pawełrśl Opublikowano 16 Stycznia 2015 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Witam W związku z tym że w zegarach VDO padł mi prędkościomierz i obrotomierz postanowiłem kupić inny licznik.Nie zgadza się nr i jest innej firmy ale ma te same kolory wtyczek.Po podpięciu obrotomierz pokazuje na wolnych obr ok 1800 obr,stan paliwa na starym był 1/4 na wymienionym jest 3/4.Ktoś miał taki przypadek ? Czy ten licznik jest walnięty czy mam szukać licznika tylko z moimi numerami które są w starych zegarach ? Ewentualnie czy silniczki obrotomierza i prędkościomierza innej firmy licznika niż VDO będą do VDO pasowały.
pawełrśl Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2015 Tzn ? Nie zrobiłem nic tylko go przełożyłem I zauważyłem że obrotek po wyłączeniu zapłonu zostaje na ok 1000 obr i paliwo też wskazówka nie opada Dodam jeszcze że były właściciel też coś grzebał w zegarach i sam już nie wiem który zegar pokazuje prawidłowo poziom paliwa,ale obroty mi się nie zgadzają
jacek70 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Podepnij vaga i przeprowadź test zegarów . Będziesz wiedział czy pokazują dobrze. Wskazówki raz idą na koniec skali a raz do połowy.Możliwe że obydwa liczniki są uszkodzone.
pawełrśl Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 a czy nr licznika ma jakieś znaczenie ? Mechanik mówi że tak a na forum jest opinia że nr licznika nie musi się zgadzać żeby działał prawidłowo po wymianie.
jacek70 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 W przypadku b5 jeśli rok produkcji będzie ten sam to powinno działać. Chodzi o imo.
pawełrśl Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 Oki dzięki za odp prawdopodobnie podmienię jeszcze na inny licznik i zobaczymy co będzie.
Fazii Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Wygląda na to, że masz licznik od a6 co by wyjaśniało odwrotne wskazanie ilości paliwa. Co do wskazań obrotów pewnie wystarczy odpowiednio przekodować zegary. W vdo i jaeger są zupełnie inne silniczki więc musisz szukać z tej samej firmy
mariuszolek Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 miałem u siebie poważnie zawyżone wskazanie obrotomierza, okazało się że miałem wsadzony licznik od jakiegoś czterocylindrowca. Po prostym przekodowaniu VAGiem na V6 jest ok.
pawełrśl Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Opublikowano 10 Lutego 2015 Kupiłem dzisiaj licznik o tych samych nr i działa Ogólnie przymierzyłem chyba z 5 liczników o różnych numerach i nie działały. Pozdrawiam
