Ssanie silnika
Witam
Ostatnio miałem problem z odpaleniem zimnego silnika, tzn. odpalał, obroty skakały, dusił się i gasł. Po paru próbach udało sie go odpalić i chodził już normalnie. Działo się to tylko na ssaniu. Wymieniłem czujnik ssania i drugi dzień działa bez problemów, z tym że samo ssanie działa zaledwie kilkaddzeisiąt sekund co wcześniej miało miejsce przez około 2 min. Na wagu nie pokazywało, żadnych błędów.
Dlatego też mam pytanie, czy ssanie nie powinno dłużej trwać? Szczególnie na zimnym silniku?
Kolego masz na mysli czujnik temp. 4 pinowy ??
U mnie ssanie w zimne dni utrzymuje sie dość długo własnie około 3-4 minut po nocnym postoju z tenmp. zblizonymi do zera, w cieplejsze dni tez dosc długo chodzi na ssaniu, dlatego sam jestem ciekawy jak to powinno wygladac.
Tak właśnie powinno być 2-4 min,obroty ok.1200.
Do sprawdzenia szczelność reduktora gazu.
Wiesz co, dokładnie nie wiem ile ma pinów, to jest ten przy głowicy. Tak mi mechnik powiedział, sam nie sprawdzałam jak to wygląda.
Tak pytam, a reduktor co ma z tym wspólnego?
a kupiłeś orginał czy zamiennik???
Raczej jest to oryginał
Z tymi czujnikami to róznie bywa, czesto zamienniki od razu nadaja sie do wyrzucenia, a reduktor do sprawdzenia z tego wzgledu ze moze weżem podcisnienia puszczać gaz do dolotu, po dłuższym postoju gaz sie tam gromadzi i potem jak chcesz zapalić to tworzy sie mieszanka PB z LPG i ciezko mu zaskoczyć, Najpierw byś wyeliminował gaz albo odłączajać ten waż podcisnienia albo zakrecajac gaz na butli.
A rano samochód nie odpalił :)
