Dystans ET45
Hej ja też się podepnę pod temat [emoji12] felga 18" 8J ET45 na oponkach 225/40 zawias s-line wejdzie bezpiecznie dystans 15mm przód 20mm tył ? Z góry dzięki za odpowiedź [emoji3]
Witaj,
Ja bym wrzucił na front 10 mm a an tył 15 mm.
Przy większych i obniżeniu będzie przycierał,
Pozdrawiam!
Panowie,
Podpinając się pod temat, jaki zapas należy uwzględnić przy robieniu pomiarów pod dystans? Są przecież nadkola wewnątrz błotnika - nie chcę żeby koło w czasie pracy w nie uderzało. Mam zawias 1BE+Eibach Pro Kit, a felgi 17" ET45 z oponą 215/50/R17. Myślałem o dystansach 13 przód +17 tył (lub 15 tył).
Dzięki!
Witaj,
Jeszcze napisz jaką masz szerokość tych 17-ek.
Jeśli masz 7,5 to wrzucaj śmiało dystanse Dystom (sprawdzone:leciutkie, bdb jakość i cena)
Przód wrzucaj 13 mm, tył 17mm.
Taki setup jest przetestowany na forum, auto świetnie wygląda i się prowadzi.
Uzyskujesz finalnie przód ET 32 i tył ET28
Odradzam kombinowanie z niższym ET.
Taki setup jest bezpieczny przy obniżeniu,
Dystom w zestawie przesyła odpowiednio dłuższe śruby kuliste,
Mam 7,5" więc dokładnie jak napisałeś. Dzięki ogromne:)
Tak jak w temacie mam 7,5J ET45 225/45 R17
Mam aktualnie na tyle dystans 15 mm i nadal koła są trochę schowane. Zamierzam dać 20 mm ale trochę boje się że może coś trzeć jak obniżę auto kitem - 40 mm. Jak myślicie?
Na przód myślę dać 5 mm bo 10 ciężko dostać z centrowaniem.
Edytowane przez mateusz233
Witaj,
Przy 7,5 szer żeby nic nie tarło po obniżeniu na front 13 mm na tył 17mm
Napisz do Dystom,
Pozdrawiam!
Ja mam 17 mm z tyłu i jest super ;-)
Możesz wrzucić fotkę? :)
To ja także się podepne ,jaki dystans na tył ET 32 8j samochód na gwincie :)
Audi a4 b5
Edytowane przez damianw412
i ja też się podpinam.
A4 B7 Avant, Gwint, Felga 19" 8,5" ET40 opona 235/35/19/
Jaki dystans będzię optymalny. Koło minimalnie schowane jest obecnie.
