(chrobotanie) wspomagania
Witam
Mam problem z wspomaganiem ponieważ dziwnie ( chrobocze) :disgust: na wolnych obrotach i podczas skręcania kolami
- filmik poglądowy
Piszczenie już rozwiązałem to był napinacz paska klimy ale dalej zostaje to chrobotanie
Jakieś 2 lata temu wymieniałem pompę wspomagania i czyszczenie układu
Rok temu robiłem kompletny rozrząd,
płyn w układzie w normie,
Proszę o pomoc
odkrec korek zbiorniczka plynu wspomagania.daj troche gazu i krec w prawo do konca nastepnie w lewo do konca i tak kilka razy. mialem cos podobnego ,uklad mi sie zapowietrzyl,jakim cudem nie wiem:)
sprawdziłem ale niestety nie pomogło...
Dodatkowo zauważyłem że jeśli trzymam obroty na 2 tyś to gdy kierownicą kręcę do końca obroty silnika spadają mi o 500, odpuszczę kierownicą to obroty wracają na 2 tyś
Witaj,
Miałem ten sam problem.
U mnie powodem "chrobotania" przy kręceniu kierownicą były zużyte łączniki stabilizatora.
Po wymianie jak ręką odjął :D
Nie jest to droga sprawa. Bdb są Lemforder'a
Pozdrawiam!
Też nie mogłem dojść co mi skrzypiało w adr. Winny był wahacz przedni, dolny.
niepokojaca jest sprawa obrotow.jakby pompa zacierała sie i stawia duze opory dla silnika
tez tak mysle, pewnie pompa jest na dobiciu bardzo czesto padały w tych silnikach, radze kupić odrazu nową bo ze szrotu padają po miesiącu. Wymieniałem u znajomego w a3, dwie były ze szrotu po 150zł czyli 300zł, skonczyło sie na nowej za ok 400zł
Sprawdziłem łączniki stabilizatora no ale niestety to nie to.
​Postanowiłem założyć starą pompę ( według mechanika zatarta i dlatego wyła) i okazało sie że wszystko pięknie działa, bez tego chrobotania i wycia :cygaro:
Chyba mnie mechanik naciągną na wymianę i kupno pompy u niego, a moja się po prostu zapowietrzała i dlatego wyła...
Dziękuje wszystkim za pomoc :)
Czyli cie naciągnoł.
Masz błąd w profilu 1Z wychodziły tylko w 1995r. z tego co mi sie wydaje od 1996 były już AHU
a tyle zachodu:D
