Brak podświetlenia środkowej konsoli
Witam
Problem polega na tym ze nie świeci:
podświetlenie schowka
podświetlenie panelu klimatronika
podświetlenie przycisków: halogeny itd
podświetlenie zapalniczki, radia
podświetlenie kratek nawiewu, daszków przeciwsłonecznych
ogólnie nie działa podświetlenie całej konsoli środkowej
Bezpieczniki 100% sprawne
działa podświetlenie zegarów, ściemnia i rozjaśnianie również
Pomoże ktoś
Musze to szybko naprawić , ponieważ jezdze dość wcześnie i póżno wracam a wkurza mnie te szukanie po ciemaku.
Z góry dzieki
Niewątpliwie masz brak zasilania oświetlenia konsoli. Posprawdzaj jeszcze raz bezpieczniki i zobacz czy mają czyste nie zaśniedziałe styki. Zobacz też na wiązki przewodów ( może gryzoń?)
Podświetla tylko awaryjne . i na pół gwizdka klimatronik.
Kupie kontrolke to sprawdze bezpieczniki bez ich wyciagania .
A tak po za tym to o jakiej wiązce mówisz???
Pomoże ktoś.???
Sprawdzałem dziś bezpieczniki konrtolka i są takie bezpieczniki w ktorych nie ma prądu. jest to normalne???
Mi to wyglada na wode lub wilgoc. Sprawdz prosze modul pod fotelem i puszke na zewnetrznym podszybiu( pod maska) bateria ci sie nie rozladowuje?? I czy grzebales cos przed awaria?
Edytowane przez bebiok
Takiego już kupiłem nic nie grzebałem. wszystko jest sprawne oprócz tego oswietlenia.
A ciekawi mnie jedno , dlaczego po sprawdzeniu kontrolka bezpieczników w nie których nie ma prądu????
Moze sa puste a moze miec to zwiazek z tym samym problemem. Dlugo masz to auto?
bart[emoji769]
nie sa puste. W niektórych po przekreceniu kluczyka prąd sie pojawia a jest takich pare co nie ma w nich.
dopiero co odkryłem ze koleś po wyciagał wtyczki z lampek np, oswietlenie przeciwsłoneczne .
Nie wiem co jest grane ale musze ten problem ogarnać.
A auto mam od 8 dni
Nikt nie jest w stanie mi pomóc??
skąd jest brany prąd do oswietlenia konsoli????
Witam panowie rozebrałem prawie całe auto , posprawdzałem wszystko co sie dało i dalej jak nie było podświetlenia konsoli tak nie ma. wilgoci w aucie nie ma.
Miał ktoś taki problem??
kolega ma ten sam problem i nie może sobie z tym poradzic
Ja bym sprawdzil najpierw przelacznik od swiatel bo wszystko co opisujesz oprocz slonecznikow jest podswietlane po wlaczeniu swiatem. Najlepiej podmienic go od takiej w ktorej dziala. Sprawdzaliscie to?
przełacznik swiateł ok bo podswietlenie licznika startuje
no to ciezka sprawa. Trzeba szukac po kablach
u ciebie też klimatornik swieci tylko na połowe mocy???
cieżki temat bo juz pomysłów nie ma
Nie wiadomo ktore to kable odpowiadaja za oswietlenie tej konsoli to by sprawdził a tak to lipa.
tak climatronik swieci bardzo delikatnie, wszystko jak u ciebie
ja bym na poczatku lecial po koblach od podswietlenia kratek i zobaczyc gdzie one ida. Regulacja tego wszystkiego jest za pomoca potecjometru. Moze to jego wina?
tak to mamy ten sam problem. :facepalm:
rozebrał bym jeszcze raz poł auta ale czas nie pozwala a kolejne wolne bede miał 27 marca.
a gdzie ten potencjometr siedzi???
w liczniku ale to na 100% nie przez niego te problemy bo licznik swieci i da sie regulowac swiatło
a ten twój kumpel tez ma radio symphony bo to moze przez niego ???
kolega ma nie ori radio
ma jakies SONY
to i nie radia wina. c**j go wie co jest w tym padle
Prawdopodobnie lampka kabiny jest winna za brak oswietlenia konsoli srodkowej. a mianowicie zmieniałem dziś żarówki i zaciekawiło mnie dlaczego te dwie czerwone diody nie świeca. kablem chwyciłem za mase a kontrolka sprawdzałem czy dochodzi prąd i jak trąciłem kontrolka jednej wsuwki to cała konsola środkowa sie zapaliła. czyli coś w tym musi być
Nie miałem dziś czasu bo już sie ściemniało ale w sobote po wymanie wahaczy jak czas pozwoli przekopie cała instalacje lampki.
ALAN niech twój kumpel też sprawdzi tą lampke być może to jakaś wada
