cewki, wymieniac 1 czy 4? oraz ori czy zamiennik?
Witam, pada mi cewka na pierwszym cylindrze, i teraz pytanie czy kupić 1 czy cewki zaleca się wymieniać wszystkie? oraz jakiej firmy polecacie czy lepiej jechać do aso?
pozdrawiam
zawsze gdy coś występuje w silniku w większej ilości najlepiej wymienić w pakiecie, ale to zależy tylko i wyłącznie od Twojej kieszeni ;) ja bym zrobił od razu wszystkie, wtedy nie zastanawiałbym się za ile padnie nastepna. pozdro!;)
jedź kolego do ASO bo jest darmowa akcja naprawcza i jak masz ori cewki kwalifikujące się do wymiany to Ci wymienią gratis
masz gdzieś nr tej uszkodzonej cewki?
Cewki tylko BERU sprawdź na VAG jakie masz błędy jeżeli tylko z jednego cylindra to wymień jeden..... W sumie jedną cewkę dobrą to w bagażniku powinno się wozić :) jak podlega akcji serwisowej to do ASO :)
a jak nie podlega akcji aso i masz jakis zapas $$ to lepiej wrzucić Beru, na początek 1 ale podejrzewam ze w niedługim czasie moze być i kolejna potrzebna
Do aso dzwoniłem i się nie łapie niestety. Błędy są w moim temacie w dziale diagnostyce, przy mocnym butowqniu występuje mi niebzaplon w cylindrze 1, podmienilem cewkę z cylindra drugiego i błąd przeniósł się n a cylinder 2. Chyba zamówię wszystkie 4 dla świętego spokoju.
jeśli masz jeszcze fabryczne to możesz kupić komplet BERU i będziesz miał spokój.albo kup 2szt,jedną wepnij w miejsce spalonej a drugą woź ze sobą w razie upalenia kolejnej
Ja dokładnie tak zrobiłem i od 10 miesięcy zero problemów.... CEWKI jak pisałem wyżej BERU
Edytowane przez syn_szefa
jak smigasz na benzynie to wymien tyle ile ci padło , przy smiganiu na LPG szybciej padaja i wówczas wymianiac nalezy kompletem
beru lub bosch
beru jeśli dobrze pamietam po jakies 120zl wychodziły po dobrych rababatach
Ja kupowałem w Krakowie po paru dobrych rabatach wyszły mnie 90 zł
Smigam tylko na benzynie, kupiłem 4 beru, mam nadzieję że problem ustąpi ;)
Adrian jaki koszt cewki w UK ?
26f po zamówieniu w internecie z 5pro rabatem. Odebrałem w sklepie stacjonarnym żeby było szybcjej. Mam kumpla który tam pracuje ale jest na wakacjach wiec nie było zniżek hehe tak czy siak Dużo drożej niż w pl.
Nie,no wcale nie tak dużo drożej,w RP wołają w sklepach stacjonarnych 130-140zł w detalu bez rabatu
Edytowane przez Rabbi
Witam. Wymieniłem wlasnie 4 cewki na BERU (115 zl/szt) i 4 świece NGK (Japan). Niestety na LPG zrywa mi dalej przy dodawaniu gazu (ok 2-2,5 tys obr). Może ktoś podpowiedzieć co to moze byc za problem ?
Edytowane przez BArti_84
Podepnij kompa i sprawdź błędy bo nowe cewki i świece to nie wszystko.
Poczytałem troche po tym forum i pojechałem dzisiaj do gazownika. Własnie wróciłem.
Mam instalacje Lovato Smart - ostatnio w Rzeszowie na przegladzie gazu (po 30 tys.) stwierdzili cewki a reszta O.K.
Jak pisałem cewki wymieniłem i świece i dalej to samo.
Pojechałem do firmy w Przemyślu i tu stwierdzili awarie pierwszego wtryskiwacza gazu - bardzo rzadka. Wymieniony i śmiga super.
Niestety nabluzgam tutaj na firme z RZESZOWA EKSA - gdzie chłopaki nie przyłożyli się do sprawy. Natomiast w Przemyślu (jak ktoś chce info na priv) fachowe podejście od samego początku. Żałuje że tutaj nie zakładałem instalacji.
  • 3 lata później...
Pytanie do autora tematu. Kupiłeś jedną cewkę czy komplet? Problemy ustały?
Co myślicie na temat używanych cewek? Januszowanie czy można próbować? :D
  • 2 miesiące temu...
Możesz próbować, bo są zazwyczaj bardzo tanie. Ja tak robię, ale to loteria, niektóre trafiają się dobre, niektóre śmietnik od razu, a niektóre już po pół roku znowu trzeba wymieniać. Zależy jak komu wygodnie.
