jakie mam tarcze i zaciski hamulcowe ?
W dniu 25.07.2019 o 10:09, Wujekgizmo napisał:
Witam, czy mógłbym prosić o określenie jakie mam tarcze? Z góry dzięki. Pozdrawiam
WAUZZZ8E13A260355
288/245mm
4 godziny temu, zielas83 napisał:
Cześć, mam ten sam problem, z pomiaru na oko (bo felga zasłania) wychodzi z tyłu 245, ale wg np. Intercars po numerze VIN wauzzz8e94a019824 mogą być 245 jak i 255.
To jak to jest w 2.0 FSI 150 KM AWA? Ponadto czy ten model posiada czujniki zużycia klocków? Bo planuję kupić Textar tarcze i klocki, a te na tył nie przewidują podłączenia czujnika do klocka.
Byłbym rad za wsparcie świeżaka ;)
288/245mm
czujniki tylko z przodu
Edytowane przez Dev
5 minut temu, Dev napisał:
288/245mm
Dzięki bardzo!
I
12 godzin temu, Dev napisał:
288/245mm
Dzieki ! Pozdrawiam
13 godzin temu, Dev napisał:
288/245mm
Dzieki ! Mam jeszcze pytanie. Jeśli chciałbym swap na przód 320mm, to jaki koszt u Ciebie za części tj. Tarcze zimmermann, klocki Ferodo, jarzma i zaciski? Pozdrawiam.
cześć,proszę o pomoc jaki mam rozmiar tarcz WAUZZZ8E44A136565
pozdr.
Edytowane przez hubi78
pozdr.
312/255
Jak potrzebujesz tarcz czy klocków w dobrej cenie to zapraszam na PW :)
1200
Witam.
Potrzebuje pomocy z rozmiarem tarcz: WAUZZZ8E44A255569
Dzięki za pomoc.
W dniu 5.09.2019 o 12:37, thehuberts napisał:
Witam.
Dzięki za pomoc.
288/245
Poproszę o podanie wymiaru tarcz przód i tył 3.0 TDI ASB 2006r. WAUZZZ8E86A224652
Czy zacisk tylni jest taki sam w każdym modelu silnika, czy 3.0 TDI ma inny ???
Powinieneś mieć w 3.0tdi 320 na przód i 288 na tył.
W serii 320/288mm
Dziękuję za odpowiedź.
Witam panowie jestem nowy potrzebuje wymiary tarcz przód do b7 2004 1.8t bo ostatnio rozbieralem i widze ze nie bierze całego klocka wiec chyba ktos wczesniej mniejsze tarcze wrzucił
Nic z tych rzeczy
3 minuty temu, Dev napisał:
Nic z tych rzeczy
Oki jaj nie to ok suoer forum
Masz bfb lub bex? Jak tak to tarcze przód 312, tył 255.
W avj masz 288/245
Bfb
Witam. Jaki rozmiar przód i tył były oryginalnie montowane w avancie 2.0tdi kod silnika brd?
