Gwint - strasznie ciężko się kręci
Witam
Mam problem ,a może to tak ma być?
Zakupiłem gwint ,mechanik założył coś tam wyregulował żeby to w miare było jak seria.
Po zajechaniu do domu chciałem skręcić go niżej i strasznie opornie się nim kręci trzeba mega dużo siły wkładać wręcz klucz wyskakiwał z ten nakrętki przy kręceniu...
Dodam ,że mechanik mi go tak samo nasmarował.
Coś poradzicie?
Edytowane przez damianw412
Przed kreceniem dobrze oczysc gwint bo jesli masz nasmarowany + brud wejdzie w gwint nakretki i stoi dęba... ciezko ruszyc bez wyciagania amortyzatorow, wiec od oczyszczenia bym zaczal i wtedy probowal krecic moze jakos pojdzie... oczysc->psiknij wd->krec pol obrotu czy caly jak dasz rade i cofka do tylu i tak moze cos zdzialasz
Edytowane przez pablo15005
No nic bede walczył.
Dzięki za pomoc spróbuje z tym wd:)
Oczyść gwint, następnie penetrator a potem dobry smar.
Nie masz czasem w regulacji zabezpieczenia w postaci małej śrubki imbusowej?
oczywiście to pierwsza kwestia...i to bym sprawdził na samym początku - robisz to oczywiście na podniesionym aucie?
Jaki producent?
Gwint mam firmy Jom.
Zadnej śrubki tam nie widziałem ,gwint załozyłem nówke i po 3 dniach chciałem się zacząć bawić nim i po prostu ta nakrętka strasznie ciężko się kręci ,po prostu aż sprężyna się razem z nakrętką przekręca
moze masz gwint zerwany sprawdz wrazie co przegwintowac gwintownikiem
każdy amor? w dodatku nowiutki? wątpie... przeczyszcze go i sprawdze
