Mocowanie reflektora śrubami od góry
Panowie mam następujący problem, przy okazji wymiany żarówki wyszło druciarstwo... otóż chciałem odkręcić śruby trzymające reflektor od góry i o dziwo "nie szło" po 30 minutach szarpania z każdej strony okazało się że.... od spodu założone są nakrętki w które od góry jakiś partacz wkręcił śruby. Pytanie czy jakoś można dostać to co widzicie zaznaczone na zdjęciu?
http://pl.tinypic.com/r/k1xmhf/8
Posłużyłem się zdjęciem innego z użytkowników ( :hi:Scorpinho) i zaznaczyłem na czerwono czego u mnie brakuje... W lewej lampie posiadam ten element z gwintem w który wchodzi śruba natomiast w prawej tak jak napisałem od spodu były nakrętki które posłużyły za gwint i trzymały lampę... :facepalm:
Edytowane przez browaros
Musisz popytać ludzi handlującymi częściami.
Na aledrogo w oczy mi się to nie rzuciło,ale może źle szukałem.
dzięki Fido a myślisz, że ASO może pomóc w takim przypadku? Czy ktoś może jest mi w stanie wytłumaczyć np z doświadczenia z A4kami czemu to mogło zniknąć? Auto zdrowe żadnej korozji ale tam na tym pasie przednim w miejscu tych mocowań jedynie wygląda tak jakby to było hmm ukręcone i jest rdzawa otoczka? Może było to zapieczone i ktoś przy odkrecaniu lampy kiedyś ukręcił czy cuś...
Znikło bo poprzedni właściciel przy tym grzebał.
Innej opcji nie ma.
Pytaj w ASO albo na jakimś szrocie.
Tyle że na szrocie to razem z pasem przednim ci sprzedadzą.
Edytowane przez Fido
W aso to raczej cały przedni pas. U Ciebie pewnie zostały pozrywane gwinty i ktoś dał nakrętki. Jak najbardziej jest to do ogarnięcia poprzez rozwiercenie i wspawać nowych nakrętek. Potem nowe śrubki, konserwacja i jak nowe.( przepraszam za pisownię - wina pośpiechu i dotykowca)
Edytowane przez jacek70
dziękuję za odpowiedzi panowie :hi: . Kolega ma pas przedni z rozbitej Audiczki jak się okazało więc wygrzebię z niej te podkładki i będzie grało :wink: Gdyby ktoś kiedyś przymierzał się do zakupu nowego pasa przedniego to jedyne 1175 zł bez zniżek.
