Tyrath Opublikowano 19 Lutego 2015 Opublikowano 19 Lutego 2015 Mam standardowy problem z przednimi głośnikami BOSE - pierdzą.Zastanawiam się czym to charakterystyczne pierdzenie jest spowodowane.Wymontowałem głośniki i zaobserwowałem dziwną rzecz.Przy uginaniu membrany słychać skrzypienie, nie wiem czym jest to spowodowane, może po prostu starość?Poniżej filmik, może ktoś zna temat i podpowie czy da się jeszcze je uratować? https://onedrive.live.com/redir?resid=EF9517BC545BCEDC!8143&authkey=!AH9uXniGPzO1qz8&ithint=video%2cmp4
Sidney Opublikowano 19 Lutego 2015 Opublikowano 19 Lutego 2015 Kolega ma racje, ktoś wcześniej musiał mocno banglać. Niby jest coś takiego jak wymiana cewek, membran itd. ale nie słyszałem, żeby bose robiło zestawy naprawcze, a szkoda
Tyrath Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5100288660 Te z b5 są jakies specyficzne czy ten z allegro podpasuje?
simonJVC Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 witam, i co kolego wymieniłeś ten głośnik ? bo u mnie też pierdzi prawy przód bose i zastanawiam się czy mam szukać używanego z allegro czy można zastosować jakiś nowy 13 cm tak żeby pasowało bez cięcia lutowania itp hehe na jakie parametry zwrócić uwagę żeby wszystko pasowało i grało jak należy jak się ma system bose ?
Tyrath Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Szukałem, kupiłem nawet używane głośniki, po zamontowaniu okazało się, że też pierdzą i musiałem odesłać. Niestety mega ciężko dostać takie głośniki w dobrym stanie, póki co olałem temat, bo mam dużo ważniejszych rzeczy do ogarnięcia w aucie. Może jak doprowadzę samochód do fajnego stanu to rozejrzę się za jakimiś nowymi zamiennikami
simonJVC Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 tylko tu nasuwa się pytanie jak dobrać nowe dobre zamienniki.. żeby to dobrze grało..
Tyrath Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Nie mam pojecia, ja odpuściłem bo wyskoczyło mi kilka ważnych rzeczy do zrobienia przy aucie. Gdybyś się rozeznał i znalazł coś sensownego to podziel się wiedzą
irzyk Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 U mnie to samo na fabrycznych 13cm BOSE. Pierdział mój lewy. Wyjąłem i jak ruszałem membraną to było słyszalne i wyczuwalne ocieranie cewki o magnes.Wymieniłem na Phonocar Alpha 66/123 na normalnych plastikowych dystansach i bangla jak trzeba.
simonJVC Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 U mnie to samo na fabrycznych 13cm BOSE. Pierdział mój lewy. Wyjąłem i jak ruszałem membraną to było słyszalne i wyczuwalne ocieranie cewki o magnes. Wymieniłem na Phonocar Alpha 66/123 na normalnych plastikowych dystansach i bangla jak trzeba. i co wszystko pasowało ?
irzyk Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Tak, a dlaczego miałoby nie pasować?
simonJVC Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Tak, a dlaczego miałoby nie pasować? nie wiem, pytam bo nie zaglądałem tam jeszcze i nie wiem czy przy ori głośnikach jest jakaś wtyczka czy wsuwki, przy klamkach mam jeszcze takie "syczki" i ogólnie się zastanawiam jak to wszystko będzie działać..
Maciej 6001 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Z bose jest problem bo to głośniki 2ohm . Na rynku nie ma głośników o takich parametrach.
irzyk Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 simonJVC, tam są normalne wsuwki (konektory) jeden mniejszy, a drugi większy i nie ma problemu z podłączeniem.Maciej 6001 - oryginalnie fakt głośniki i wzmacniacz są 2ohmowe ale podłączając do 2 ohmowego wzmaka głośniki o większej impedancji nic się nie stanie ponieważ z prawa Ohm'a popłynie przez nie mniejszy prąd. Zazwyczaj nowe głośniki 4 ohmowe mają większą skuteczność od ori więc wypadkowa to taka sama wydajność głośnika a wzmak mniej obciążony i wszyscy sa zadowoleni
Maciej 6001 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Ja w czerwcu oddaje głośnik do naprawy, jeśli membrana jest cała . Pan piwiedział że resztę wymieni na nowe części a membranę zostawi żeby nie naprawiać dwóch głośników.
irzyk Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 A gdzie oddajesz? Jestem ciekaw jakiegoś sprawdzonego punktu ponieważ wooferowy mam delikatnie uszkodzony na zawieszeniu górnym a on jest 1 ohmowy i bardzo nietypowego rozmiaru i nie da się tam nic innego wstawić więc chcę to naprawić zanim poskładam tapicerkę.
Maciej 6001 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Ja dzwoniłem do Wrześni tam była kiedyś fabryka Tonsila i oni to własnie robią. A jak trzeba to membrany też wymieniają nie ma problemu. A jeszcze jak pytałem o cenę to feact powiedział że najgorsza opcja to 100 zł. Aż cieszko uwierzyć
simonJVC Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 jak bym się zdecydował na jakiś nowy zamiennik to może być coś takiego: http://allegro.pl/nowe-glosniki-phonocar-alpha-66-023-moc-60-wat-rms-i5274387908.html
Maciej 6001 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Na allegro musisz wpisać głośniki audi a4 b5 . Pojawią się głośniki z dystansami plastikowymi do montażu , takich musisz szukać[emoji6]
