wasiak Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Witam od samego początku (od listopada) jak posiadam auto dziwnie zachowuje sie centralny zamek. objawy: podchodząc do auta z tylu bądź z przodu działa z około 15 metrów. podchodząc pod drzwi kierowcy zadziała za 3 nieraz 5 naciśnięciu przycisku przy zamykaniu nie zawsze zamyka drzwi na początku były to drzwi kierowcy ( nie mruga dioda w drzwiach kierowcy) sprawdziłem przejście słupek- drzwi wszystko oki wczoraj zauważyłem ze zamknął mi wszytko po za lewymi tylnymi drzwiami. dioda i światła awaryjne zadziałały a drzwi zostały otwarte. i to tak się powtarza co jakiś czas. po kilku otwarciach zamknięciach działa wszystko z kluczyka za każdym razem zamyka wszystko vag nie widzi żadnych błędów które mogłyby się łączyć z zamkiem centralnym: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0004 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63251 1 Fault Found: 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 959 655 B Component and/or Version: Airbag 8.4EP 2000 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 63351 2 Faults Found: 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 012 - Electrical Fault in Circuit 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 011 - Open Circuit gdzie szukać problemu a może ten ty po prostu tak ma>?
ShatyMK Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 U mnie pojawiło się to niedawno po tych ostrzejszych mrozach, drzwi kierowcy nie zamykały się, dioda nie migała, również kierunkowskazy nie sygnalizowały zamknięcia auta. Po kilku dniach problem ustąpił, jak na razie jest ok. Na początku obstawiałem siłownik, teraz zastanawiam się czy na stykach wiązki centralnego zamka coś nie zaśniedziało. U mnie ustąpiło samoczynnie więc na razie odpuściłem.
jacek70 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Sprawdź czy nie ma wilgoci lub wody pod wykładziną.
wasiak Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2015 sucho pod wycieraczkami i wykladzina jedyna wilgoc byla w slupku b. przy czujnikach poduszek wiec szukam dalej przyczyn
uhu2 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Ten drugi blad to poduszka kierowcy w fotelu.Sprawdz kostki pod fotelem.
wasiak Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor Opublikowano 1 Lutego 2015 wyjasnilo sie mniejwiecej bable padly w harmonijce tak ze izolacja jest w miare cala dzis mi zaiskrzylo pozadnie mam pilne pytanie jak wypiac ta kostke co sa podlaczone przewody idace do harmonijki drzwi od strony auta. nie ma ge jej ruszyc z zadna strone
