Kamil18u Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam mam pytanie , kupiłem niedawno audiczke , która ma wycięty kat. a zamiast niej jest tam strumienica .... której chcę się pozbyć i wstawić coś innego . I teraz kilka pytań 1. O sondę , czy w 2.4 v6 są dwie ? ( jedna przed druga za katalizatorem? ) z tego co sprawdzałem wyczytałem że są tylko przed katem ale nie jestem pewien . 2. Co byście polecili zamiast tej strumienicy ... myślę nad uniwersalnym katem lub oryg. albo tłumik przelotowy . 3. W najbliższym czasie będę chciał zrobić coś z głosem mojej niuni żeby miały trochę więcej basu i pomruku i tutaj też pytanie co byście polecili . Chciałbym tylko zaznaczyć ,że dopiero zaczynam taką konkretniejszą przygodę z Audi i ogólnie z autami więc jeśli coś pokręciłem to przepraszam Z góry dzięki za odp
powaguspisz Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 W tym roczniku,winno być z jedną sondą tzn po jednej na stronie. W nowszych 2000/01 to wiem że było po 2 sztuki na stronie czyli przed i za katalizatorem, ale że by sprawdzić to zanurkować pod autko, i będziesz widział. Katy OEM będą za***iście drogie bo nie występują jako sam element tylko jako cała rura, chyba że używane ale nie ma to sensu ( stan katów ) Zamienniki raczej odpoada bo to nie będzie miało nic wspołnego z głosem jaki chcesz uzyskać, jeśli tak to tłumiki przelotowe porobić na zamówienie jakieś lepsze strumiennice, i będzie efekt.
Kamil18u Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 W tym roczniku,winno być z jedną sondą tzn po jednej na stronie. W nowszych 2000/01 to wiem że było po 2 sztuki na stronie czyli przed i za katalizatorem, ale że by sprawdzić to zanurkować pod autko, i będziesz widział. Katy OEM będą za***iście drogie bo nie występują jako sam element tylko jako cała rura, chyba że używane ale nie ma to sensu ( stan katów ) Zamienniki raczej odpoada bo to nie będzie miało nic wspołnego z głosem jaki chcesz uzyskać, jeśli tak to tłumiki przelotowe porobić na zamówienie jakieś lepsze strumiennice, i będzie efekt. Jeśli będzie tak jak mówisz , że tylko jest jedna przed to chyba jak będzie strumienica dobra albo zrobię przelotówkę na zmówienie to nie powinno być problemów żadnych? Bo z tego co czytałem to jak jest jeszcze za to mogą być problemy.. ? Tylko jeszcze mam gaz w niej,a z tego co wiem to do gazu trzeba oszukiwać sondy.
Dev Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 ARJ ma 4 sondy, dwie diagnostyczne i dwie regulacyjne.
Kamil18u Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) A chłopaki z tym ARJ to ja do końca nie wiem miałem nic nie dawać ;/ ale się nie dało .. ;/ tak się ustawiło musze dokładnie sprawdzić jakie mam oznaczenie silnika ;/ sorki za wprowadzenie w błąd . Wie ktoś może jak to sprawdzić w necie ? Może po numerze Vin ? Teraz znalazłem coś takiego http://www.audiklub.org/silniki/-/audi/2.4/2.4/6/6/165/165/1998/1998/0/id/asc/audi_a4/pb.html Edytowane 23 Lutego 2015 przez Kamil18u
Dev Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Masz wlepke w bagazniku albo na obudowie paska rozrządu, tam jest oznaczenie.
Kamil18u Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Opublikowano 24 Lutego 2015 Chłopaki dzwoniłem do serwisu audi i podali mi po vinie ,że mam oznaczenie silnika ALF i mówią ,że jest sonda lewa i prawa tylko . Nic nie znaleźli o tej za katem .
Dev Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 Kolego ALF w serii tez ma 4 sondy, no chybźe go ktos wczesniej wykastrował
Kamil18u Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Opublikowano 24 Lutego 2015 (edytowane) To ja już nie wiem gościu w serwisie audi powiedział są dwie lewa i prawa i nic więcej nie jest napisane bo to przed lift , ale mniejsza o to jak mam gaz to i tak z sondami coś jest chyba zrobione nie ? A jeśli nie to co mam zrobić , żeby nie było problemów w przyszłości ? Oraz co byście radzili wsadzić żeby miał trochę bardziej basowy pomruk myślałem nad końcówką jakąś do 500zł i pytanie czy taką końcówkę montuję się za tłumikiem zwykłym ostatnim czy jak ? Gościu na innym forum audi też pisze że ma przed lifta i ma tylko dwie przed katem właśnie w alf'ie . Może Pan mówi o polifcie bo tu się zgodzę na 100 % że są po dwie na jeden kat. Edytowane 24 Lutego 2015 przez Kamil18u
Dev Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 Nie ma znaczenia przedlift-polift wazne jest oznaczenie silnika
Kamil18u Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Opublikowano 24 Lutego 2015 (edytowane) Nie ma znaczenia przedlift-polift wazne jest oznaczenie silnika To teraz tak co zrobić z sondą za katem ? ( audiczka zagazowana ) ,żeby w przyszłości nie było problemów. I Jaki tłumik końcowy wstawić żeby poprawić trochę dźwięk aby trochę bardziej mruczała ? Czy ten tłumik końcowy mocuje się za oryginałem czy należy go wyciąć ? Chodzi mi o samą końcówkę w kosztach do 500zł Edytowane 24 Lutego 2015 przez Kamil18u
iceweed Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 Sonde mozna wylaczyc programowo , koncowy od rs4
akrak Opublikowano 13 Marca 2015 Opublikowano 13 Marca 2015 podepnę sie pod temat, mam silnik 2.4 AGA, ile jest sąd przy tych silnikach? mam do wymiany plecionki i przy tej okazji myślę nad wywaleniem katów, bo wydaje mi się że mogą być zawalne, auto sprawia wrażenie trochę mułowatego jak na v6, przejechane ma na liczniku 263, ale na bank jest więcej, było sprowadzane, nie wiem czy to są pierwsze katy, ale są oryginalne, tłumiki zresztą też. Co zamiast katów przy tym silniku? Są jakieś zamienniki, czy poprostu rurę (jakiej średnicy? 2,5" ?)? oczywiście plecionki nowe zostają. Czytałem żeby strumiennic nie dawać, ale zamienników też nie znalazłem za bardzo, a o cenie ori katów nawet nie myślę. Nie chciałbym żeby się jakoś głośno zrobiło, no i te sondy...
kam2 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 Dev, 2.4 ARJ ma 2 sondy No ja tam mam właśnie dwie ARJ
Dev Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 To co ? W ETCE jest błąd ? Widocznie byly wersjena 2 i na 4 sondy
Kamil18u Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Opublikowano 15 Marca 2015 Sprawdzałem ostatnio i mam dwie tylko przed katem ogólnie mam dwie puchy kata tylko jedna pusta druga pełna i się zastanawiam co zrobić ?
Jumis Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Sprawdzałem ostatnio i mam dwie tylko przed katem ogólnie mam dwie puchy kata tylko jedna pusta druga pełna i się zastanawiam co zrobić ? Witam. I co zrobiłeś z katami?
