[B6 AWX] Oświetlenie wnętrza
Ja też jestem za zimą barwą dlatego wymieniłem co się dało na led, tj oprócz postojówek nie mam już konwencjonalnych żarówek. A to fotka oświetlenia nóg z tyłu, każdy ma inny gust i nie ma się co spierać co lepsze.
dokladnie jeden lubi biale drugi czarne
kurde ale tu chyba nie chodzi o kolory waszych nełonów tylko jak podąłczyć lampki !!!!!!!!!!!!!!!!
gdzie sie wpiac itp
Nie chcę za bardzo się wtrącać :gwizdanie: ( czytam temat bo jestem napalony na oświetlenie dołu ) ale Kolega Boberek ma racje :good: Koledzy ....
Pozdro Pixi
hmm podłaczyłem pod nogi lampki :)
i powiem ze nei jest to takie proste jak sie wydaje :P
jak ktos nie ma schamtu modułu komfortu to jest problem :)
wszystko sterowane jest CANem i samymi masami :)
najprościej najszybciej
kabel lutujemy do mocowania żarówki w podsufitce nie podłączamy sie pod żaden z kabli od lampki bo to nic nie da ;)
potem ciągniemy kabel na dół rozkrecamy schowek i obudowe pod kierownicą
przeciągamy kable wpinamy wsówki w odpowiednio przygotowanym kabelki podłączamy lampki i składamy do kupy :P i ma działać :P
ale jak włączymy lampke tez zapalają sie lampki pod nogami
i zapalaja sie obie jak otworzymy obiojetnie które drzwi a nie na zmiane :)
ale ogółnie jest git
roboty jest na 30 min no moze 40 min jak nie bedziemy kombinowąc gdzie by to tu podłaczyc :P
pozdro miłego rezania :P
u mnie lampki pomontowane tylko podłączyć. Też mnie korciłoby zrobić z podsufitki, ale jestem za tym by było ori.
jutro spróbuje powalczyć z tematem :rolleyes:
A czy to oświetlenie trzeba jakoś kodować w module komfortu albo coś z tych rzeczy?
U mnie miałem z przodu wiązki do podpięcia lampek, ale jak podpiąłem to nie świecą...
Hmm do mocowania? tj do masy ? a skąd bierzemy + ?? Z aku? a sterowane jest masą ?? Dobrze było by to wyjaśnić ludziom którzy w ten sposób będą rezać oświetlenie.
Witam wszystkich , wracajac do tematu tych nieszczesnych lampek , ktory sam napoczelem i trudno bylo sie czegos dowiedziec tak wiec zrobilem juz to wczesniej dokladnie jak kolega "boberek" napisal , podpiolem sie do oswietlenia w podsufitce. Proba podlaczenia sie pod wtyczke od lampki zakonczyla sie kilkukrotnie zwarciem i wywaleniem bezpiecznika albo czasami mruganiem kontrolek na zegarach :confused4:
Plus i minus ( prad i mase) znalazlem bez problemu w lampce w podsufitce a mianowicie podpiolem sie pod sciezki przewodzace od zarowek , sa tam dwa kolory jezeli moge tak to ujac a mianowicie posrebrzane i zlote , teraz nie pamietam ktora sciezka to plus a ktora minus.
Odpowiednio zarobione koncowki kabli przylutowalem do wspomnianych sciezek przewodzacych i jest git.
Zadnych zwarc itp. zgadza sie ze po zapaleniu oswietlenia zapalaja sie tez lampki na nogi z obu stron i tak samo po otwarciu dzwi ale najwazniejsze ze siweca i jest elegancko , jak fabryka zapomniala podlaczyc seryjnie to samemu trzeba cos wyrezac :naughty:
Zycze udanej zabawy w dlubanku oswietlenia
:kox: :kox: no dokładnie zobaczymy co kolega powie poniżej
trzymam kciuki :)
ja jeszcze co prawda nie latam a4 bo musze sprzedac poprzednie ale tez juz mam w planach takie mody podswietlenie pod nogi ;d musze przyznac ze to białe wygląda idealnie ;d tez wole biały zimny kolor.. a te niebieskie lub inne swiateczne kolory nie pasują mi jakoś do takiego auta..
mam jedno pytanie od tematu, gdzies mi sie odbiło o oczyc cos ze " zapalają sie wszystkie podswietlenia naraz" i tu pytanie: czy jest mozliwośc zeby po otworzeniu prawych przednich drzwi zapalało sie tylko jedno podswietlenie na nogi ?
Witam w nawiazaniu do Twojego pytania "spiidy" to tak jest to prawda ze po otwarciu prawych dzwi powinna sie zapalic prawa strona ale to tylko w ori montazu fabrycznym a ten sposob co ja podlaczylem i opisal rowniez "boberek" to swieca sie ale obie strony.
No chyba ze wiesz jak i gdzie sie podlaczyc jak fabryka nakazala to bedzie oki.
Zycze powodzonka.
gdzie sie wpiac itp
no dokładnie boberek, chodzilo mi o to gdzie sie wpiac, ale widze ze temat sie rozwinal i nie zostalem sam z tym rezaniem:) w przyszlym tygodniu bede sie za to bral. Ja jednak troche poszukam gdzie sie z tym wpiac bo cos mi sie wydaje ze szkopki zrobily standardowa instalacje dla wszystkich wersji tylko nie dolozyli lampek za 35 PLN;)Dam znac jak juz bede po krzyku:)
ja mam z przodu kable. (napewno po stronei pasażera, u kierowcy nie wiem), podpiąłem lampke ale nie działa... :confused4: :confused4: :confused4: Trzeba cos VAGować lub coś podobnego?
ty no jak VAGować lampke bez przesady moze żarówka jest spalona :polew: :polew:
kupiłem nową w ASO. Może źle się wyraziłem. Nie VAGować ale może trzeba ustawić cos w module komfortu żeby dał prąd... No bo czemu to nie działa... Już na dwóch lampkach próbowałem... :confused4: :confused4: :confused4:
bo moze ta niby kostka nie ma prądu
?? moze wsadz bezpiecznik w puszke
bezbiecznik Nr2
5 amper
napewno nic sie nie ustawia a tym bardziej VAGiem
hmmm... zaraz sprawdze ten bezpiecznik... thx
:slina: no i co Kolego z tym bezpiecznikiem ?
włąsnie :)
wszyscy czekamy z niecierpliwoscia na rozstrzygniecie co z tym bezpiecznikiem...? ;) ale cos czuje ze to bedzie wlasnie to
