem tego jeszcze!!....możecie mi pomóc??!!
jacek70 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Sprawdź zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. Jeśli jest uszkodzony to z silnikiem się tak dzieje.
marti82gost Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2015 ...dziekuje a powiedz mi jeszcze gdzie mozna go zlokalizowac?? i czy mozna sprawedzic go wizualnie czy inaczej??!!
jacek70 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Pod kolektorem ssącym jest w gumowym trójnik.
marti82gost Opublikowano 9 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2015 ...hmmm znalazlem wychodzacy od filtra powietrza leci gruba rura i w nia jest wpiety ale to jest dwojnik nie wiem czy dobrze znalazlem widac w srodku sprezynke...nic wiecej...mam pytanko jak mozna wykoncac test vagiem aby sprawdzic czy moze to byc cos innego??!!
krzysiekml Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 DV sie wysypał? lub dziura w dolocie
marti82gost Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2015 ...doloty sprawne ....DV ma inny odgłos jak się wysypie....a może być dziura w układzie wydechowym ...bo samochód chodzi dobrze nie stracił na mocy...tylko jest buczenie....
