Nie chodzi na benzynie
Witam. Posiadam A4 B5 z silnikiem 1.6 ADP. Problem polega na tym że auto nie chodzi na benzynie, tzn na niskich obrotach pracuje normalnie, nie ma problemu z odpalaniem, jednak nie wkręca sie na obroty, przerywa, natomiast na gazie nie ma żadnego problemu. Gdy zaciśnie się przewód powrotny paliwa, samochód pracuje na benzynie normalnie, wszystko jest OK. Wymieniłem pompkę paliwa oraz regulator ciśnienia paliwa ale bez zmian. Z góry dzięki za pomoc.
Podepnij vaga i sprawdź błędy. Powinno coś pokazać.
Problem w tym że błędów nie ma, inaczej bym może dał sobie radę :) Jedyny to standardowo od Lambdy, zastanawiam się czy może być to wina przepływomierza, bądź przepustnicy...?
Sprawdzałeś układ WN ?
Zapchany filtr paliwa. Sprawdzałeś lub wymieniałeś go kiedykolwiek?
jeśli nie to przez filtr mogła również zasyfić się przepustnica
Zrób reset Ecu tzn odlacz aku na 5min i później zrób adaptacje na kluczyk i odpal na wyłączonym LPG jak będzie chodzić masz odpowiedz ...LPG ryje mapy beny
MOze pompa paliwa ciśnienia juz nie daje
Tak jak pisalem wcześniej, pompka została wymieniona. Myślę że bedzie do przepływomierz bo już innego wyjścia raczej nie ma.
To odłącz go i zobacz jak auto chodzi bez obroty będą spadać ale gazu mona dodac
tapnięte z budki telefonicznej
Edytowane przez sebidi
