Naprawa przyczyny złego działania SERWO brak hamulców
Miałem problem z hamulcami w moim Audi B6
Objawiało się to tym, że serwo raz działało raz nie.
Okazało się ,że przyczyną tego był gumowy łącznik 8E0611743F przewodu pomiędzy servem a pompą
vacum znajdujący sie w ścianie grodziowej. Łącznik jest zrobiony ze zbyt miękkiej gumy i gdy podczas
hamowania robi się podciśnienie w przewodzie zostaje on pod jego wpływem zassany i zaciska się
powodując zatkanie i brak przepływu powietrza.
Naprawiłem to w prosty sposób mianowicie: odłączyłem od łącznika przewód idący od silnika do ściany
grodziowej i wsunąłem do gumowego łącznika plastikową tulejkę co zapobiega wciąganiu ścianek łącznika
do wewnątrz i blokowaniu przepływu powietrza. :good:
FAQ:
1. Jakie są objawy zaciskania tego przewodu? Twardy pedał hamulca ? Słaba skuteczność hamowania ? Proszę o bliższy opis objawów.[Koval78]
Objawy są dokładnie takie jakbyś próbował hamować jadąc z wyłączonym silnikiem.Brak wspomagania hamulców:twardy i wysoki pedał,i bardzo mała skuteczność hamulców(trzeba bardzo mocno depnąć pedał by zatrzmać auto).[iwadrian]
2. Gdzie znajduje gumowy łącznik?[calt]
Przejedź ręką po przewodzie od serva w kierunku silnika a po drodze napotkasz wspomniany łącznik zamontowany na blaszanej przegrodzie oddzielającej komorę silnika od podszybia. Przewód podciśnieniowy składa się z dwóch części a gumowa mufka pomiędzy nimi to ten łącznik.[iwadrian]
Dla osób którym klejenie nie pomoze polecam mój sposób:
- u mnie w AWX króciec na pompie był tak zniszczony że klepanie tylko wykruszyło ten cienki rant.
Pomogła dotoczona tulejka i klej - bodaj UHU. auto jeździ do dziś i zapomniałem o problemie.
rysunek z wymiarami View image: TULEJKA NA KR
i uwagi do wykonania ponizej
http://postimg.org/image/b8mep3kxz/
-otwór (fi)12,4, trzeba powiększyć na (fi)13 (na końcu króćca jest zgrubienie zapobiegające zsunięciu się opaski z wężem i wymiar 12,4 nie przejdzie)
-grubość ścianki 5[mm] jest za duża - będziesz musiał popracować pilnikiem, żeby weszło prawidłowo na miejsce - przeszkadza "żebro" na pokrywie komory zaworów).
-głębokość 11[mm] musi być w tolerancji -0,2 (jeśli wykonasz w tolerancji +0,2 będzie potrzebny pilnik żeby ominąć kwadratowy wypust na korpusie pompy podciśnienia.
Witam,
wielkie dzieki i szacunek dla kolegi iwadrian. Zrobilem tak jak napisales i teraz to mam dopiero dobre hamulce:)Za kazdym razem dzialaja bez zarzutu. Mysle ze to moze byc przypadlosc :audi: A4 z tego rocznika albo poprostu ten gumowy lacznik po tylu latach traci swoje wlasciwosci i zamiast pomagac to tylko przeszkadza. W kazdym badz razie pomysl kolegi iwadrian sprawdzil sie w 100% i jak ktos bedzie mial podobne problemy jak my to niech zaczyna od tego, a pozniej od kosztowniejszych spraw typu servo, pompa ABS itd.
Wielkie dzieki za pomoc i pozdrawiam
maniek603 :a4fan:[br]Dopisany: 08 Październik 2008, 16:18_________________________________________________Witam,
dzisiaj byl ciag dalszy usuwania usterki twardego hamulca. W zwiazku z tym ze dla sprawdzenia zrobilem tak jak kolega iwadrian (wlozylem kawalek plastikowej rurki w srodek), ale ze nie lubie prowizorek to zamowilem w serwisie oryginalna gume nr czesci 8E0 611 743 F - koszt... UWAGA 12,86:)))) Przy wymianie tej gumy niezle sie zdziwilem bo stara byla bardzo miekka, a na dodatek mocno sie rozciagnela i nie dziwie sie ze miala tendencje do splaszczania sie przy hamowaniu. Gdyby ktos mial podobny problem to warto wymienic cala ta gume, bo 13 zl to nie pieniadz, a z pewnoscia wieksze bezpieczenstwo.
maniek603
siemka wszystkim, u mnie tez wielki problem z hamulcami (chyba), a mianowicie ciezko wyczuc wciskanie hamulca, raz sie wcisnie mocniej i ciezko reaguje a czasem lekko i hamuje ostrzej, fakt- jest ciezki pedal, ale u mnie dochadza jeszcze inne objawy :( a mianowicie jakas pompka co chwile sie zalacza i bzyczy mi. dzwiek dokladnie pochodzi z podszybia z prawej strony. Gdy zaczyna bzyczec i wciskam hamulec to nie przestaje bzyczec. i co najgorzsze co jakis czas odlacza mi sie kontrola trakcji. tj. czasem co 10 minut czasem co 20. nie wiem co to moze byc... POMOCY!!!!!!
kolego, a robiles cos z hamulcami? w Twoim przypadku moze byc problem z pompa ABS'u. To ona moze "bzyczec". Najlepiej jak bys sie podpial pod kompa, jak bedzie jakis problem z pompa to wyrzuci blad.
Maniek
Maniek
sorki bzyczenie pochodzi z lewej czesci podszybia. a z tego co wiem to chyba tam jest wlasnie servo. zapala mi sie kontrola trakcji a abs dziala bez zarzutu. jutro jade na kompa i pewnie bedzie wiadomo co jest 5. ale lepiej Was wypytac zeby mechanik nie probowal mi mowic ze niewiadomo co sie stalo. szczerze Ci powiem, ze nie wiem czy przy hamulcach bylo cos robione, bo jestem wlascicielem tej pieknej Audi od 2 dni. co wiecej. jak nie wciskam hamulca to rzadziej ale tez bzyczy. nie dodalem chyba jeszcze jednej waznej rzeczy, a mianowicie gdy trzymam lekko hamulec, to w momencie gdy te bzyczenie sie zalancza hamulec sie lekko wciska glebiej, tak jakby wspomaganie hamulca sie aktywowalo- mam nadzieje, ze wiecie o co mi chodzi...
Maniek
Witam,
co do bzyczenia to moze to byc rowniez pompa ABS'u bo jest tez po lewej stronie ale juz w komorze silnika. Ja mialem kiedys wymieniana pompe ABS'u i dopoki jej nie odpowietrzylem (trzeba przejsc cala procedure komputerem + tradycyjnie przy kolach) to mialem podobne objawy z tym bzyczeniem. W trakcie odpowietrzania tez bzyczalo bo komputer symulowal dzialanie pompy ABS. Po poprawnym odpowietrzeniu musialem sie przejechac autem i przekroczyc predkosc 60 km/h i na chwile zapalila sie kontrolka od ESP i po chwili zniknela i juz bylo ok. Daj znac jak bedziesz po "badaniach" komputerem:)
Maniek
jestem po badaniu komputerowym, bylo kilka bledow, min abs-u jakiegos czujnika stop przy pedale i tyle jesli chodzi o uklad hamulcowy. gosc mi wykasowal bledy przejechal sie pare razy mu przycisnal i ostro hamowal poczym podlaczyl kompa jeszcze raz i zadnych bledow juz nie wykazalo... podjechalem pozniej do speca od audi i powiedzial ze to bardziej rozszczelnienie ukladu niz abs, bo przy wciskaniu hamulca nawet gdy auto stoi pompka caly czas wyrownuje poziom cisnienia. powiedzial mi ze naprawa to nawet 300zl a po tym co tu widze to chyba ten lacznik wiec najlepiej jak ktos by mi mogl napisac jak mam poznac czy jest do wymiany...
nie czekaj tylko juz sobie kup włącznik światel stop
ten który jest przy pedale hamulca ,kosztuje coś ponad 30 zł.
a jak raz się odezwal to ''kończy'' życie
Za to, że Ci się STOPy świecą
maniek idealnie wytlumaczyl gdzie ona jest. nie polecam jej kupowac w serwisie bo jej cena to 120zl szukajcie zamiennikow o tej samej srednicy. tez bedzie git:)
aczito, chyba nie mowimy o tej samej czesci bo ja to wymienialem i kupowalem w serwisie. Pisalem juz o tym wczesniej: "...zamowilem w serwisie oryginalna gume nr czesci 8E0 611 743 F - koszt... UWAGA 12,86:))))".
Maniek
foto d3aab410a63d03db.html czy to jest wlasnie to ! 8610cd6601dda55a.html[br]Dopisany: 23 Grudzień 2008, 14:14_________________________________________________http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8610cd6601dda55a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/955b810ce9b0978b.html
calt, a Ty masz angielska wersje? U mnie to wyglada troche inaczej ale widze ze silnik masz inaczej ulozony i to moze byc to. Sprawdz dokod leca te przewody ktore sa wcisniete w ten gumowy lacznik. Na podszybiu powinny leciec do serwa, a w komorze silnika do vacum pompy. Z tych zdjec wynika ze w komorze nie leca do vacum, ale moge sie mylic. Jak sobie nie poradzisz to w pierwszy weekend po nowym roku bede w Wawie to mozemy sie spotkac i sprobuje Ci pomoc.
Maniek
Witam
U mnie chyba ten sam problem, przy próbie hamowania trzeba mocno wcisnąć pedał żeby zahamować. zdarza się również że zatrzaskują się szczęki hamulca przedniego i ciężko jest ruszyć tak jak bym trzymał hamulec, po przejechaniu kilkuset metrów czuć smród spalonych klocków. Dziś zamówiłem ten łącznik jutro go będę montował mam nadzieję ze to będzie to, tak przynajmniej wynika z opisów moich poprzedników-te same objawy.
Witam serdecznie . Właśnie czytam i chciałem się dowiedzieć parę rzeczy właśnie o SERVIE. Rano wsiedałem do autka i miałem twardy pedał hamulca . Po odpalaniu autka pedał nie puścił i nadal był twardy. Po chwilowej jeździe nic nie dało i odkręciłem zbiorniczek z płynem i czujnikiem poziomy płynu i po chwili było okej. po przejechaniu 50 km znowu to samo pedał twardy i co najgorsze zaciśnięte przednie klocki i nie chciało mi puścić i niestety tarcze i klocki z deczka przypalone. Po chwili znowu było dobrze i znowu później źle ... Czy to objaw że SERVO do wymiany czy tak jak pisał kolega iwadrian można to zrobić jakiś tanim domowym kosztem ?
Jedną z przyczyn może być wyżej opisywany lącznik przewodu podciśniowego. Sprawdż też czy nie ma wody w servo, co może być też przyczyną złego działania wspomagania hamulców przy niskich temperaturach.Jeżeli jest w servo woda to wypompuj ją za pomocą jakiegoś cieńkiego wężyka przez otwór do którego jest wciśnięty przewód podciśnieniowy.Po wypompowaniu wody wpuść do serva odrobinę denaturatu.
Dzięki kolego. oddałem autko już na oględziny ale jutro pojadę i sprawdzę metodę przez Ciebie proponowaną . Zdam relacje jak będę coś wiedział
jak się okaże że to Servo to warto kupić używkę czy raczej oryginał ? Z tego co wiem to tanie nie jest ...
Witam
Tak jak pisałem wcześniej u mnie były podobne objawy twardy pedał hamulca zamówiłem cześć o której piszą koledzy nawet udało mi się to wymienić chociaż dziś było -15stopni wiec nie łatwa była praca na zewnątrz, niestety pedał hamulca dalej twardy zero hamowania. Zamówiłem lawetę i do serwisu a tam okazało się....... że w zbiorniku serwo jest jedna duża kostka lodu!!!!! Była tam po prostu woda i przy ostatnich temperaturach po prostu zamarzła. W serwisie opalarką rozpuścili lód i wypompowali wodę hamulce od razu powróciły. Chyba musze dolać troszkę denaturatu jak radzi poprzednik.
pozdro
