Pod pokrywą zaworów
Witam
Niedługo będę wymieniał olej i filtr, przy okazji chciałbym zajrzeć pod pokrywę zaworów. Czy zaglądając tam można coś stwierdzić na temat stanu silnika? Co jeśli wszystko będzie zachlapane olejem? Pozdrawiam
Będziesz widział wałki rozrządu. Zachlapane? To zależy ile czasu po zgłaszania silnika tam zaglądniesz. Poza tym po wałkach za wiele nie zdiagnozujesz. Praktycznie nic.
Czyli nic organoleptycznie nie stwierdzę :eusathink: Wałki mogą być oblepione mazią?
ta jedynie olejem a nie żadna mazią i to chwilę po zgaszeniu później olej spłynie, jeśli masz masło to samochód albo się nie dogrzewa bo jeździsz na krótkie dystanse lub co gorsze dostaje się płyn chłodniczy poprzez pękniętą uszczelkę pod głowicą, co do oceny wałka jeśli będzie mocno porysowany oznacza że coś jest nie halo z popychaczami/wałkiem u mnie jedna krzywka była mocno porysowano po zdemontowaniu okazało się że jest już wytarta i nie trzyma miary ( brak fazy na ori wałku )
Edytowane przez Lukasz_200616
masło to może byc pod korkiem ale nie na klawiaturze... to juz była by masakra, jedyne co mozesz stwierdzić to czy duzo jest nagaru i lepiej żebys go nie zaczął zdzierać ...
Okay, dzięki za pomoc ;)
A ilość nagaru może być związana z stosowanym olejem? Lany był Lotos półsyntetyk :facepalm: Teraz zaleje porządny syntetyk
napewno będzie :decayed:
tak nagar to wina oleju,
