[A4 B6] Brak podświetlenia włącznika świateł i podłokietnika.
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że nie miałem podświetlenia 3 klawiszy w liczniku tzn. nie świecił mi na czerwono "+" "-" i "mode" nie raz nawet nie reagowały jak je wciskałem oraz nie działał głośniczek sygnalizujący włączone światła, rezerwe itp. Zaniosłem więc licznik do elektronika i mi to naprawił mówił coś , że były tam ślady wody. Po zamontowaniu licznika do auta klawisze świecą i działają głośniczek działa, ale jak przekręciłem włącznik świateł na włączony na światła mijania to powinno świecić jego podświetlenie na czerwono a nie świeci lecz gdy wyłączam światła mijania i ustawiam włącznik na zero na włączonym zapłonie to diody pokrętła świecą czyli działa tak jak należy dodatkowo działają też diody podświetlające włączone światła przeciwmgłowe i halogenów ( pomarańczowa i zielona) więc nie świecą 4 diody czerwone podświetlające przełącznik. Czym to może być spowodowane?Dziś wieczorem zauważyłem że dodatkowo nie świeci mi jeszcze podświetlenie podłokietnika.
Poradźcie gdzie mogę szukać usterki.
Proszę o pomoc.
Dodatkowo przestały świecić jeszcze: podświetlenie esp, zapalniczki, popielniczki, i sterowanie navi.
Edytowane przez bartekkk
jak przed oddaniem licznika było wszystko ok z resztą podświetlenia, a po jego naprawie jest nie tak to chyba w nim trzeba by szukać przyczyny. Podłącz vag'a i "zbadaj" licznik oraz pozostałe moduły - może pokażą się jakieś błędy
A tak poza tym skąd w liczniku woda - chyba nie ma fizycznej możliwości, aby się tam woda dostała??
sprawdź może profilaktycznie czy nie masz mokro koło MCE
Jeśli miałby być mokry MCE to warto profilaktycznie zajrzeć do komputera w podszybiu.
Patrzyłem ale przy MCE nic podejrzanego nie widać. Ale za to zrobiłem diagnostyke i mam sporo błędów.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E64A153206 AUZ6Z0C0331844
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 BK
Component: A4 Klimaautomat 2832
Coding: 00000
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00011
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00054
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller:
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
44-00 - Short Circuit
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 00920
3 Faults Found:
00956 - Key 2
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01011
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 00114
Shop #: WSC 63251
End -------------------------------------------------------
Głównie mi chodzi o te błędy ich wcześniej nie miałem:
00956 - Key 2
Dziś jeszcze raz zrobie diagnostyke i zobaczymy cy jakieś nie znikły po skasowaniu wczorajszym.
te błędy są błędami sporadycznymi, czyli wystąpiły kiedyś i się po prostu zapisały w sterownikach - wygląda to jak by zabrakło zasilania, może po odłączeniu aku. Sprawdź jeszcze raz i napisz jakie wyszły ponownie.
  • 2 miesiące temu...
Kasowałem już pare razy i się powtarzają.
Ale mam nowe informacje auto było u elektryka i sprawdzał wszystko wszystkie moduły wszystko na aucie i nic. Mówi że problem idzie z licznika że nie daje sygnału żeby oświetlenie świeciło. Nawet jak vagiem próbował go testować (licznik) to nie reagował. Więc jest pewien że problem jest z licznikiem. Tak więc wracam do elektronika który mi to robił wcześniej i niech się bawi skoro działało wcześniej a po naprawie jednego przestało działać drugie. Jak wszystko bedzie już ok dam znać. Przynajmniej wiem tyle że na pewno licznik jest tu przyczyną.
Problem siedział w liczniku. Licznik nie dawał sygnału na oświetlenie przycisków kabiny. Wymieniłem na używke przeprogramowałem immo i problem rozwiązany.
Pozdrawiam.
Gość
