Dławi się na zimnym silniku,spadają obroty 1.8 125KM
Zależy jakie odcinki dziennie robisz jak nie za duże to pojeździj kilka dni np.: 4-5 i włącz LPG :) Tylko że po tym dobrze by było jak byś podjechał na regulację LPG :) No chyba że masz kabelek i sam to ogarniesz :)
bardzo małe odcinki. Przed przełączeniem na gaz pojechać na regulację LPG??
Możesz przed żeby mapy poukładali bo inaczej LPG może znowu je porozwalać :)
JacekM opisz dokładnie jak wyglądało ci to dławienie szarpanie i do jakiej temperatury tak się działo mam podobny problem i nie moge go rozwiązać
po uruchomieniu silnika na zimnym spadały obroty i tracił troche moc,po dodaniu gazu dławił się, po rozgrzaniu silnika było ok.
odłącz akumulator na noc i pojedz na regulacje LPG, kalibracje i powinno byc ok, u mnie pobierało dwie mieszanki na raz:)
mi pomoglo np wymiana przeplywomierza, nie polecam nowych chinskich podrobek bo jedna kupilem to wgl krecic nie chciala, najlepiej bosha uzywke ew. jak kogos stac 450zl nowa ale bedzie pewna, a jezeli ktos chce kupic uzywke to zeby sie numery zgadzaly bo ja wrzucalem 10 przeplywek i ta 11 byla wlasciwa. Pozdrawiam.
