[B5 1Z] Co to za błąd ?
mam bład na VAGu- 01269 (N-108) i 553 (3110)mas air flow sensor G70
01269 - zawór N108 kąta początku wtrysku. Przerwa lub zwarcie z masą, zwarcie z potencjałem PLUS, uszkodzony zawór
553 (3110)mas air flow sensor G70 - problemy z przepływomierzem (mogło się pojawić przy odpięciu wtyczki)
po skasowaniu powracają błędy??
tak powracaja, czy te błedy maja związek z wiekszym spalaniem?
Spotkałem się ze zwarciem wewnątrz wiązki idącej do pompy.
Trzeba iść tym tropem aby wyeliminować 1 z twoich błędów.
Obecnie koledze wyskakują takie błądy:
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01044 - trzeba zająć się kodowaniem sterownika silnika. szogun0 prośba do Ciebie może masz te kodowanie dla 1Z w automacie z 1996r bo ja nie mam dla tego silnika
17978 - to co drugi z nas ma ;)
01269 - tu zanim wymieni się czujnik chyba trzeba krok po kroku weliminować elementy z całej ścieżki - miernik elektryczny też by się przydał, albo najprościej mieć na podmienkę drugi czujnik
00527 - stwierdzam zgon tego czujnik, temp. na vagu coś ok. 137 st.C na silniku 92st.C co świadczy o uszkodzeniu czujnika, defintywny zgon można też potwierdzić pomiarem oporności czujnika miernikiem elektr. - gdzieś na forum lub w "sam naprawiam" jest wykres z prawidłowymi wartościami dla tego czujnika
Dodam że moga być jeszcze inne niesprawności silnika ale o tym później - były probmy z ustawieniem kąta wtrysku. No i Auto pali nawet coś ok. 10 litrów?!?!?!
