Moduł automatycznego opuszczania lusterek po włączeniu biegu wstecznego
Witam
Jestem już po pierwszych testach układu do automatycznego opuszczania lusterek po włączeniu biegu wstecznego.
Wychodzi na to że układ będzie działał :)
Być może pod koniec tego tygodnia dostanę wykonaną pierwszą płytkę PCB, polutuje na gotowo, tak jak całość miałaby być gotowa do sprzedaży i będę testował. Zdjęcia wrzucę w temat i filmik z działania też nagram.
Z tego co dotychczas mogę powiedzieć na temat modułu:
- Wymiary płytki PCB 6cm x 7,65cm x 2,5cm + ewentualna obudowa
- Pobór prądu w czasie spoczynku: 13mA, także akumulatora nie wyładuje :)
- Przewody do podłączenia w układzie: 3 do zasilania + 2
- Wysokość o jaką wartość opuści się szkło lusterka i o jaką wartość się podniesie reguluje się za pomocą 2 potencjometrów ( 1 od opuszczania, 2gi od podnoszenia) – myślę że to jest największa wada że nie można zrobić tego jednym pokrętłem, ale cóż nic nie zmienię :kwasny:
I tu ważną kwestią jest czas, czy możliwość regulacji czasu opuszczanie i podnoszenia w zakresie 1,5s do 7,5s będzie wystarczająca? Zainteresowanych proszę o mały test u siebie – zmierzcie mniej-więcej ile czasu zajmuje silniczka opuszczenie lustra z dobrze ustawionego lusterka do tej wysokości jaka będzie was interesowała. Ciekaw jestem wyników bo może będzie zmienić zakres działania czasowego układu :eusathink:
MONTAŻ UKŁADU:
Najlepszym miejscem na jego upchnięcie będzie w drzwiach, gdyż tam będzie podpięta pod włącznik sterowania lusterkami wlutowane przewody. Na pewno trzeba będzie przeciągnąć +12v po włączeniu wstecznego (od światła cofania z wtyczek koło nóg kierowcy i prawdopodobnie stałe +12v (chyba że uda mi się gdzieś na innej wiązce w drzwiach wyłapać.
INNE:
- wciskanie przycisków od sterowania góra/dół podczas pracy układu(opuszczania/podnoszenia) prowadzi do zwarcia
- jeśli wsteczny zostanie wbity na krótszy czas niż czas ustalony na opuszczenie, lusterko opuści się na tyle ile zdąży, ale już podniesie o wysokość jaką ustawiliśmy ( czyli efekt końcowy będzie taki że lusterko będzie uniesione wyżej niż było)
Instrukcję podłączenia zrobię w momencie montażu układu u siebie.
Układ można podpiąć pod jedno lusterko.
Układ zadziała prawdopodobnie ze wszystkimi autami, chyba że te nowe to nawet regulacje lusterek mają sygnałami po CANie ;)
Zapraszam do dyskusji :)
Edytowane przez prezesik18
czekam na info skąd stałe +12 najprościej i ...ten sygnał od wstecznego dokładnie skąd brać....wolałbym by padlina nie spłonęła jak zacznę tam lutować :grin:
Edytowane przez Arturoo
Masz II lift to zapewne kabli będzie napchane w drzwiach :decayed: Czy to przyciski od ryglowania, czy gdzieś przy panelu od sterowania szyb albo chociażby od lampek w boczkach :decayed: Sprawdzę schematy i napiszę.
Zasilanie ze styku X75 jak dobrze kojarzę, jest pod przekaźnikami, daje on zasilanie dopiero po kluczyku,a i tak trzeba ciągnąć przewód sygnałowy wstecznego do drzwi.
A pomysł spoko czekam na efekty :)
Edytowane przez cys
Układ potrzebuje stałego zasilania, dlatego nie może to być ze styku x75 tylko musi być z 30. Gdyby był z tego x75 to za każdym włączeniem zapłonu lusterka zjeżdzałyby w dół, inaczej nie dało się tego zaprojektować, stąd wynika pobór prądu 13mA na zasilenie cewki przekaźnika :)
INNE:
Jesli chodzi o pierwszą wadę to raczej mało istotna bo w czasie cofania, jak lusterko będzie się ouszczać to chyba nikt nię będzie ich jednocześnie opuszczać ręcznie.
Jesli chodzi o drugą wadę układu to już trochę lipa bo jak się człowiek zapomni to wcale bez lusterek będzie trzeba cofać. :wink:
Z opisu wnioskuję, że układ oparty będzie o przekaźniki i potencjometry. Muszę pogadać z kumplem - robił mi układ do składania/rozkładania lusterek przy uzbrajaniu/rozbrajaniu alarmu na układzie atmega. Całość działa w oparciu o program, ktory do niego napisał i to własnie w programie ustawiany był czas składania/rozkładania. Tu też wskazane by było, żeby w przypadku wcześniejszego wyłączenia wstecznego uklad wracał do pozycji wyjściowej.
Dam znać jak coś konstruktywnego wymyślimy.
Edytowane przez sylwiasty
Z elektroniką jeszcze się nie zagłębiałem w mikrokontrolery, jedynie zabawa z tranzystorami i przekaźnikami także na tym układ jest oparty :) A zresztą chyba nie będzie ustawiał lusterka żeby mu na maksa zjeżdzało, także te wady nie powinny być aż tak uciążliwe :decayed:
w b6 tez to zda egzamin?
a dlaczego miałoby nie zdać? Regulacja lusterek chyba we wszystkich autach działa tak samo :) zmiana kierunków przesuwania poprzez zmianę biegunów przy silniczku i tyle. O tyle dobrze że czasy opuszczania/podnoszenia są regulowane bo można dostosować do własnych potrzeb, bo z różną szybkością w różnych autach się opuszczają wkłady.
Ciekawy temat, bo aktualnie pracuje nad podobnym układem do b6/b7. U mnie układ jeszcze składa lusterka i zapala diody w blendach. Ja postanowiłem całość oprzęć na mikrokontrolerze i odczytywac sygnały z magistrali CAN.
Co się stanie w Twoim układzie jeżeli lusterko będzie np zimą zamarźnięte?(tzn będzie pokryte lodem i silniczek napotka opór) Rozwiązałeś wykrywanie przeciążeń?
Nie zakładałem takich warunków pracy układu. Układ miał być prosty i wykonałem taki jaki mi odpowiada. Elektroniką zajmuję się hobbystycznie i nie wymagam nie wiadomo czego od takiego urządzonka. A w b5 tylko wyjątki mają składane lusterka to można sobie dołożyć dodatkowy moduł.
Moduł od kilku dni w aucie, działa bez zarzutów. Filmik z działania:
Tak wygląda:
Do podłączenia:
stały plus
masa
plus po wbiciu wstecznego
2x sygnał do lusterka
Na pewno trzeba się przedrzeć przez harmonijkę w drzwiach i doprowadzić "+ po wbiciu wstecznego" - jeśli wybierzemy opcję montażu w drzwiach. Jeśli nie to montujemy go w środku przy tych wszystkich wtyczkach z elektryką i wtedy przeciągamy jeden przewód jako sygnał do lusterka(wtedy dolutuje podwójny przewód głośnikowy).
Co do wyłączenia tego układu - nie dało się tego zrobić poprzez oryginalny przełącznik lusterek, pozostaje jakiś mały przycisk w niewidocznym miejscu on/off do wyłączenia układu.
Wszystko co potrzebne do podłączenia daję w zestawie.
Moduł ma opcję wydłużenia czasu opuszczania - lusterka zjadą niżej.
Przy 5 chętnych cena 100zł z wysyłką po mojej stronie.
A czy możesz dostosować ten moduł żeby dodatkowo składał lusterka po zamknięciu auta centralnym zamkiem i rozłożeniu po otwarciu ?
  • 2 lata później...
Czy temat tych modułów jeszcze żyje? Można taką zabawkę zamówić?
  • 7 miesięcy temu...
Podbijam temat mozna gdzies taki zestaw do lustwrek nabyc
Też się dołaczam do pytania kolegow:)
Moduł już nie do zdobycia :)
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
No to nie dobrze, trzeba czaić aż któryś z kolegów na forum będzie sprzedawał:wink:
Do b6 /b7 możesz u mnie dostac moduł
Kurcze, przepraszam za zamieszanie ale pisząc poprzednie posty siedziałem na telefonie i nie widziałem że temat dotyczy B5, a mnie chodziło o moduł do B6:decayed:
