Danios30 0 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witam! Panowie jakie są z doswiadczenia skutki zużytych gumek na pompowtryskach? Możliwe jest to że po porannym odpaleniu autka słychać i czuć przez chwilę wypadanie zapłonów? Auto odpalone po nocy przez chwilę przeplata,po szybkim zgaszeniu i ponownym odpaleniu pracuje juz normalnie.Brak błędów na vagu,Świeczki nowe i sprawne,pompki według vaga w stanie bardzo dobrym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 korekcje, BIPy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danios30 0 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Korekcje od -0,25 do + 0,4 mg,bipy max 20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 sprawdz jeszcze działanie czujnika wody jaka synchronizancja na wałku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danios30 0 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Czujnik uważam że działa prawidłowo,sprzwdzany,synchronizacja praktycznie idealnie 0. Zastanawiam się jeszcze nad popmpą paliwa w zbironiku..może daje słabsze ciśnienie na rotacyjną tandem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 sprawdz cisnienie na tandempompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Zloguj grupy 13,18 i 23 w czasie odpalania i z minutkę po. Pokaż takiego loga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danios30 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Czyli mam zrobic logi statyczne rozumiem?Silnik ma byc po nocy czy rozgrzany do temp min 80 C? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 bardzo prawdopodobne że to uszczelnienia. U mnie przestawał pracować na jeden cylinder jak silnik troszkę się rozgrzał. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Jak nie wymieniałeś do tej pory a przebieg spory to zrób to dla własnego spokoju. Koszt niezbyt duży. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Czyli mam zrobic logi statyczne rozumiem?Silnik ma byc po nocy czy rozgrzany do temp min 80 C? Po nocy , uruchom logowanie po włączeniu stacyjki, odpal motorownie i po minucie zatrzymaj logowanie. Możesz powtórzyć to samo na rozgrzanym silniku, i wrzycić obydwa logi . Jeżeli uszczelniacze są zużyte to na tak zrobionych logach powinno to być widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danios30 0 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Ok,jak zrobie logi to wrzuce je i ustalimy co może być nie tak. Zrobiłem dzis logi ale na ciepłym silniku,postaram sie zrobić jak najszybciej logi rano na zimnym.Może z tych teraz co wrzucam cos sie ujawni Monday,12,January,2015,22:20:46038 906 019 AN ,,1.9l R4 EDC 0100SG 1301,,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units),TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,,0.67,0.00,0.00,0.00,0.00,0.02,2.0,2.0,2.0,2.0,0.35,0.0,0.0,0.0,0.0,9.70,-0.26,0.05,0.12,0.05,10.06,6.0,6.0,6.0,6.0,10.42,12.0,8.0,0.0,21.0,10.78,-0.28,0.02,0.16,0.05,11.13,6.0,6.0,6.0,6.0,11.46,12.0,8.0,0.0,21.0,11.80,-0.28,0.00,0.19,0.00,12.13,6.0,6.0,6.0,6.0,12.48,12.0,8.0,0.0,21.0,12.81,-0.28,0.02,0.19,0.00,13.13,6.0,6.0,6.0,6.0,13.47,17.0,8.0,12.0,23.0,13.80,-0.28,0.05,0.14,0.00,14.13,0.0,6.0,6.0,6.0,14.46,22.0,16.0,12.0,26.0,14.79,-0.28,0.05,0.16,0.00,15.14,0.0,6.0,6.0,0.0,15.51,27.0,25.0,20.0,29.0,15.86,-0.28,0.00,0.16,0.05,16.22,0.0,0.0,6.0,0.0,16.57,29.0,31.0,30.0,29.0,16.92,-0.28,0.00,0.16,0.07,17.26,0.0,0.0,0.0,0.0,17.59,30.0,28.0,33.0,29.0,17.91,-0.28,0.00,0.12,0.09,18.25,0.0,0.0,6.0,0.0,18.57,29.0,30.0,36.0,31.0,18.91,-0.26,0.00,0.07,0.16,19.25,0.0,0.0,0.0,0.0,19.58,26.0,31.0,40.0,29.0,19.92,-0.21,0.00,0.02,0.14,20.26,0.0,0.0,0.0,0.0,20.61,27.0,31.0,40.0,29.0,20.97,-0.19,0.00,-0.02,0.19,21.33,0.0,0.0,0.0,0.0,21.68,30.0,31.0,40.0,29.0,22.04,-0.19,0.00,-0.02,0.21,22.38,0.0,0.0,0.0,0.0,22.71,27.0,33.0,39.0,28.0,23.05,-0.19,0.00,-0.05,0.26,23.37,0.0,0.0,0.0,0.0,23.71,28.0,30.0,38.0,30.0,24.05,-0.16,0.00,-0.07,0.21,24.37,0.0,0.0,0.0,0.0,24.71,29.0,30.0,40.0,32.0,25.05,-0.16,0.00,-0.07,0.21,25.37,0.0,0.0,0.0,0.0,25.71,26.0,33.0,39.0,30.0,26.08,-0.16,0.00,-0.05,0.24,26.42,0.0,0.0,0.0,0.0,26.78,26.0,32.0,38.0,25.0,27.14,-0.16,-0.02,-0.05,0.24,27.50,0.0,0.0,0.0,0.0,27.84,23.0,33.0,40.0,29.0,28.17,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,28.49,0.0,0.0,0.0,0.0,28.83,25.0,29.0,39.0,30.0,29.15,-0.09,-0.07,-0.07,0.24,29.50,0.0,0.0,0.0,0.0,29.83,25.0,28.0,38.0,29.0,30.18,-0.12,-0.02,-0.09,0.21,30.49,0.0,0.0,0.0,0.0,30.83,23.0,27.0,35.0,30.0,31.15,-0.14,0.00,-0.07,0.24,31.51,0.0,0.0,0.0,0.0,31.85,25.0,30.0,38.0,28.0,32.22,-0.16,0.00,-0.07,0.21,32.58,0.0,0.0,0.0,0.0,32.94,23.0,31.0,40.0,28.0,33.29,-0.14,0.00,-0.09,0.19,33.63,0.0,0.0,0.0,0.0,33.95,22.0,33.0,41.0,28.0,34.27,-0.14,0.00,-0.09,0.24,34.61,0.0,0.0,0.0,0.0,34.93,21.0,30.0,41.0,30.0,35.27,-0.12,-0.05,-0.07,0.24,35.61,0.0,0.0,0.0,0.0,35.93,25.0,29.0,36.0,27.0,36.27,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,36.59,0.0,0.0,0.0,0.0,36.95,23.0,32.0,41.0,25.0,37.30,-0.14,-0.02,-0.09,0.26,37.66,0.0,0.0,0.0,0.0,38.02,24.0,30.0,36.0,30.0,38.38,-0.14,0.00,-0.09,0.21,38.73,0.0,0.0,0.0,0.0,39.07,25.0,31.0,38.0,30.0,39.41,-0.16,0.00,-0.07,0.21,39.73,0.0,0.0,0.0,0.0,40.05,24.0,33.0,37.0,27.0,40.39,-0.14,-0.02,-0.07,0.19,40.71,0.0,0.0,0.0,0.0,41.05,23.0,30.0,42.0,28.0,41.39,-0.12,0.00,-0.07,0.21,41.71,0.0,0.0,0.0,0.0,42.05,21.0,30.0,37.0,27.0,42.41,-0.12,-0.02,-0.07,0.24,42.76,0.0,0.0,0.0,0.0,43.12,22.0,31.0,38.0,28.0,43.46,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,43.82,0.0,0.0,0.0,0.0,44.17,26.0,27.0,39.0,29.0,44.50,-0.09,0.00,-0.12,0.24,44.83,0.0,0.0,0.0,0.0,45.15,29.0,30.0,38.0,26.0,45.49,-0.16,0.00,-0.09,0.26,45.83,0.0,0.0,0.0,0.0,46.15,24.0,32.0,36.0,28.0,46.49,-0.16,-0.02,-0.07,0.26,46.81,0.0,0.0,0.0,0.0,47.15,25.0,34.0,36.0,31.0,47.49,-0.16,-0.07,-0.05,0.24,47.82,0.0,0.0,0.0,0.0,48.18,29.0,33.0,38.0,27.0,48.54,-0.16,-0.07,-0.05,0.24,48.90,0.0,0.0,0.0,0.0,49.25,26.0,34.0,39.0,30.0,49.62,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,49.95,0.0,0.0,0.0,0.0,50.29,27.0,30.0,41.0,30.0,50.63,-0.14,-0.02,-0.12,0.26,50.95,0.0,0.0,0.0,0.0,51.29,27.0,33.0,43.0,33.0,51.63,-0.12,0.00,-0.12,0.24,51.97,0.0,0.0,0.0,0.0,52.28,27.0,33.0,38.0,35.0,52.61,-0.12,-0.02,-0.07,0.21,52.93,0.0,0.0,0.0,0.0,53.28,27.0,30.0,41.0,29.0,53.62,-0.16,-0.02,-0.07,0.24,53.97,0.0,0.0,0.0,0.0,54.31,26.0,33.0,41.0,30.0,54.68,-0.16,0.00,-0.09,0.26,55.03,0.0,0.0,0.0,0.0,55.37,27.0,34.0,42.0,28.0,55.71,-0.16,0.00,-0.09,0.26,56.05,0.0,0.0,0.0,0.0,56.37,29.0,29.0,37.0,30.0,56.70,-0.16,-0.02,-0.07,0.26,57.02,0.0,0.0,0.0,0.0,57.35,24.0,30.0,39.0,27.0,57.67,-0.14,0.00,-0.07,0.21,58.01,0.0,0.0,0.0,0.0,58.35,29.0,33.0,39.0,29.0,58.69,-0.16,0.00,-0.09,0.24,59.01,0.0,0.0,0.0,0.0,59.37,25.0,30.0,40.0,30.0,59.74,-0.12,0.00,-0.07,0.19,60.09,0.0,0.0,0.0,0.0,60.45,23.0,28.0,36.0,28.0,60.80,-0.12,-0.02,-0.07,0.21,61.15,0.0,0.0,0.0,0.0,61.49,22.0,29.0,38.0,27.0,61.82,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,62.14,0.0,0.0,0.0,0.0,62.47,26.0,30.0,40.0,25.0,62.80,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,63.14,0.0,0.0,0.0,0.0,63.46,24.0,32.0,37.0,28.0,63.78,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,64.13,0.0,0.0,0.0,0.0,64.45,25.0,32.0,36.0,28.0,64.79,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,65.15,0.0,0.0,0.0,0.0,65.51,27.0,33.0,42.0,30.0,65.86,-0.14,-0.07,-0.05,0.24,66.22,0.0,0.0,0.0,0.0,66.58,28.0,34.0,42.0,31.0,66.90,-0.14,-0.07,-0.05,0.26,67.22,0.0,0.0,0.0,0.0,67.57,25.0,32.0,44.0,34.0,67.90,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,68.22,0.0,0.0,0.0,0.0,68.56,32.0,33.0,42.0,33.0,68.88,-0.12,-0.05,-0.07,0.24,69.22,0.0,0.0,0.0,0.0,69.54,28.0,36.0,45.0,32.0,69.89,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,70.24,0.0,0.0,0.0,0.0,70.61,27.0,38.0,43.0,31.0,70.97,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,71.33,0.0,0.0,0.0,0.0,71.69,27.0,31.0,41.0,35.0,72.03,-0.14,-0.05,-0.09,0.24,72.39,0.0,0.0,0.0,0.0,72.72,28.0,32.0,43.0,30.0,73.06,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,73.38,0.0,0.0,0.0,0.0,73.72,27.0,31.0,44.0,28.0,74.04,-0.12,-0.02,-0.14,0.26,74.36,0.0,0.0,0.0,0.0,74.70,24.0,31.0,41.0,30.0,75.03,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,75.36,0.0,0.0,0.0,0.0,75.71,25.0,35.0,41.0,29.0,76.03,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,76.38,0.0,0.0,0.0,0.0,76.75,26.0,28.0,42.0,29.0,77.11,-0.12,-0.05,-0.12,0.24,77.46,0.0,0.0,0.0,0.0,77.81,24.0,30.0,36.0,26.0,78.14,-0.12,-0.05,-0.09,0.26,78.49,0.0,0.0,0.0,0.0,78.82,24.0,27.0,36.0,30.0,79.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,79.50,0.0,0.0,0.0,0.0,79.88,26.0,30.0,35.0,26.0,80.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,80.50,0.0,0.0,0.0,0.0,80.84,23.0,31.0,39.0,27.0,81.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.26,81.53,0.0,0.0,0.0,0.0,81.87,24.0,28.0,39.0,30.0,82.23,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,82.57,0.0,0.0,0.0,0.0,82.90,25.0,30.0,41.0,29.0,83.23,-0.16,-0.02,-0.09,0.31,83.56,0.0,0.0,0.0,0.0,83.88,27.0,35.0,41.0,27.0,84.22,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,84.56,0.0,0.0,0.0,0.0,84.88,26.0,30.0,39.0,28.0,85.22,-0.16,-0.05,-0.09,0.31,85.54,0.0,0.0,0.0,0.0,85.86,27.0,33.0,40.0,29.0,86.20,-0.16,-0.07,-0.07,0.28,86.53,0.0,0.0,0.0,0.0,86.91,25.0,36.0,42.0,35.0,87.27,-0.16,-0.07,-0.07,0.28,87.63,0.0,0.0,0.0,0.0,87.99,29.0,35.0,44.0,29.0,88.35,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,88.69,0.0,0.0,0.0,0.0,89.01,23.0,31.0,41.0,33.0,89.36,-0.14,-0.05,-0.09,0.26,89.68,0.0,0.0,0.0,0.0,90.00,27.0,32.0,42.0,31.0,90.34,-0.12,-0.05,-0.07,0.26,90.68,0.0,0.0,0.0,0.0,91.02,26.0,33.0,43.0,28.0,91.36,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,91.70,0.0,0.0,0.0,0.0,92.05,26.0,32.0,40.0,32.0,92.40,-0.12,-0.07,-0.09,0.26,92.77,0.0,0.0,0.0,0.0,93.13,26.0,33.0,41.0,28.0,93.49,-0.09,-0.05,-0.12,0.26,93.85,0.0,0.0,0.0,0.0,94.19,24.0,30.0,40.0,30.0,94.52,-0.09,-0.07,-0.12,0.26,94.86,0.0,0.0,0.0,0.0,95.18,22.0,29.0,38.0,30.0,95.52,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,95.86,0.0,0.0,0.0,0.0,96.20,23.0,31.0,37.0,28.0,96.54,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,96.88,0.0,0.0,0.0,0.0,97.22,27.0,29.0,36.0,30.0,97.53,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,97.88,0.0,0.0,0.0,0.0,98.24,22.0,32.0,43.0,29.0,98.60,-0.14,-0.02,-0.09,0.26,98.97,0.0,0.0,0.0,0.0,99.33,23.0,31.0,37.0,26.0,99.69,-0.12,-0.07,-0.07,0.24,100.02,0.0,0.0,0.0,0.0,100.36,24.0,30.0,40.0,30.0,100.70,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,101.04,0.0,0.0,0.0,0.0,101.38,28.0,35.0,43.0,27.0,101.72,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,102.06,0.0,0.0,0.0,0.0,102.38,25.0,32.0,40.0,32.0,102.71,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,103.04,0.0,0.0,0.0,0.0,103.39,25.0,35.0,40.0,30.0,103.77,-0.12,-0.07,-0.07,0.24,104.12,0.0,0.0,0.0,0.0,104.47,28.0,34.0,42.0,30.0 podbijam I co Panowie...nikt nic nie wie o co moze chodzic? Tak wyglądaja logi moich pompowtryskiwaczy po nocy na zimnym silniku: Wednesday,14,January,2015,07:27:02038 906 019 AN ,,1.9l R4 EDC 0100SG 1301,,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units),TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,,0.63, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.01, 2.0,2.0,2.0,2.0, 0.31, 0.0,0.0,0.0,0.0,1.61, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.97, 2.0,2.0,2.0,2.0, 1.28, 0.0,0.0,0.0,0.0,8.87, 0.59,-1.46,-1.81,2.64, 9.23, 6.0,6.0,6.0,6.0, 9.56, 0.0,0.0,7.0,0.0,9.89, 0.59,-1.41,-1.74,2.54, 10.22, 6.0,6.0,6.0,6.0, 10.54, 0.0,0.0,7.0,0.0,10.89, 0.49,-1.29,-1.62,2.42, 11.20, 6.0,6.0,6.0,0.0, 11.54, 0.0,0.0,7.0,7.0,11.89, 0.35,-1.18,-1.48,2.31, 12.21, 6.0,6.0,6.0,6.0, 12.55, 0.0,0.0,7.0,7.0,12.91, 0.26,-1.06,-1.34,2.14, 13.27, 6.0,6.0,6.0,6.0, 13.61, 0.0,0.0,7.0,10.0,13.95, 0.21,-0.99,-1.27,2.00, 14.31, 6.0,6.0,6.0,6.0, 14.65, 0.0,0.0,7.0,16.0,14.97, 0.21,-0.89,-1.18,1.84, 15.31, 0.0,6.0,6.0,6.0, 15.62, 12.0,10.0,7.0,19.0,15.96, 0.24,-0.87,-1.06,1.65, 16.28, 0.0,6.0,6.0,0.0, 16.62, 17.0,16.0,7.0,22.0,16.97, 0.19,-0.82,-0.92,1.51, 17.31, 0.0,6.0,6.0,6.0, 17.63, 22.0,19.0,16.0,21.0,17.99, 0.14,-0.78,-0.80,1.39, 18.36, 0.0,0.0,6.0,0.0, 18.72, 23.0,28.0,21.0,20.0,19.07, 0.12,-0.78,-0.78,1.36, 19.43, 6.0,0.0,6.0,0.0, 19.77, 24.0,28.0,29.0,21.0,20.10, 0.14,-0.75,-0.71,1.29, 20.42, 0.0,6.0,6.0,0.0, 20.76, 27.0,24.0,33.0,20.0,21.08, 0.12,-0.71,-0.61,1.15, 21.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 21.74, 28.0,28.0,32.0,19.0,22.06, 0.09,-0.61,-0.47,0.94, 22.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 22.75, 30.0,31.0,33.0,20.0,23.10, 0.09,-0.59,-0.31,0.78, 23.45, 0.0,0.0,0.0,0.0, 23.81, 31.0,29.0,36.0,21.0,24.17, 0.07,-0.56,-0.16,0.64, 24.53, 0.0,0.0,0.0,0.0, 24.86, 29.0,29.0,30.0,20.0,25.20, 0.07,-0.52,-0.12,0.52, 25.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 25.88, 28.0,30.0,36.0,25.0,26.20, 0.09,-0.54,-0.07,0.47, 26.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 26.86, 33.0,34.0,39.0,22.0,27.18, 0.12,-0.52,-0.05,0.40, 27.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 27.85, 34.0,35.0,37.0,22.0,28.20, 0.16,-0.54,-0.05,0.35, 28.57, 0.0,0.0,0.0,0.0, 28.93, 32.0,27.0,36.0,22.0,29.29, 0.26,-0.56,-0.07,0.35, 29.65, 0.0,0.0,0.0,0.0, 29.99, 28.0,27.0,38.0,25.0,30.32, 0.31,-0.59,-0.19,0.40, 30.66, 0.0,0.0,0.0,0.0, 30.98, 29.0,28.0,37.0,24.0,31.32, 0.38,-0.61,-0.26,0.42, 31.66, 0.0,0.0,0.0,0.0, 31.98, 33.0,31.0,34.0,24.0,32.32, 0.47,-0.68,-0.33,0.49, 32.64, 0.0,0.0,0.0,0.0, 32.98, 32.0,28.0,34.0,25.0,33.35, 0.59,-0.73,-0.42,0.52, 33.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 34.07, 32.0,34.0,35.0,22.0,34.43, 0.71,-0.80,-0.52,0.54, 34.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 35.12, 34.0,31.0,32.0,22.0,35.46, 0.92,-0.94,-0.64,0.61, 35.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 36.12, 33.0,29.0,38.0,23.0,36.46, 1.06,-0.99,-0.73,0.61, 36.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 37.12, 32.0,33.0,42.0,25.0,37.44, 1.18,-1.01,-0.82,0.59, 37.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 38.13, 32.0,30.0,37.0,19.0,38.48, 1.32,-1.06,-0.89,0.59, 38.84, 0.0,0.0,0.0,0.0, 39.21, 30.0,30.0,37.0,21.0,39.56, 1.39,-1.08,-0.94,0.54, 39.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 40.27, 33.0,33.0,37.0,20.0,40.60, 1.53,-1.11,-0.96,0.47, 40.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 41.26, 29.0,25.0,33.0,21.0,41.58, 1.62,-1.11,-0.96,0.42, 41.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 42.26, 32.0,24.0,32.0,17.0,42.60, 1.67,-1.11,-0.94,0.33, 42.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 43.27, 25.0,24.0,32.0,20.0,43.62, 1.72,-1.11,-0.94,0.26, 43.97, 0.0,0.0,0.0,0.0, 44.33, 32.0,29.0,32.0,22.0,44.68, 1.76,-1.08,-0.92,0.19, 45.05, 0.0,0.0,0.0,0.0, 45.39, 32.0,30.0,32.0,19.0,45.71, 1.81,-1.08,-0.94,0.16, 46.06, 0.0,0.0,0.0,0.0, 46.40, 35.0,30.0,32.0,20.0,46.72, 1.81,-1.01,-0.94,0.12, 47.06, 0.0,0.0,0.0,0.0, 47.40, 29.0,32.0,37.0,24.0,47.72, 1.79,-1.01,-0.94,0.12, 48.05, 0.0,0.0,0.0,0.0, 48.38, 32.0,35.0,32.0,27.0,48.73, 1.81,-1.01,-0.94,0.09, 49.09, 0.0,0.0,0.0,0.0, 49.44, 35.0,30.0,33.0,25.0,49.81, 1.84,-0.99,-0.96,0.07, 50.16, 0.0,0.0,0.0,0.0, 50.50, 31.0,32.0,29.0,23.0,50.84, 1.81,-0.92,-0.94,0.02, 51.17, 0.0,0.0,0.0,0.0, 51.49, 35.0,31.0,35.0,25.0,51.83, 1.81,-0.92,-0.94,0.00, 52.15, 0.0,0.0,0.0,0.0, 52.49, 31.0,30.0,36.0,22.0,52.84, 1.81,-0.89,-0.96,0.00, 53.18, 0.0,0.0,0.0,0.0, 53.50, 29.0,29.0,32.0,24.0,53.86, 1.81,-0.89,-0.99,0.00, 54.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 54.59, 35.0,31.0,29.0,20.0,54.94, 1.86,-0.89,-0.99,0.00, 55.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 55.65, 30.0,31.0,36.0,22.0,55.97, 1.88,-0.89,-1.01,0.00, 56.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 56.64, 26.0,29.0,33.0,21.0,56.98, 1.86,-0.85,-1.04,0.00, 57.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 57.63, 31.0,33.0,33.0,19.0,57.96, 1.84,-0.82,-1.01,0.00, 58.28, 0.0,0.0,0.0,0.0, 58.61, 28.0,25.0,27.0,17.0,58.95, 1.81,-0.80,-1.01,0.00, 59.31, 0.0,0.0,0.0,0.0, 59.67, 29.0,25.0,33.0,20.0,60.05, 1.79,-0.78,-1.01,-0.02, 60.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 60.75, 24.0,24.0,35.0,19.0,61.07, 1.74,-0.75,-1.01,-0.02, 61.42, 0.0,0.0,0.0,0.0, 61.75, 27.0,28.0,33.0,18.0,62.07, 1.72,-0.73,-1.01,0.00, 62.41, 0.0,0.0,0.0,0.0, 62.73, 27.0,27.0,36.0,20.0,63.06, 1.67,-0.71,-0.99,0.00, 63.39, 0.0,0.0,0.0,0.0, 63.72, 31.0,30.0,36.0,20.0,64.07, 1.62,-0.71,-0.99,0.00, 64.42, 0.0,0.0,0.0,0.0, 64.78, 31.0,29.0,33.0,23.0,65.14, 1.62,-0.68,-0.99,0.00, 65.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 65.83, 34.0,33.0,32.0,22.0,66.15, 1.62,-0.71,-0.96,0.00, 66.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 66.83, 38.0,29.0,36.0,22.0,67.15, 1.60,-0.71,-0.94,0.00, 67.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 67.81, 31.0,28.0,31.0,20.0,68.15, 1.58,-0.68,-0.94,0.00, 68.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 68.81, 33.0,28.0,33.0,25.0,69.17, 1.55,-0.66,-0.94,0.00, 69.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 69.90, 32.0,27.0,35.0,26.0,70.26, 1.55,-0.64,-0.94,-0.02, 70.62, 0.0,0.0,0.0,0.0, 70.97, 33.0,32.0,35.0,22.0,71.29, 1.55,-0.64,-0.94,-0.02, 71.63, 0.0,0.0,0.0,0.0, 71.95, 33.0,29.0,34.0,22.0,72.29, 1.55,-0.61,-0.94,-0.02, 72.61, 0.0,0.0,0.0,0.0, 72.93, 32.0,25.0,33.0,22.0,73.27, 1.55,-0.64,-0.94,0.00, 73.59, 0.0,0.0,0.0,0.0, 73.94, 30.0,27.0,31.0,21.0,74.28, 1.55,-0.64,-0.94,0.00, 74.64, 0.0,0.0,0.0,0.0, 75.00, 30.0,29.0,32.0,19.0,75.36, 1.55,-0.68,-0.94,0.00, 75.72, 0.0,0.0,0.0,0.0, 76.05, 31.0,28.0,34.0,17.0,76.37, 1.48,-0.66,-0.92,0.07, 76.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 77.05, 27.0,26.0,34.0,12.0,77.37, 1.41,-0.66,-0.92,0.09, 77.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 78.03, 27.0,21.0,33.0,15.0,78.37, 1.39,-0.64,-0.94,0.12, 78.69, 0.0,0.0,0.0,0.0, 79.01, 26.0,25.0,35.0,17.0 A tak wyglądaja logi moich pompek przy temperaturze około 50 stopni C: Monday,12,January,2015,22:20:46038 906 019 AN ,,1.9l R4 EDC 0100SG 1301,,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units),TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,,0.67, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.02, 2.0,2.0,2.0,2.0, 0.35, 0.0,0.0,0.0,0.0,9.70, -0.26,0.05,0.12,0.05, 10.06, 6.0,6.0,6.0,6.0, 10.42, 12.0,8.0,0.0,21.0,10.78, -0.28,0.02,0.16,0.05, 11.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 11.46, 12.0,8.0,0.0,21.0,11.80, -0.28,0.00,0.19,0.00, 12.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 12.48, 12.0,8.0,0.0,21.0,12.81, -0.28,0.02,0.19,0.00, 13.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 13.47, 17.0,8.0,12.0,23.0,13.80, -0.28,0.05,0.14,0.00, 14.13, 0.0,6.0,6.0,6.0, 14.46, 22.0,16.0,12.0,26.0,14.79, -0.28,0.05,0.16,0.00, 15.14, 0.0,6.0,6.0,0.0, 15.51, 27.0,25.0,20.0,29.0,15.86, -0.28,0.00,0.16,0.05, 16.22, 0.0,0.0,6.0,0.0, 16.57, 29.0,31.0,30.0,29.0,16.92, -0.28,0.00,0.16,0.07, 17.26, 0.0,0.0,0.0,0.0, 17.59, 30.0,28.0,33.0,29.0,17.91, -0.28,0.00,0.12,0.09, 18.25, 0.0,0.0,6.0,0.0, 18.57, 29.0,30.0,36.0,31.0,18.91, -0.26,0.00,0.07,0.16, 19.25, 0.0,0.0,0.0,0.0, 19.58, 26.0,31.0,40.0,29.0,19.92, -0.21,0.00,0.02,0.14, 20.26, 0.0,0.0,0.0,0.0, 20.61, 27.0,31.0,40.0,29.0,20.97, -0.19,0.00,-0.02,0.19, 21.33, 0.0,0.0,0.0,0.0, 21.68, 30.0,31.0,40.0,29.0,22.04, -0.19,0.00,-0.02,0.21, 22.38, 0.0,0.0,0.0,0.0, 22.71, 27.0,33.0,39.0,28.0,23.05, -0.19,0.00,-0.05,0.26, 23.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 23.71, 28.0,30.0,38.0,30.0,24.05, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 24.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 24.71, 29.0,30.0,40.0,32.0,25.05, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 25.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 25.71, 26.0,33.0,39.0,30.0,26.08, -0.16,0.00,-0.05,0.24, 26.42, 0.0,0.0,0.0,0.0, 26.78, 26.0,32.0,38.0,25.0,27.14, -0.16,-0.02,-0.05,0.24, 27.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 27.84, 23.0,33.0,40.0,29.0,28.17, -0.14,-0.05,-0.07,0.26, 28.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 28.83, 25.0,29.0,39.0,30.0,29.15, -0.09,-0.07,-0.07,0.24, 29.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 29.83, 25.0,28.0,38.0,29.0,30.18, -0.12,-0.02,-0.09,0.21, 30.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 30.83, 23.0,27.0,35.0,30.0,31.15, -0.14,0.00,-0.07,0.24, 31.51, 0.0,0.0,0.0,0.0, 31.85, 25.0,30.0,38.0,28.0,32.22, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 32.58, 0.0,0.0,0.0,0.0, 32.94, 23.0,31.0,40.0,28.0,33.29, -0.14,0.00,-0.09,0.19, 33.63, 0.0,0.0,0.0,0.0, 33.95, 22.0,33.0,41.0,28.0,34.27, -0.14,0.00,-0.09,0.24, 34.61, 0.0,0.0,0.0,0.0, 34.93, 21.0,30.0,41.0,30.0,35.27, -0.12,-0.05,-0.07,0.24, 35.61, 0.0,0.0,0.0,0.0, 35.93, 25.0,29.0,36.0,27.0,36.27, -0.14,-0.05,-0.07,0.26, 36.59, 0.0,0.0,0.0,0.0, 36.95, 23.0,32.0,41.0,25.0,37.30, -0.14,-0.02,-0.09,0.26, 37.66, 0.0,0.0,0.0,0.0, 38.02, 24.0,30.0,36.0,30.0,38.38, -0.14,0.00,-0.09,0.21, 38.73, 0.0,0.0,0.0,0.0, 39.07, 25.0,31.0,38.0,30.0,39.41, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 39.73, 0.0,0.0,0.0,0.0, 40.05, 24.0,33.0,37.0,27.0,40.39, -0.14,-0.02,-0.07,0.19, 40.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 41.05, 23.0,30.0,42.0,28.0,41.39, -0.12,0.00,-0.07,0.21, 41.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 42.05, 21.0,30.0,37.0,27.0,42.41, -0.12,-0.02,-0.07,0.24, 42.76, 0.0,0.0,0.0,0.0, 43.12, 22.0,31.0,38.0,28.0,43.46, -0.12,-0.02,-0.12,0.26, 43.82, 0.0,0.0,0.0,0.0, 44.17, 26.0,27.0,39.0,29.0,44.50, -0.09,0.00,-0.12,0.24, 44.83, 0.0,0.0,0.0,0.0, 45.15, 29.0,30.0,38.0,26.0,45.49, -0.16,0.00,-0.09,0.26, 45.83, 0.0,0.0,0.0,0.0, 46.15, 24.0,32.0,36.0,28.0,46.49, -0.16,-0.02,-0.07,0.26, 46.81, 0.0,0.0,0.0,0.0, 47.15, 25.0,34.0,36.0,31.0,47.49, -0.16,-0.07,-0.05,0.24, 47.82, 0.0,0.0,0.0,0.0, 48.18, 29.0,33.0,38.0,27.0,48.54, -0.16,-0.07,-0.05,0.24, 48.90, 0.0,0.0,0.0,0.0, 49.25, 26.0,34.0,39.0,30.0,49.62, -0.14,-0.05,-0.07,0.26, 49.95, 0.0,0.0,0.0,0.0, 50.29, 27.0,30.0,41.0,30.0,50.63, -0.14,-0.02,-0.12,0.26, 50.95, 0.0,0.0,0.0,0.0, 51.29, 27.0,33.0,43.0,33.0,51.63, -0.12,0.00,-0.12,0.24, 51.97, 0.0,0.0,0.0,0.0, 52.28, 27.0,33.0,38.0,35.0,52.61, -0.12,-0.02,-0.07,0.21, 52.93, 0.0,0.0,0.0,0.0, 53.28, 27.0,30.0,41.0,29.0,53.62, -0.16,-0.02,-0.07,0.24, 53.97, 0.0,0.0,0.0,0.0, 54.31, 26.0,33.0,41.0,30.0,54.68, -0.16,0.00,-0.09,0.26, 55.03, 0.0,0.0,0.0,0.0, 55.37, 27.0,34.0,42.0,28.0,55.71, -0.16,0.00,-0.09,0.26, 56.05, 0.0,0.0,0.0,0.0, 56.37, 29.0,29.0,37.0,30.0,56.70, -0.16,-0.02,-0.07,0.26, 57.02, 0.0,0.0,0.0,0.0, 57.35, 24.0,30.0,39.0,27.0,57.67, -0.14,0.00,-0.07,0.21, 58.01, 0.0,0.0,0.0,0.0, 58.35, 29.0,33.0,39.0,29.0,58.69, -0.16,0.00,-0.09,0.24, 59.01, 0.0,0.0,0.0,0.0, 59.37, 25.0,30.0,40.0,30.0,59.74, -0.12,0.00,-0.07,0.19, 60.09, 0.0,0.0,0.0,0.0, 60.45, 23.0,28.0,36.0,28.0,60.80, -0.12,-0.02,-0.07,0.21, 61.15, 0.0,0.0,0.0,0.0, 61.49, 22.0,29.0,38.0,27.0,61.82, -0.14,-0.05,-0.07,0.24, 62.14, 0.0,0.0,0.0,0.0, 62.47, 26.0,30.0,40.0,25.0,62.80, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 63.14, 0.0,0.0,0.0,0.0, 63.46, 24.0,32.0,37.0,28.0,63.78, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 64.13, 0.0,0.0,0.0,0.0, 64.45, 25.0,32.0,36.0,28.0,64.79, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 65.15, 0.0,0.0,0.0,0.0, 65.51, 27.0,33.0,42.0,30.0,65.86, -0.14,-0.07,-0.05,0.24, 66.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 66.58, 28.0,34.0,42.0,31.0,66.90, -0.14,-0.07,-0.05,0.26, 67.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 67.57, 25.0,32.0,44.0,34.0,67.90, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 68.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 68.56, 32.0,33.0,42.0,33.0,68.88, -0.12,-0.05,-0.07,0.24, 69.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 69.54, 28.0,36.0,45.0,32.0,69.89, -0.12,-0.02,-0.09,0.24, 70.24, 0.0,0.0,0.0,0.0, 70.61, 27.0,38.0,43.0,31.0,70.97, -0.14,-0.05,-0.07,0.24, 71.33, 0.0,0.0,0.0,0.0, 71.69, 27.0,31.0,41.0,35.0,72.03, -0.14,-0.05,-0.09,0.24, 72.39, 0.0,0.0,0.0,0.0, 72.72, 28.0,32.0,43.0,30.0,73.06, -0.12,-0.07,-0.07,0.26, 73.38, 0.0,0.0,0.0,0.0, 73.72, 27.0,31.0,44.0,28.0,74.04, -0.12,-0.02,-0.14,0.26, 74.36, 0.0,0.0,0.0,0.0, 74.70, 24.0,31.0,41.0,30.0,75.03, -0.12,-0.02,-0.12,0.26, 75.36, 0.0,0.0,0.0,0.0, 75.71, 25.0,35.0,41.0,29.0,76.03, -0.12,-0.02,-0.12,0.26, 76.38, 0.0,0.0,0.0,0.0, 76.75, 26.0,28.0,42.0,29.0,77.11, -0.12,-0.05,-0.12,0.24, 77.46, 0.0,0.0,0.0,0.0, 77.81, 24.0,30.0,36.0,26.0,78.14, -0.12,-0.05,-0.09,0.26, 78.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 78.82, 24.0,27.0,36.0,30.0,79.16, -0.16,-0.05,-0.07,0.28, 79.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 79.88, 26.0,30.0,35.0,26.0,80.16, -0.16,-0.05,-0.07,0.28, 80.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 80.84, 23.0,31.0,39.0,27.0,81.16, -0.16,-0.05,-0.07,0.26, 81.53, 0.0,0.0,0.0,0.0, 81.87, 24.0,28.0,39.0,30.0,82.23, -0.14,-0.05,-0.07,0.24, 82.57, 0.0,0.0,0.0,0.0, 82.90, 25.0,30.0,41.0,29.0,83.23, -0.16,-0.02,-0.09,0.31, 83.56, 0.0,0.0,0.0,0.0, 83.88, 27.0,35.0,41.0,27.0,84.22, -0.16,-0.05,-0.07,0.28, 84.56, 0.0,0.0,0.0,0.0, 84.88, 26.0,30.0,39.0,28.0,85.22, -0.16,-0.05,-0.09,0.31, 85.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 85.86, 27.0,33.0,40.0,29.0,86.20, -0.16,-0.07,-0.07,0.28, 86.53, 0.0,0.0,0.0,0.0, 86.91, 25.0,36.0,42.0,35.0,87.27, -0.16,-0.07,-0.07,0.28, 87.63, 0.0,0.0,0.0,0.0, 87.99, 29.0,35.0,44.0,29.0,88.35, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 88.69, 0.0,0.0,0.0,0.0, 89.01, 23.0,31.0,41.0,33.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Wymieniaj uszczelniacze na pompkach i będzie dobrze A i jak będziesz miał pompki na wierzchu , to oceń stopień zużycia gniazd pompowtrysków. Trochę na temat znajdziesz tutaj : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295429-bpw-telepanie-motorem-na-biegu-jalowym/ Edytowane 15 Stycznia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danios30 0 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Ok wymienie uszczelaniacze na pompkach...tylko powiedz mi co nieciekawego moge zauwazyc na gniazdach pompowtryskow?na co zwrocic uwage? Dev powiesz cos o mich logach pompek? No i co?nikt z was nie ma pomysłu co zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Jakie założyłeś świece żarowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danios30 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 beru...cały komplet,takie byly w oryginale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Widać po logach ze po odpaleniu przez chwile korekcje są zachwiane. W pierwszej kolejności najlepiej zacząć od świec ale skoro wymienione to odpada. Może wymień te uszczelniacze i zobaczysz co bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Ok wymienie uszczelaniacze na pompkach...tylko powiedz mi co nieciekawego moge zauwazyc na gniazdach pompowtryskow?na co zwrocic uwage? Dev powiesz cos o mich logach pompek? No i co?nikt z was nie ma pomysłu co zrobić? W tych motorach pompki mają jednopunktowe mocowanie i w czasie pracy " się kolebią " Powoduje to wycieranie się gniazd i samych pompowtryskiwaczy po przeciwnej stronie niż element mocujący Przy dużym zużyciu następuje tak duże przesunięcie osi pompowtrysku względem osi gniazda, że nawet nowe o-ringi nie są w stanie zapewnić właściwego uszczelnienia, albo ulegają uszkodzeniu o ranty wypracowanego gniazda podczas montarzu Tutaj masz trochę materiału poglądowego : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295429-bpw-telepanie-motorem-na-biegu-jalowym/ Na początek wymień uszczelniacze pompek , według mnie , patrząc na logi , to powinno pomóc Edytowane 28 Stycznia 2015 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWLUS 0 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Witam mam podobne problemy z drganiem silnika w A4 B6 1.9TDI 130KM AVF. Mianowicie po zakupie auta odczuwałem minimalne drgania podczas postoju, teraz od trzech tygodni nasiliło się to bardziej i występuje to w następujący sposób. Odpalając auto rano raz było idealnie a raz automatycznie zaczynało telepać, po rozgrzaniu silnika jadąc i zatrzymując auto to po chwili zaczynało drgać nieraz po dłuższej nawet około 2 minut. Sprawdzając komputerem po zatrzymaniu auta rozgrzanego: 1. -0,59 2. -0.05 3. 0,33 4. 0,28 i po chwili na 3 cylindrze zaczyna rosnąć nawet do 2,99 automatycznie 1. -1,04 2. -1,27 3. 2,99 4. -0,92 po zwiększeniu obrotów znów spada w granicy 0,5 na trzecim cylindrze i się waha do 1,2 i po dłuższej chwili znów wzrasta wartość na 3 cylindrze. tu są linki z moich pierwszych logów proszę o wyrozumiałość Logi mniej więcej widać jak się zachowują wtryski. http://vaglogi.pl/log-013_018_023_AXCG67.html http://vaglogi.pl/log-013_018_023_65hfu.html http://vaglogi.pl/log-000_013_9V84Fp.html - wtrysk 3 cylinder 2,99 - z rana po odpaleniu http://vaglogi.pl/log-013_018_023_I7000v.html - około 2 minuty później po odpaleniu http://vaglogi.pl/log-013_018_023_rklQ5F.html - po 5 minutach od startu rano rośnie ponad 2mg http://vaglogi.pl/log-013_018_023_R0mpB5X.html - po przejechaniu 20 km i temp 90 stopni http://vaglogi.pl/log-013_018_023_63auG8T.html - zimny silnik rozgrzewany do 90 stopni - DŁUGI LOG http://vaglogi.pl/log-013_018_023_R0mpB5X.html - auto rozgrzane po około 15 km - DŁUGI LOG http://vaglogi.pl/log-013_018_023_EtTIf34.html Proszę o podpowiedz gdzie szukać przyczyn...!!! wystarczy uszczelnienie czy wymiana!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
