Dawid231 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Witam! Przeszukałem forum jak i w sieci i nie znalazłem podobnego tematu. Otóż jak w tytule, czasami zdarza się tak ,że wskaźnik poziomu paliwa pokazuje mi jakąś tam wartość (załóżmy pół zbiornika) i nagle gdy jadę normalnie z połowy spada do 35-40% wskazań po czym spowrotem wraca na połowę po około 5 min. Prawdopodobnie trzeba cos przeczyścić przy pływaku/czujniku poziomu paliwa. Ale nie mogę nigdzie go znaleźć. Szukałem pod kanapą i znalazłem 2 dekle ,które są przymocowane na 3 śruby. Pod nimi z jednej strony jest blacha ,której nie mogę przesunąc a z drugiej plastiik(prawdopodobnie zbiornik) Ktoś wie jak mogę dobrać się do tego czujnika lub może jest jakaś inna przyczyna takich zachowań wskaźnika poziomu paliwa. Posiadam Audi a4 b6 1,9 tdi 130 km AWX AVANT.
lisek120 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Mam podobnie wskaxnik pokazuje co chce i jak chce... Czasami potrafi przekrecic sie na maxa i zostac po wylączeniu zaplonu czasem jeszcze zalpaie i pokazuje normalnie ale ostatnio to juz rzadkość. Czujnik paliwa masz w baku czyli pod dekielkiem w bagażniku, ja sie do niego dobralem wyczyścilem i nic to nie dalo. Kumpel z forum ywierdzi że, to silniczek przy wskazowce sie popsul.
Dawid231 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2015 W silniczek przy wskazówce raczej bym nie wierzył. Gdzieś coś czytałem na temat dolutowania styków na tym czujniku ale gdzie dokładnie i jak to pojęcia nie mam więc proszę o pomoc. Może znajdzię się ktoś kto potrafi to naprawić. Poza tym do silniczka w liczniku to jeszcze jest taka sprawa ,że oprócz opadającej wskazówki to jeszcze na komputerze ubywają kilometry do przejechania więc ta opcja odpada. Stawiam na coś w czujniku paliwa w baku. Tylko gdzie on dokładnie się znajduję? Mógłbyś opisać? Pod tylną kanapą u mnie go nie ma raczej więc gdzie ?
lisek120 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Czujnik ten masz w baku paliwa. Odkrecasz klapke na 3 srubki pokazuje ci sie gora pompki paliwowej musisz odkręcić mocowanie i sposobem wyciagnac plywak razem z czujnikiem poziomu paliwa Ja wyciaglem wyczyscilem i nic. U mnie komp popkazuje dobrze km ktore pozostaja do przejechania na paliwie ktore jest w baku wiec czujnik dobrze wskazuje poziom paliwa a wskaxnik pokazuje calkiem cos innego. Więc to chyba ten silniczek bedzie
