Podskakiwanie...
Witam
Nie wiem jak to dokladnie Wam opisac, ale w trakcie jazdy odczuwam podskakiwanie w fotelu, tak jakbym jechal po dziurach, obojetnie jaka jest nawierzchnia drogi.
Troche mnie to denerwuje, bo jak jade po ladnej drodze to caly czas lekko podskakuje (pływam).
Amortyzatory sprawdzałem 4 miesiące temu i były na poziomie 72%, opony mam nowe zimowe na felgach 15", na letnich jest to samo z tym ze na alufelgach 16", wiec wykluczam opony i felgi.
Prosze o pomoc, moze ktos spotkal sie juz z tym problemem.
Dzieki za pomoc.
AUDI A4 B5 Avant 1998 1.8 ADR + LPG
kolego albo amortyzatory albo koła- innej opcji nie ma :)
poniżej wynik z sierpnia odnośnie amortyzatorów:
Oś przednia: lewa 69% prawa 73% różnica 4%
Oś tylna: lewa 66% prawa 60% różnica 6%
na stacji mi tylko powiedzieli, że jak jest poniżej 40% to sie wymienia amortyzatory
a sprężyny ? mogą mieć znaczenie ?
Edytowane przez deejayluk
Ciekawe czy heble bicia nie mają bo ludzie to podobnie odbierają.Tak samo uszkodzone łożyska koła.
Z tymi % to nie jest tak do końca .40% to praktycznie złom , a często amorki podlegają wymianie nawet przy 65%
Nawal czegoś w bagażnik i zobaczysz o 20 proc inne odczyty.[emoji12]
jak miałeś wtedy amortyzatory sprawne to nie znaczy że teraz również są sprawne :) Jednego dnia możesz mieć 60% będziesz jechał rozleje się i będziesz miał 20% to nie reguła że wtedy było dobrze :)podjedź na stację diagnostyczną i ci powiedzą co i jak :)
Być może nie napisałem tego wcześniej ale auto mam od ponad roku i cały czas tak jest, a amortyzatory sprawdzałem w sierpniu i były na takim poziomie, wiec rok temu mogły mieć troszkę więcej % a objaw też występował :)
o to dziwne :) Byś musiał podjechać na jakąś dobrą stację diagnostyczną z naprawdę kumatym diagnostą to powinien on ci pomóc bo bez maszyn i na odległość raczej my nie pomożemy :)
Ok, dodam ze po zmianie opon na 16" na felgach aluminiowych jest nadal tak samo jak w przypadku stalowych.
Czy mogą mieć na to wpływ tuleje w tylnej belce?
W przypadku gdy winne sa amortyzatory to czy wymienia się przód + tył, czy można sam tył? Dodatkowo jakiej firmy polecacie i czy w przypadku wymiany wymieniać tez sprężyny?
Bylem dzisiaj zrobic przeglad i wyszlo ze mam wywalone tuleje w belce tylnej. Czy one moga miec wplyw na to, ze auto tak jakby podskakuje/buja? Dodatkowo sprawdzilem amortyzatory, przod 72 i 74, tyl natomiast 67 i 58 i ten 58 podobno juz nadaje sie do wymiany z prawej strony, akurat z tej strony slychac jakies stuki.
Czy wy regenerujecie amortyzatory czy polecacie nowe i jakiej firmy konkretnie? To samo tyczy tuleji w tylnej belce, rozumiem, ze sa dwie sztuki i jakiej firmy polecacie, febi?
Tuleje Lemforder, amory Sachs to badziewie odrazu ostrzegam.Lepiej Kyb przynajmniej tanie.
Dobre to Bilstein od B6 w górę.
Ok dzieki za podpowiedz.
Chcialbym dodac ze od dwoch dni cos buczy w aucie, najbardziej jest slyszalne jak puszcze gaz. Jak lekko skrece kierownice w prawo to nie buczy jak w lewo to buczy tak samo jak przy jezdzie na wprost. Czy to moze byc winny ten przegub z lewej strony co mam do wymiany? Dodam ze bede go wymienial w srode, ale chcialbym sie dowiedziec czy to on moze byc przyczyna.
Edit:
Tuleje w belce i amortyzatory wymienione (auto juz nie podskakuje przy jezdzie i na nierownosciach), dodatkowo przegub i lozysko wymienilem ze wzgledu na buczenie z przodu od kilku dni, ale wymiana nic nie pomogla, przy predkosciach powyzej 50 jest to dopiero slyszalne i tak jak pisalem przy minimalnym skrecie kierownicy w prawo nie slychac tego buczenia
Edit:
Jednak efekt występuje nadal, czy mogą to być poduszki od silnika? występują dwie czy więcej?
Mam ten sam problem, tylko na odwrót :kwasny: Nie mam pojęcia co to może być.
wymieniłem prawe łożysko i pomogło :) hałasu już nie ma, natomiast zostalo podskakiwanie, w trakcie jazdy jakby droga byla nierowna, w trakcie postoju jakby lekko bujalo autem, deska rozdzielcza nie drzy
