Zbyt niska temperatura
Witam!
Szukam i ciężko znaleźć coś sensowanego na ten temat. Od 2 dni jestem posiadaczem Audi A4 B5 1.9 TDI 110 KM, kupując auto zauważyłem mankament z temperaturą silnika, strasznie wolno idzie wskazówka w górę przy trasie 50 km nagrzał mi się jedynie do 70 stopni z hakiem i na tylu się skończyło. Co może być przyczyną? Czy czujnik temperatury skończył swój żywot? Czy może termostat, choć wydaje mi się, że nie.
No i jeszcze pytanie gdzie ten czujnik dokładnie się znajduje w tej wersji silnika?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi!
Edytowane przez MurzynDDZ
A czy w kabinie wieje ciepłe powietrze?
Wieje ciepłe i to bardzo :)
Sprawdz dolny wąż jak jest cieply po 10 km to termostat nie trzyma pewnie czujnk masz przy boku głowicy.
Termostat do wymiany.
Wymieniłem czujnik i sprawa się poprawiła, bije do 90 lecz potem lekko spada, wymienie jeszcze termostat ale gdzie on dokładnie się znajduje? W 90 - konnej wiem, że znajdował się pod silnikiem, a w 110?
Pozdrawiam!
Z prawej strony silnika, od termostatu idzie górny waz chłodnicy. W 90km jest w tym samym miejscy
A orientujecie się jakie klucze są potrzebne, żeby zdemontować termostat?
Wymieniłem termostat i wszystko już w porządku :) Temat do zamknięcia.
