Wolno spadajace obroty
Mam problem otoz po czyszczeniu przepustnicy u siebie w aucie, gdy daje gazu i przeciagam go do 3 tys obrotow, wciskam sprzeglo a obroty ze 3-4 sec utrzymuja sie nie spadaja, sluchac ze silnik dostaje przegazowke. O co moze chodzic ? Zle zaasaptowana ? Do tego jak puszcze noge z gazu auto dopiero po kilku sec zaczyna chamowac silnikiem co wczesniej przed czyszczeniem hamowal odrazu. Jutro wrzuce filmik jak to wyglada
Mam ten sam objaw tylko w b6 i występuje sporadycznie a mechanik powiedział mi że przepustnica do wyczyszczenia. Tylko, że Ty już masz wyczyszczoną więc może faktycznie wystarczy na nowo zaadaptować.
A wczoraj mi pisałeś, że auto śmiga aż miło i zero wahania obrotów :grin: próbowałeś w końcu ten reset ECU ?
Bo kolego dopiero dziś przejechalem sie na dluzyszm odcinku i jak auto sie dobrze nagrzalo to dlatego takie cos wyszlo.
Możliwe że masz do wymiany zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej Nr 035103245G
To co zepsul by sie podczas czyszczenia przepustnicy?? W ktorym miejscu sie on znajduje??
nie wiem czy u ciebie jest zaworek ale koledze pewnie chodziło o odmę która zapewne w twoim silniku jest
Hmm do końca nie jestem pewien gdzie ja ta odma, mógłby ktoś pomoc?
na tym zdjęciu zaznaczona jest rurka i ona idzie do dolotu i przy łaczeniu sie dolotu z ta rurką powinno być rozgałęzienie na kolejną rurkę która będzie szła pod kolektorem ssącym aż do dołu jak zaczniesz od dolotu to ją namierzysz do samego dołu
Patrzylem wyglada na cala. Do tego robilem jeszcze raz adaptacje nie pomoglo. Jakies inne pomysly ?.
Łapie ci lewe powietrze jestem pewien na 99 procent xd
Dokładnie obejrzyj każdy wężyk każde łączenie czy gdzieś nie ciągnie. Najlepiej ściągnij ta główna rurę od dolotu i ja przytykaj i słuchaj gdzie ciągnie powietrze
