Audi A4 b7 1.8T
Witam mam problem z Audi wyskakuje mi błąd cisnia oleju po przejechaniu kilki km do serwisu całkowitego oleju zostało mi 4600 km olej wymieniany co 15 tys,na bagnecie jak patrzyłem jest wartość średnia między minimum a maximum. Co robić waszym zdaniem
Jaki masz olej? Może kiepski? Może też być to wina czujnika. Pod wpływem temperatury przekłamuje i podaje błędne wskazanie.
komunikat niskiego ciśnienia czy minimalnego stanu ?
Samochód kupiłem tydz wczoraj zrobiłem 150 km było troche katowane dopiero w drodze powrotnej wywalilo mi błąd na początku a nie wiem jaki olej był wlewany itp gdyż dopiero mam jechać na wymianę i zrobić serwis auta ale ze wywala mi błąd to mam teraz problem
Przebieg auta 145 tys km więc możliwe aby pompa siadla?
nie dobrze panie ,manometr i sprawdz ciśnienie
Co byś obstawial,myślę żeby jak najszybciej zaprowadzić auto do mechanika i żeby to zrobić tyle że jestem za granicą i jest lipa
Bo do polski nawet nie mam co myśleć żeby zrobić te 1400 km bo to by było głupota i zabiciem auta
chłam olej może być wlany
smok zasyfiony
pompa oleju słaba
te pierwsze najmniej bolesne
drugie i trzecie to misa w dół
mierz ciśnienie w pierwszej kolejności
Ok dzięki auto oczywiście zostawić w spokoju i nawet nie odpalac? Jedynie co do mechanika zaprowadzić
Tak czy siak misa w dół,wyczyść smoka i się to przyda. Do tego dobry olej plus filtry. Jednym słowem pakiet startowy.
Pytanie jak jest stan oleju w mormie da się zatrzeć silnik?
Silink pracuje normalnie zadntch dziwnych odgłosów na tyg wymienię wszystkie filtry i olej
da radę zajechać motor
jak będziesz miał farta,będzie ciśnienie oleju to padł czujnik ale to sporadyczny przypadek
przed wymianą dobra płukanka,może coś pomoże a nie za szkodzi
Możliwość że to czujnik gdyżo auto zachowuje się normalnie,raczej do zatarcia silnika dochodzi szybko i słychać nie pokojace dzwieki
oby tak było ale w praktyce jest inaczej,jeszcze raz sprawdz ciśnienie manometrem :wink:
Jakie odpowiednie cisnie powinno byc
Jutro auto proawdze do mechanika,z tego co sie dowiedziałem tutaj gdzie jestem naprawa wymiany pompy moze byc w granicach powyzej 500E ;/ co do tego jeszcze dzis odpalalem auto i wszytsko ladnie chodzilo sprawdzilem check i posprawdzalo wszytsko i pokazało ok serwis na koncu sie zaswiecil za 4600km jestem lajkiem w tych sprawach tak wiec mam nadizeje ze to czujnik....bo koszta sa naprawde duze
Witam u znajomego w a4 b7 2004 albo 2005 to był tylko z silnikiem 2.0TFSI 200km przy przebiegu 160km to samo się świeciła i wymieniał pompe i nic to nie dało, okazało się, że pomogła zmiana oleju z 0w30 na 5w30 mobil 1 i już jeźdź rok i kontrolka poszła na urlop
Ale może być też wina pompy, że już podaje słabsze ciśnienie
Edytowane przez kkrzysiekk555
Jutro podjadę autem do mechanika i wszystko okaże się dużo opini że to czujnik padl,oraz że pompa w tym silniku to zadkosc
Okazało się że czujnik w dodatku termostat i napinacz to źle wiadomośći na początku przygód z autem?
Edytowane przez BartRose
Napinacz będzie kure#sko drogi no za robotę mało nie będzie
Jesteś pewny ze to auto ma ten przebieg?
Edytowane przez hunter91
Pewnie pompa olejowa poszla. Nie powinienes autem juz jechac, bo mozesz calkowicie rozwalic silnik.
Tak przebieg był aktualny,szlak trafił silnik,olej nie wymieniliony z 25 tys km co wystarczyło aby zatrzeć auto przez zatkanie smoka,niby moja winna ale mechanik mówił że czujnik,cóż silnik zmieniony teraz problemy z termostatem check wywala no i wczorqj po pilowaniu auto wywalilo ponownie ciśnienie oleku ale aby na moment dziwne..... Trochę zabawy będę miał z tą B7
