A4 B5 Avant lift TDI
Witam Wszystkich
Przedstawiam wam moją audi 1,9 tdi avg 99r lift którą posiadam od roku. Autko sprowadzome w 2007 roku jestem jego 3 właścicielem.
Wyposażenie raczej standart.
-2x el.szyby
-klimatronik
-grzane jaśki
-el lusterka
-itp
Przy autku zrobiłem już:
-komplet rozrząd oleje i filtry
-Przednie lampy pomalowane na ciemno
-Tylne delikatnie przyciemnione
-kierunki boczne ciemne
-Soft na 132km 322nm
-Turbo AVX
-ledy wewnątrz
-jasne żarówki przód cool blue
-Egr zaślepiony
-wycienty kat
-polerka kranów
-na lato 16 215/55 ale przymieżam się do 17 cali
-klima nabijanie i odgrzybianie
-Wskażnik doładowania
Plany na przyszłośc:
-Kolektor avx
-Czyszczenie nastawnika
-Obniżenie delikatne
-alu 17 cali
-Dystanse
-z resztą sie pomyśli powoli :)
sorki za słabe zdjęcia i mało, będzie z czasem więcej pozdrawiam
przed malowaniem
po malowaniu
rozrząd:)
soft:)
208h00g.jpgNowe zawieszenie założone zaraz po kupnie auta :)
Kiera od eski :)
Nowe paski osprzętu i polerka wydechu :)
wskażnik :)
radyjko :)
Sub Alpina :)
kierunki boczne :)
Edytowane przez łukasz14bn
fajne auto, powodzenia przy modzieniu, pomyśl na 18" zacniej wygląda :decayed:
kolorek miodzio, nie często spotykany i robi robote
ale gajgerka to nieźle wyciochałeś siekierą :decayed:
Edytowane przez Pulpit
no zegar do poprawki :decayed:
strasznie podoba mi się motyw przednich lamp :D pięknie to wygląda
dołóż relingi w chromie będzie ładnie bo tak to jakiś golas się wydaje
na forum zwane parówa stajl, jak jest bez relingów :wink:
Ten wykres z hamowni to już jest po zmienionym turbo od awx? I drobnych przerobkach?
tak kolego po zmianie turbo na avx
Relingi koniecznie ! ;D
sorki kolego ten wykres jest na starej turbinie. ale po zmianie turbo nie wiele się zmieniło troche lepiej z dołu wstaje.
Mósze podjechać do tunera żeby ją teraz zchamować ale to jak zmienie kolektor i pare innych żeczy :)
co do relingów to niewiem czy czarne czy chromowane :kwasny:
jasne że chrom do tego koloru
No właśnie ja na seryjnym avg wykrecilem więcej koni więc się trochę zdziwiłem wydaje mi się że śmiało możesz to podkrecic
Ale po zmianie turbo robiłeś nowy program?
na nowym turbo nie robiłem programu.
powiem tak jak mi tuner powiedział że liczy się momen obrotowy a u mnie nie jest żle,
zrobie jeszcze kolektor i nastawnik wyczyszcze i się zobaczy :)
Myślę że warto zrobić nowy program bo bd jeszcze lepiej:)
Zaslepienie egr odczules różnice?
nie nie odczułem, jedynie co to w tym że dłużej łapie temperature ;)
wyrzuć te ohydne aluski, już! :D Bo do takiej fury to aż grzech ;D
powodzenia :hi:
Ostatnio widzialem u siebie b5 bez relingow na glebie i powiem Ci ze przeszlo mi to przez mysl :kox: posadz dobrze i bedzie sztos ;)
te alusy to tylko na zime kolego ;)
a jak już to chętnie zamienie moje 16 na jakieś 17 jak by chtoś chciał :wink:
o gleie myślałem ale możecie doradzić coś?
choch mi o to żeby nie było za nisko ponieważ używam autka na codzień.
co byście doradzili myślałem o 1be ale niewiem ile obniżają :kwasny:
mało 1be,wkładaj od razu -40mm normalnie się jeździ a potem i tak będzie za mało ja autem na co dzień jeżdżę jak większość forumowiczów
1be -20mm
