kubajvc Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 Wydaje mi sie ze mam walniety czujnik temperatury cieczy bo swiece nie grzeją mi wcale oraz kolejnym problemem jest to ze cos głosno mi chodzi jakbym miał dziurę w dolocie gdzies . STATYCZNE: na zimnym silniku http://vaglog.pl/log_203060.html http://vaglog.pl/log_203061.html http://vaglog.pl/log_203062.html http://vaglog.pl/log_203063.html http://vaglog.pl/log_203064.html http://vaglog.pl/log_203065.html http://vaglog.pl/log_203066.html Statyczne na cepłym silniku temperatura na zegarach okolo 90 st ( nie dochodzi mi do 90 ) - czy to walniety termostat ?Grupa 001: http://vaglog.pl/log_203069.html Grupa 007: http://vaglog.pl/log_203070.html Grupa 013: http://vaglog.pl/log_203071.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_203072.html Grupa 023: http://vaglog.pl/log_203067.html Grupa 000: http://vaglog.pl/log_203068.html
german81 Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 te logi na zimnym silniku robi sie przed odpaleniem silnika z bloku 7 .co do temperatury przy rozgrzanym silniku ,jest ona za niska termostat do wymiany .
kubajvc Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Opublikowano 8 Lutego 2015 a czy reszta jest ok ? wtryski ? przepływka ? czy z tych logów cos wiecej da sie wyczytac czy logi do poprawki ?
lukaszooo Opublikowano 10 Lutego 2015 Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) Jakos dziwnie te logi wyglądają tzn dziwnie je wkleiłes lub zrobiłes... Ze statycznych to mozna zobaczyc tylko ze bipy i korekcje bez obciązenia wyglądają bardzo dobrze. Synchronizacje pasowało by cofnąc na -0.6 - 0.0 i tak jak wyzej aby spradzic termostat musisz zalogować na zimnym 07 w silniku i w liczniku gruoe 03, po rozgrzaniu robisz to samo i wklejasz nam Zrób statycznie jeszcze 18. Dynamicznie 03, 04, 08, 10, 11, 18,23 i 03BS 11BS Edytowane 10 Lutego 2015 przez lukaszooo
kubajvc Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor Opublikowano 11 Lutego 2015 Wymienie dzis czujnik temperatury bo wydaje mi sie ze on tez walniety . sprawdzałem wg opisów w necie to róznice w temperaturach niedzy grupami sa ogromne a jak silnik zimny jeszcze nie odpalany to mi pokazuje ze temperatura w bloku silnika ma 20 stopni . pewnie dlatego swiece nie grzeją . i mozliwe ze dlatego nie pokazuje mi na zegarach pełnych 90 stopni prawda ???zrobie logi w czwartek lub piątek i wrzuce . bardzo dziekuje za odpowiedzi .
kubajvc Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Opublikowano 13 Lutego 2015 (edytowane) wymieniłem czujnik temperatury na zielony SWAG bo stary pokazywał mi temperatury dziwne wg Vaga i nie grzało mi świec żarowych i temperatura nie dochodziła nigdy do 90 . niestety po wymianie czujnika, temperatura dalej nie dochodzi do 90 a kontrolka od świec zapala sie na sekundę i gaśnie tak jak było to wcześniej . dodam ze nie mam problemu z odpalaniem auta . zawsze odpala ale jak w zeszlum roku było -15 to musiałem dłużej kręcić . ile u was czasu pali sie kontrolka grzania świec przy temperaturze w granicach 0 stopni ? STATYCZNE: Grupa 007: http://vaglog.pl/log_203594.html Grupa 018: http://vaglog.pl/log_203595.html Edytowane 13 Lutego 2015 przez kubajvc
