rysland Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) Panowie szukałem na forum ale nie znalazłem, gdzie znajduje się czujnik prędkości w a4b5 przedlifcie 1.8 ADR. Jak się do niego dostać i czy jest problem żeby go wyciągnąć ? (wiem tylko że gdzieś przy skrzyni biegów) Edytowane 27 Stycznia 2015 przez rysland
Grztom Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Domyślam sie że chodzi Ci o czujnik prędkości obrotowej wału korbowego? Znajduje się na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem gdzieś w okolicy filtra oleju jak dobrze pamiętam przykręcony jedną śrubką na imbus 5 chyba a jego wtyczka z niego powinna być za zbiorniczkiem płynu chłodzącego, problemu z jego wyjęciem raczej nie ma tylko ze najlepiej to robić z kanału.
rysland Opublikowano 29 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2015 Okej dzięki wielkie, tak bo mi licznik szwankuje , raz działa raz nie i muszę dojść do wtyczki.
MAGICKkrosno Opublikowano 30 Marca 2018 Opublikowano 30 Marca 2018 i jak znalazłes ten czujnik bo ja też go bede wymieniał bo mi szfankuje do 80km pokazuje normalnie potem sie zacina przy przyszpieszaniu czy zwalnianiu
