stuki z okolic skrzyni biegow w avf
witam jakie objawy sa jak zurzyta jest dwumas
tak jak wcisne to stuki ustaja i jeszcze silnik ma wibracje
dwumas do wymiany. wymien komplet tzn dwumas+sprzeglo
tez tak podejrzewałem ale jutro pojade na kanał do w swoim garażu nie posiadam tylko sie połozyłem pod autem i dzwiek metaliczny jest przy ruszaniu jeszcze nie ma szarpania ale to moga byc poczati uszkodzenia dwumasy
tak dokladnie,metaliczny dziwek na biegu jalowym,drgania,szarpania podczas ruszania i wiele wiele innych objawow skalda sie na uszkodzone koło dwumasowe. do du**y bo nie tania sprawa.
tak nie tania poczatki juz sa trzeba szybko zrobic mam kolege mechanika to mnie nie skasuje za robocizne zbyt duzo ale trzeba to zrobic bo szkoda silnika a jak bede jezdził to sie połanie i mi jeszcze skrzynie biegow rozwali synchronizatory dostana cały kaplet i nowy olej do szkrzyni przy okazji i dalej bedzie jezdzic
szarpania nie będzie,
będą pojawiać się stuki podczas odpalania i gaszenia auta,
pojawiające się stuki podczas dodawania i odejmowania gazu,
telepanie sinikiem,drżenie karoserii,
jeśli dwumas rozsypie się całkiem to stuk będzie za każdym razem
z taka dwumasa mozesz jezdzisz jeszcze. nie slyszalem zeby komus posypal sie do konca(tzn ze stanal i nie mogl jechac dalej) sprawa bedzie sie pogarszaj ,bedzie bardzo denerwujaca coraz glosniejsza i uciazliwa, ze bedziesz musial wymienic. zelazna zasada na przyszlosc,odpalaj i gaś auta na wcisnietym sprzegle.tym sposodem zwiekszysz zywotnosc kola dwumasowego
Edytowane przez quadral20004
tak robie odpalam i gasze ze wcisnietym szprzegle ale mam to auto 8miesiecy poprzednik chyba tego nie roboł i sie konczy dwumas
albo lubił strzelać ze sprzęgła i palić gumy
tak podejrzewam bo jak go kupiłem to poony były łyse pewnie zreanimował przed sprzedaza a po 8miesiacach siadło
i teraz co najmniej 1500 zeta w plecy
tak jak nie wiecej
za 1500 to raczej ci zabraknie na same kolo dwumasowe.a gdzie sprzeglo i robocizna.cos kolo 2500-3000zl sie zakreci
robocizna odpege mechanika za 200zł mi to zrobi a sprzegło mozna tzw obic za 150zł ten kolego to robił u siebie w aucie to tylko dwumase zakupic trza
