Jakie mam tarcze i zaciski hamulcowe w Audi A4 B6/B7
Przód 312 tył 255.
dzieki a wiesz przy jakiej grubosci tarcz trzeba je wymienic?
  • 3 miesiące temu...
Cześć. mam to samo pytanie odnośnie mojego audi. Jaki mam rozmiar tarczy?
Edytowane przez hower
ale może byc tez 320/288
zrób zdjecie przedniego zacisku
Podeślij VIN auta, nie będzie wtedy wątpliwości ;)
WAUZZZ8E15A570301
WAUZZZ8E15A570301
320/288 ;)
Dziękuję Adam!
Może komuś będzie to przydatne ⤵
ROZMIARY TARCZ STOSOWANE W MODELACH B5 / 8D
W Audi A4 B5 /8D byly stosowane tylko i wylacznie hamulce tarczowe.
TARCZA PRZOD TYL
MODEL TARCZY FN-3 C-54 HP-2 FN-2 C-38 C-43 C-43
Tarcza hamulcowa/ Srednica w mm 288 280 321 360 245 256 312
Grubosc wentylowanej tarczy w mm 25 22 30 32 - 22 22
Minimalnie dopuszczalna grubosc tarczy wentyl. w mm 23 20 28 30,4 - 19 20,4
Grubosc tarczy niewentylowanej w mm 15 13 - - 10 - -
Min. dopuszczalna grubosc tarczy niewentyl. w mm 13 11 - - 8 - -
Grubosc nowego klocka bezmetalu w mm 14 14 14 20 12 12 12
Min. dopuszczalna grubosc klocka bez metalu w mm 2 2 2 2 2 2 2
ROZMIARY TARCZ STOSOWANE W MODELACH B6 B7 / 8E
W Audi A4 B6 B7 /8E byly stosowane tylko i wylacznie hamulce tarczowe.
TARCZA PRZOD TYL
MODEL TARCZY FN-3 C-54 FNR-G60 C-38 C-38 C-43
Tarcza hamulcowa/ Srednica w mm 288 280 323 245 255 300
Grubosc wentylowanej tarczy w mm 25 22 30 - - -
Minimalnie dopuszczalna grubosc tarczy wentyl. w mm 23 20 28 - - -
Grubosc tarczy niewentylowanej w mm 15 13 - 10 12 20
Min. dopuszczalna grubosc tarczy niewentyl. w mm 13 11 - - - -
Grubosc nowego klocka bezmetalu w mm 14 14 14 17 16 17,5
Min. dopuszczalna grubosc klocka bez metalu w mm 2 2 2 7* 7* 8*
*- z metalem.
ROZMIARY TARCZ STOSOWANE W MODELACH B8 / 8K
TARCZA PRZOD TYL
MODEL TARCZY FN-3 16'' FBC 16'' FBC 17'' C II-43 16'' C II-43 17''
Tarcza hamulcowa/ Srednica w mm 314 320 345 300 330
Grubosc tarczy w mm 25 30 30 12* 22
Minimalnie dopuszczalna grubosc tarczy w mm 23 28 28 10* 20
Grubosc nowego klocka z metalem w mm 20,3 18,8 18,8 17,5 17,5
Min. dopuszczalna grubosc klocka z metalem w mm 7 7 7 7 7
* - Tarcze niewentylowane
Może mi ktoś podać rozmiar tarcz przód i tył VIN: WAUZZZ8E42A256119
312/255 ;)
  • 2 miesiące temu...
Mogę jeszcze ja prosić o rozmiar tarczy przód i rodzaj klocka?
VIN: WAUZZZ8E42A072024
Dzięki
tarcze 288mm, system ATE
No niestety mam serię;1LB 288 mm,1kD 245 mm.co mógłbym zapodać żeby to lepiej hamowało.Felgę mam 17 cali tylko nie wiem jakie ET.
Mozesz dac 312 albo 320.
Mam jedno i drugie :wink:
Cały komplecik do założenia ? jaki stan 320
Tarcze klocki nowe
Zaciski i jarzma po regeneracji pomalowane proszkowo
Zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co i jak.
Nr ponizej
Tarcze klocki nowe
Nr ponizej
ok.podrzucisz jakieś foto na e mela. [email protected]
Witam!
Z tego co rozczytałem post to u mnie jest 312 na 255 i chciałem się upewnić czy na pewno:) Pytanie numer dwa czy jak podkręcę silniczek do ok 200 kucyków wystarczy ta seria czy myśleć przy wymianie o efektywniejszym układzie hamulcowym :) Proszę o podpowiedź i wstawiam naklejkę VIN WAUZZZ8E94A123830
http://www.directupload.net/file/d/4268/4rpp3tbj_jpg.htm
a może ktoś coś powie o moim zawieszeniu :)
Edytowane przez wronik
