Zawór "DV-ka"
Witam.Pytanie.Chodzi mi o zlokalizowanie tego zaworu w celu sprawdzenia go...Pomocy
masz go poniżej turbo
idzie do niego cienki wezyk od kolektora ssacego przy obudowie rozrządu
podepnę się bo mam "chichotanie" turbiny przy upuszczaniu obrotów. Jak go sprawdzić w co dmuchać, ssać :D i jakiej reakcji oczekiwać.
to musisz sie swojej dziewczyny zapytac, albo chłopaka
Pytałem i mi odpowiedziała:
-"Wcisnij tloczek palcem, a tam gdzie podczepiasz podcisnienie zatkaj palcem i tloczek ma nie wrocić"
Nie wiem tylko co na to Twój chłopak Dev :decayed:
Ten zawór nie jest chyba tam koło "gruchy"???
Blisko
Blisko
Kurde...Jak najszybciej i bez rozbiórki zbędnych rzeczy można do niego dojść??
Bo z tego co widziałem to dojście jest słabe
Ten zawór może być przyczyną tego,że turbo raz ładuje przez kilka sekund/minut,a potem nic jakby w ogóle turba nie było ?(przeładowanie czy coś)??
Najlatwiej bedzie Ci dobrac sie do niej od spodu.
tak DVka moze być przyczyną tej usterki
Dzięki.Zobaczę co da sie zrobić, a jak nie to pojade na logi...Ktoś jest zorientowany jaki jest koszt logów???
Logi sa za darmo a DVka ok 130zl
a od kiedy logi ktoś robi za darmo???przecież każdy za usługę chce mieć zapłacone.Jadę do pierwszego lepszego mechanika i powinien mi to zrobić tak???
watpie aby jakis mechanik wiedzial co to logi :polew:
skad dokładnie jesteś ?
Kup kabel za 30 zl bedziesz mial logi za darmo.
Chojnice
ale jak to kabel za 30zł?????a reszta? program czy coś..jakieś kody do logów??
Tym nie zrobisz logów.
Nie szukaj cudów, to co Ci podałem w zupełności wystarczy.
aha.Tylko jest problem.Tam pisze,że działa na autach do 2003 roku..a ja mam 2004 i 2008..i co teraz???
trzeba sprawdzic czy Twój chodzi po CANie czy jeszcze po KKLu
