[B7 BRE] drgania przy 2k obrotów
Witam, mam problem mianowicie gdy wskazowka obrotów stoi na 2tyś [delikatnie wyzej, nizej] auto podczas dodawania gazu delikatnie drga. Co go moze bolec?
tak ma byc :)
Pokaż jakie masz korekcje :decayed:
Mniej więcej do 1600 obr/min mechanizm korekcji zapewnia równą pracę silnika, pod warunkiem że mieszczą się one w obsługiwanym zakresie :hi:
Powyżej tej prędkości , jeżeli są znaczące różnice w warunkach spalania w cylindrach, jest to odczuwalne jako wibracje :whistling:
auto jezdzi normalnie,nic sie nie dzieje wiec nie ma co szukac dziury w d.....Ten typ tak ma :decayed:
Przecież ja nie każe koledze naprawiać silnika, tylko wytłumaczyłem mu o co chodzi :naughty::guma:
Jestem spokojniejszy teraz. Piotrsob1 wytlumacz jak sprawdzic ta korekcje
Zrób logi na biegu jałowym z grupy 013 silnika, najlepiej jeden na zimnym silniku, a drugi na rozgrzanym.
Więcej szczegółów n/t logowania w dziale diagnostyka :)
Ja bym obstawial napend pompy oleju w bre siedzi łancuch tak bylo u mnie dokladnie takie same objawy ale logi oczywiscie powiedza wiecej
bre siedzi łancuch
w BRE sa koła zebate :)
Nie nie sa jest łancuch chyba ze juz po modach
BRE jest zawsze na kołach zębatych :)
Chyba że BRE odwaliło kitę i ktoś wrzucił BLB do auta, wtedy może mieć łańcuch :naughty:
dokładnie .Kolega ma zmieniony motor :decayed:
Mialem 3 sztuki u siebie na warsztacie wszystkie bre i tutaj wow! Łancuch ! Pisze z doswiadczenia moja jest czwarta i tutaj znowu zaskczenie łancuch ! Tak wiedz panowie mozemy tu bic piane ale to koledze nie pomoze i obstaje przy swoim :)
wedlug ETKI nie bylo BRE na łancuchu :)
Moge sie tez mylic i byc moze przegapilem akcje serwisowa zmiany bre na blb:)
Wg etki tak ale jeszcze nie spotkalem bre na kolach i dopuki takowej nie zobacze bede sie trzymal tego co widzialem
ja mam bre z końca 2005 i tam są koła
Edytowane przez hager84
Jak to sprawdzic ;) teraz to ja juz sam nie wiem czy mam kola czy łancuch ;(
koła :decayed:
Czyli nie mam co się martwić o pompe oleju?
