niewyuczone położenia krańcowe w sterowniku 44
Czy tylko ASO to zrobi ? słuchy mnie doszły ze ta PROCEDURE robi sie ON LINE :eusathink:
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet: 8K0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Komponent: RCEPS H36 0507
Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0020389198
Kodowanie: 100000000001
Kod serwisu: WSC 00460 259 84919
Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 346D67419F651BB8F54
Znaleziono 1 błąd:
5258753 - Układ kierowniczy
C10AC F0 [137] - niewyuczone położenia krańcowe
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 45
Wew.licznik błędów: 30
Przebieg: 53114 km
Grzesiek, a w jakich okolicznościach wyskoczył ?
kumpel kupił uderzone auto :)
Cze wrc
właśnie taki sam błąd miałem i dosłownie teraz go skasowałem nie trzeba robić to on-line!!!
Cze wrc
Chyba ze trzeba przejechac kawałek :)
Cze wrc
Cyba ze trzeba przejechac kawałek :)
nie wszystko robi się na kołach na postoju
działa ? :)
Cze wrc
działa ? :)
jesli kat skretu jest ok to-kierownica do konca w lewo- przytrzymac, do konca w prawo -przytrzymac ,powrot i powinna kontrolka zgasnac.
nic nie trzeba kasowac.
pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Dołącze się do tematu, wczoraj wymienili mi przekładnię kierowniczą na nową w ASO VW. Panowie nie dali rady zakodować i stwierdzili, że zrobi to tylko serwis Audi. Swieci mi się kontrolka od przekładni i przekładnia nie pracuje lekko na postoju.
Czy faktycznie muszę się udać do ASO Audi na kodowanie ?
tylko ASO AUDI ON LINE
Dzwoniłem do ASO Audi i pani zapytała czy było wgrywane PL menu, nawigacja, kodowanie lamp itd. Podobno muszę przywrócić wszystkie sterowniki na USA, bo przy kodowaniu przekładni mogą się uszkodzić.
Co o tym myślicie ?
Dlaczego musi być kodowanie on-line skoro przekładnia nie posiada ochrony komponentów ?
Edytowane przez szogun555
  • 2 miesiące temu...
adel-max, dnia 27 Sty 2015 - 01:00, napisał:
wrclaguna, dnia 24 Sty 2015 - 18:52, napisał:
adel-max, dnia 24 Sty 2015 - 16:55, napisał:
Cze wrc
działa ? :)
pozdrawiam.
sprawdziłem działa, super
mi ten błąd wyskoczył przy zmianie taśmy na obsługującą ACC
  • 7 miesięcy temu...
Panowie pytanie
Jak przyuczuć przekładnie w a4 lift.
Po wymianie nie odpala i wywala błąd braku przyuczenia.
Czy może coś podpowiecie ???
Pilny temat.
Zawartość dodana 51 minutes later
Czytam i nie kumam czy ASO czy nie możecie podpowiedzieć
  • 3 lata później...
Podpowie ktoś konkretnie jak pozbyć się tego błędu ?
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 45
Przebieg: 53114 km
I jak pozbyłeś się tego błędu ? Jeśli tak to prosiłbym o podpowiedz jak to zrobić.
  • 5 tygodni później...
Na tym forum to już raczej bym nie liczyl na konkretną pomoc. Gdzie nie spojrze to brak odzewu od dawna .
No to się zdziwisz kolego.
Odpal silnik, skręć kierownicę na max. w lewo i trzymaj w tej pozycji przynajmniej 3 sek (w niektórych modelach słychać jedeno piknięcie jak zapamięta pozycje). Następnie kierownicę w prawo na max. i znowu trzymasz kilka sek.  Powinno zadziałać i kontrolka zgasnąć.
  • Super 1
No to mnie zdziwiles.
Robiłem to za pomocą odisa ale niestety u mnie w prawo jest 490 stopni a w lewo 570 stopni. Kolumna i przekładnia była demontowana ale nie wiem gdzie leży problem ze w lewo mocniej skreca.
Nie było wycentrowane przy montażu?
Na to wychodzi ze nie było. Jeśli wiesz jak to zrobić to oswiec mnie prosze ?
