Regulator ciśnienia paliwa
Regulator ciśnienia paliwa w 1.8t jest zintegrowany z filtrem czy jest osobno ???
jest w filtrze.
to może i ja się włącze
są filtry z regulatorem 4bar ? czy 3 bary ?
jaki idzie oryginalnie do BFB a jaki do BEXa ?
BFB i BEX maja te same filtry
no dobra 3 czy 4 barowy ?
Pociągnąłeś temat w dobrą stronę bo też chciałem o to zagadać :)
Czyli jeśli chcemy zmienić ciśnienie na listwie to wystarczy zapakować odpowiedni filtr 3 lub 4 bary ?? Z czego można dopasować ??
Filtry w avj, bfb, bex są tylko z regulatorami 4 barowymi, innych nie ma.
I temat rozwiązany :wink:
:hi:
To rozumiem, Ok thx :banan:
  • 1 rok później...
Cześć:)
Czy cisnienie na listwie wtryskowej w avj tak ma skakać?
No raczej nie przeszkadza to w niczym.
  • 2 lata później...
Ja mam stałe ciśnienie ponad 4 bary niezależnie od obciążenia silnika. Czy ciśnienie paliwa nie powinno się zmieniać w zależności od ciśnienia w kolektorze dolotowym?
  • 1 rok później...
odgrzeje kotleta żeby nie zakładać nowego tematu. mianowicie zmieniłem pompe paliwa na wallbro 255 oraz filtr paliwa na oryginalny z aso jakiś czas temu. dziś dokonałem pomiaru ciśnienia i u mnie na listwę wtryskowa podawane jest 5-5,3 barów ciśnienie. wygląda na to ze regulator ciśnienia nie ogarnia ? ma ktos jakiś pomysł co z tym faktem ? czy ewntualnie tak powinno byc ?
Edytowane przez ko zack
  • 3 miesiące temu...
Czy rozwiązałeś problem ? Bądź ktoś miał ten sam i rozwiązał?
Z mojego doświadczenia mam już 4 filtr paliwa wynika że każdy daje trochę inne ciśnienie. Na filtronie ciśnienie miałem w granicach 5-5.5 bar po wymianie na boscha ciśnienie spadło do 4+/-0.2 ale filtr wydawał dziwne dźwięki więc wymieniłem go na gwarancji z dopłatą na man-a który też dziwnie chalasowal, ciśnienie już nie pamiętam ale też było inne niż na boschu (wedł. Chłopaka z hurtowni podobno Bosch i Man są rabione w Chinach w jednej fabryce i dlatego znowu udało mi się go zareklamować ). Po tych przygodach założyłem stary filtr i jeździłem na nim jakieś 1.5 - 2 lata do momentu aż mi pompa nie padła chyba za duże i za długo pracowała na takim ciśnieniu na listwie dochodziło do 7.5 bara pod koniec jej żywota . Teraz wymieniłem komplet pompa plus filtr i ciśnienie mam w granicach 3.7-4 bary.
Edytowane przez Instincts
