Turbina do silnika AHH
Witam takie pytanko czy do silnika 1.9 tdi AHH idzie taka sama turbina jak AFN i AVG?
na 90% taka sama jak afn 110km
100% taka sama ;)
AWX pakuj jak Twoja padła :wink:
AWX też to samo podchodzi bez przerabiania? tak padla w brata pasku.
Smiało można szukać z AFN,AVG,AWX AHH?
Tylko jeszcze rura od turbo w awx czy afv jest inna po za tym co mu da sama zmiania bez czipa
Zawsze jest podstawa pod ewentualnego moda :)
Wysłane z mojego GT-I9100
chip juz jest w nim i afn wtryski ;)
No to zmienia postać rzeczy... Nawet bym się nie zastanawiał tylko wkładał suszare od awx'a
Edytowane przez Hezen
Ktora rura jest inna w afn i awx?
Odchodzaca od turbo jest na zapinke wsuwanà
Ta ktora pcha pow na intercoler? czy doprowadzająca?
Klejny raz ten temat koledze padlo turbio w ahh tez po chipe wciaglo olej ;( ma zamiar zakladac z awx znalazl juz przejsciowke jak doradzacie zakladac takie audi ma juz chipa i wtrsyski afn
ta z Awx musi byc z kolektorem wydechowym?
Jasne ze zakładac nawet jak nie ma sie zamiaru robić wiekszej mocy zawsze mozna jezdzić na tym z awx.'
Kolektora nie trzeba zmieniac.
A4 jest po chipe juz na 138km -320nm ok to wyciagamy i pakujemy z awx i przejsciowka na weża
Witam koledzy turbian z AWX padla po 3 tyg jazdy co moze być ze te turbiny tak siadaja zapodam logi jak to wyglada,http://vaglog.pl/log_243943.html
Może wąż od doprowadzenia oleju jest zabity,może zły montaż,trefne turbo lub kierownik co nie wie jak sie poruszać autem z turbo....
Ja obstawian ze n75 nie steruje dobrze lopatkami w turbinie bo trzyma caly czas full
Pościągnięciu wężyka czuć że powietrze zasysa? Może zaworek zwrotny odwrotnie założony?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Wtedy w ogóle by nie jechał.
