Problem nawiew !
Witam poraz kolejny(samochód Audi a4b7 1.9 tdi ) mam następujący problem. Polega na tym iż gdy daję na climatronicu w tryb ECO przy temp powietrza na zew +2 celcjusza , ustawiam na 16 stopni czyli najmniej to leci z obiegu ciepłe(bardzo ciepłe) powietrze.Jesli dam na Low to leci zimne powietrze czy to normalne ? ( nawiew przestał działać na nogi i nie wieje z klap centralnych tylko szyba przód i boczne. Proszę o jakąs opinie . Emotikon wink pozdrawiam all!
napewno klapy nie chodzą ,żeby sprawdzić które musisz podpiąć vag-a i odczytać błędy
ok dzieki ;) cholernie drogie sa te silniczki ;(
pisz do kolegi turzol miał kilka na handel po 75zł z wysyłką
dokładnie tak jak pisze greg, kupilem 5 silniczków i problem z głowy
Ok wszystko już wiem dzieki wielkie ; ) kupie tylko te , które są popsute .
  • 9 miesięcy temu...
Edytowane przez Arecki00
  • 2 lata później...
Panowie. Mam taki problem że w mojej Audi chodzi dmuchawa ale powietrze lekko dmucha. Nie znam się ale chyba chodzi o to że klapy się nie otwierają. A jak włączę spryskiwacze to nagle jakby klapy się otwarły i powietrze mocno dmucha ale po chwili się wyłącza. Z czym problem?
Wyjmij schowek i sprawdź czy silniczek od obiegu zamkniętego nie stoi w miejscu, doraźnie możesz go odpiąć i otworzyć klapę na maska
Dzięki za radę. A co z tym wspólnego mają spryskiwacze?
